Serj324 писал(а):Я собираю схему на МК для управления шаговыми двигателями, МК тактируется от 16 Мгц.
Первый и ГЛАВНЫЙ вопрос: зачем схема собирается?
Вместо посещения этого уголка эникейщиков, где ляпают что попало из чего придется, даже не представляя, что они изобретают велосипеды просто по незнанию, что и как делается, нужно идти на
http://www.cnczone.ru
http://forum.rcdesign.ru
и там читать статьи для "ну совсем начинающих". Обратить внимание на авторов "Граф", AlexSpb. Они знают и умеют...
Там даже есть статьи, где для "натуральных блондинок" объясняется что и как в CNC-станках.
Serj324 писал(а):
МК управляет сразу тремя двигателями одновременно, для управления одним двигателем нужно четыре транзистора, двигатели ДШИ-200-1 потребляют около 2 А и больше. В схеме должны использоватся транзисторы либо КТ972 либо КТ829 (N-P-N), но таких у меня нет.
Как я понял транзисторы должны быть быстродейственны.
Но у меня вот что есть;
1. IRFZ30 но как я понял они не быстродейственые, вроде как будут грется, да еще для их управления нужно напряжение 10 В.
2. И есть много КТ837В но они P-N-P как я понял их надо включать через предварительный транзистор, но я не могу понять смотря на характеристики транзистора какое ему нужно напряжение для открытия ?
А это вообще что-то невнятное... С выводами:
1. Про ДШИ-200-1 ничего не читал.
2. Принцип работы шагового двигателя - не понял. Тоже видимо не читал.
3. Разницы между полевыми и биполярными транзисторами не понял. Тоже видимо про их принцип работы не читал.
Общие рекомендации:
1. Прежде чем затевать что-то, подумать - а зачем?
2. Раз уж затеял, то не заниматься фантазиями, а изучать тему.
3. Прежде чем лезть в схемы с МК, разобраться хотя бы как транзисторы работают, в чем разница между полевыми и биполярными транзисторами и т.п.
Частности:
Ищется в Инете букварь про транзисторы и схемотехнику. Например "Сворень. Шаг за шагом. Транзисторы", Титце и Шенк, Хоровиц и Хилл... их полно. Но ни в коем случае не Кашкаров или Колдунов, поскольку эти 2 деятеля пытаются учить тому, чего не знают, т.е. просто на популярных названиях делают бабки, лабая кривые "книги-обучалки" с опасными для применения, а то и жизни схемами. Найденное читается. Иначе от имеющихся транзисторов скоро только взорвавшиеся/поплавившиеся корпуса останутся.
После этого - добро пожаловать в обучалки по МК.
После этого - читать статью Ридико про управление шаговыми двигателями.
И только после этого можно попытаться сделать нечто с МК, транзисторами и шаговыми двигателями.
Объясняю почему так: ни один нормальный человек не полезет "рассекать шоссе" на мотоцикле или автомобиле, пока не научится на них ездить. А поскольку занятие опасное для окружающих - государство за этим следит. Но почему-то куча народу считает, что не понимая что к чему в электронике, они могут что-то сделать, переделать под себя и т.п. Зря. Хотя это не так опасно, как с автомобилями
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
