миниатюрный контролер
всем добрый вечер!слышал,что не так давно вышел контролер толщиной в один мм (или где то около этого)!кто нибудь слышал о таком?
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: миниатюрный контролер
Посмотри в сети ATtiny13 в SMD исполнении. Корпус, если память не изменяет, SOP-8. Контроллер, толщина около 1мм, ширина/длина около 5мм. И в то же время довольно доступен. И не то чтобы совсем нов...
А если посмотреть LPC1112 в корпусе HVQFN24, то получится 4 x 4 x 0.85 mm
- просто КОТ
- Друг Кота
Не, ну это уже экстрим. А я то ширпотребный пример имел в виду...
А если не секрет - зачем он вам ? Собираете космическую ракету???pashka536 писал(а):всем добрый вечер!слышал,что не так давно вышел контролер толщиной в один мм (или где то около этого)!кто нибудь слышал о таком?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Да уж сто лет большинство МК или tqfp корпус (1.5мм в высоту вместе с ногами. если отрезать, то как раз один мм -)) ) или tfbga - ~0.85мм. с опалвленными шарами как раз 1мм выйдетpashka536 писал(а):всем добрый вечер!слышал,что не так давно вышел контролер толщиной в один мм (или где то около этого)!кто нибудь слышал о таком?
russo_turisto
- Первый раз сказал Мяу!
12F629 smd при стачивании с двух сторон умещается на контактную площадку пластиковой карты в место родного чипа.
