panasonic sb-ch73
Сообщение кот телемастера »
забрал у знакомого колонки panasonic sb-ch73
разобрал увидел такое
это он с лицевой стороны
такое на обеих колонках
что это? и как это назвать?)
П.С. нормального фотика под рукой не было
Последний раз редактировалось кот телемастера Вс дек 16, 2012 09:19:17, всего редактировалось 1 раз.
- О господи!
- Можно просто Андрей
Сообщение Brigadir »
Андрей - не надо возмущаться. В какое то время было модно для выравнивания звукового давления по всей частотной характеристике применять пассивные диффузоры.
А вот картинку: надо ограничивать по ширине до 1000 пиксел, не гоже "ломать" страницу.
А поболтать?
Сообщение vbfbk2020 »
Пассивный излучатель. Ставится для лучшей передачи "низов".
...Еще одна древность — пассивный излучатель. Патент Олсона 1935 года. Относительно широкое коммерческое применение началось в 70-х годах. Впервые в коммерческом изделии конструкцию такого типа применила фирма "Celestion".
В принципе, пассивный излучатель — разновидность фазоинвертора. У него имеются те же три степени свободы при настройке — площадь, масса подвижной системы и упругость подвеса Помимо очевидного недостатка — заметно более высокой стоимости, чем у трубы фазоинвертора.
Пассивный излучатель имеет немало преимуществ, главное из которых — отсутствие тех самых вихрей и побочных резонансов в трубе.
Звук систем с пассивным излучателем чище, менее окрашен, хотя вообще об окраске на басах можно говорить лишь с большой натяжкой. Между прочим, нередко главным доводом в пользу "пассивника" служит то, что трубу, даже свернутую, как шланг, поместить в корпусе некрупной акустической системы просто негде.
С помощью несложных доводов, которые мы здесь не приводим, можно показать, что спад АЧХ у системы с пассивным излучателем будет на низких частотах несколько круче, чем у фазоинвертора, а импульсный отклик — несколько хуже.
И еще одно. Так как теперь система может быть сделана совершенно симметричной, появится частота, на которой с огромной амплитудой, но в противофазе, будут гулять два диффузора.
Излучать акустической системы в этот момент будет все что угодно, только не основной тон. А на АЧХ акустических систем с пассивным излучателем на этой частоте красуется великолепный провал почти до нуля.
Нельзя сказать, что в области фазоинверторов и пассивных излучателей в наше время ничего не изобретается и все, что известно, придумано в тридцатые. Напротив, придумывают, и очень немало. Только вот в коммерческом смысле приживается далеко не все...
отсюда http://musicangel.ru/mess045.htm
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
понял спасибо=)
надо будет на него магнит и катушку приделать :idea:
- О господи!
кот телемастера писал(а): надо будет на него магнит и катушку приделать :idea:
Зачем? Делать больше нечего?
Кому делать совсем нечего: придумайте что нибудь своё забавное, оригинальное и попробуйте спаять.
А поболтать?
Brigadir писал(а):придумайте что нибудь своё забавное, оригинальное и попробуйте спаять.
телепорт :)))
делать есть что
надо бп для лампового усиля доделать)
- О господи!
Сообщение m.ix »
надо такой матюгальник ставить
3х катушечный :)))
m.ix писал(а):3х катушечный :)))
:shock: двух катушечные видел, а трёх ещё нет
вот такой лучше поставить (нч)
- О господи!
Сообщение Danich_Harisov774 »
Доброго времени суток дорогие люди, у меня такая проблема что у меня на музыкальном центре Panasonic SA-CH73 главные динамики, которые дают басс подохли (один точно поджарился, второй вероятно просто вышел в середине из место где стояла), причём на обоих колонках, я хотел бы узнать какие динамики из автомагазинов (магазинов с акустикой) могут подойти, сопротивление вроде 6 ом, но точно не помню. Подскажите пожалуйста, заранее спасибо!
Сообщение Муркиз »
Авто динамики для музыкальных центров не годятся !
Нет, конечно, физически запихнуть их туда можно, но хорошего звука не будет.
"Авто" динамики в силу своей специфики классом грубее будут.
ЗЫ. Кстати, гораздо чаще динамиков микросхемы усилителей из строя выходят, это проверили ?
