FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Сообщение SERJ »
Так делать незя. Самое простое поставить на палку длиной метра полтора, а уж к этой палке растяжки.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Почему низя? - конечно можно...
ведь с растяжками у него эта антенна трансформировалась в антенну Ground Plane, что несомненно лучше...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение avtomaster81 »
Матерьялы подходящие???
В качестве штыря использовал телескоп 75см, а в качестве стакана трубку алюминиевую с лыжной палки.
Из за 15м кабеля не будет на столько сильное затухание???
Приминимы ли к этой антенне активные усилители???
Лучший друг человека-магнитная индукция.
Я об этом тоже подумал.
Но там ростяжки должны быть определенной длинны и под определенным углом, а так же имет непосредственный контакт с антеннной и кроме того мачта должна быть заземлена.
С последним проблем нет, на крыше есть громоотвод заземленный, можно от него взять землю.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Если кабель хороший, то при такой длине сильного затухания не будет...
По ходу приёмник ты там не так "накрутил" - чувствилка видимо дубовая...
нужно попробовать эту антенну подключить к другому приёмнику, - например к проверенной автомагнитоле
что бы конкретно убедится в чём причина
Походу так.
Подключил антенну к автомагнитоле, прием просто супер.
Подскажите правильную методу настройки радиомодуля, при недостатке приборов измерительных???
Да, еще. Достал радимодуль укв-1-05, на микросхеме, еще вроде не ковыряный.
Установил его в тюнер и подключил через ФМ-УКВ конвектор и почемуто результат тотдже- приема нет.
Правда в этом УКВ блоке в одной катушке нет феритика, так должно быть???
Сообщение Дмитрий »
avtomaster81 писал(а):Подскажите правильную методу настройки радиомодуля, при недостатке приборов измерительных???
Без приборов мы не знаем как. В данной теме уже много раз про это говорили.
Если кто скажет, что можно без приборов в случае когда нужно принять дальние станции, то не верьте.
Еще когда передающие с большим уровнем сигнала, то как то приблизительно можно, но в Вашем случае бесполезно.
Кстати здесь в начале темы говорится о конвертере, который даже может улучшить параметры исходного приемника, Это когда у него промежуточную частоту брать выше сигнала FM диапазона, т.е. порядка 172 мгц, но опять же без приборов его не настроить.
Сообщение RA3WSI »
avtomaster81 писал(а): Походу так.
принцип работы супергетеродина знаешь??? где чего измерял , где частоты измерял???
что такое гетеродин , смеситель, промежуточная частота - понятные слова???
тогда где правильные вопросы????
В УКВ катушках либо нет сердечника, либо есть, но не из феррита.
http://www.prosoft.ru/products/brands/m ... ls/364060/
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Чо-то по-моему перемудрили...
Стакан у вертикала нужОн, абы ВЧ токи не затекали на оплетку кабеля, электрическая длина у его (стакана) обязана составлять четвертушку и уж никак ни с чем не контактировать на конце. Если граунд плэйн, то оттяжки обязаны быть изолированы и от подставки и от штыря и тоже составлять 1/4. По концам изоляторы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ, поскоку там максимум напряжения, ну и хотя-бы гамма согласуха с кабелем требуется. Это хорошо, что созданное сооружение используется только на прием - КСВ, наверняка, не лучше двойки. Кстати GP на прием всегда пашет хуже вертикала....
Mem
Сообщение Mem »
Нужно перенастроить приемник ВЕГА-250С, вот схема. Изменял емкости конутра С27 L8 но плавал по одному и тому же диапазону, около 60-75 Мгц, или не то крутил? Прошу подсказать.
Vega_pm_250c.djvu
Файл
(164.17 КБ) 901 скачивание
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Света »
Нужно уменьшить количество витков L8. А судя по схеме, там латунный сердечник, поэтому, чтобы увеличить частоту, нужно его вворачивать. Также можно закоротить R30, можно и R32, чтобы увеличить диапазон перестройки.
Сообщение aen »
Mem писал(а):Изменял емкости конутра С27 L8
Местные станции в диапазоне FM у Вас вещают?
Если есть местные станции, то 7 вывод микросхемы К174ПС1 оторвите и прицепите туда провод длиной сантиметров 70.
После этого увеличивайте частоту генерации гетеродина и пытайтесь что нибудь принять из диапазона FM. После этого востановите схему и подстройкой контуров в УВЧ добивайтесь лучшего приема.
Если в Вашей местных радиостанций в диапазоне FM, то как уже много раз в данной теме говорили без перестройки контуров в УВЧ с помощью измерительных приборов Вы ничего не добьетесь.
Сообщение куко »
Достался по случаю древний добротный комбайн JVC PC-V88 с диапазоном 64-74 МГц и електронной перестройкой диапазона.На плате тюнера установлена ТА7358P и TA8132N.Была принята попытка отыскать принципиальную схему или метод перестройки сего аппарата на ФМ-2,но все тчетно.Попался какой то польский форум но и с переводчиком деда Гугля так и ничего не понял.Остановился на том что необходим внешний конвертор.Купить на сегодняшний день такой не представляеться возможным из за их отсутствия на наших рынках.Порывшись по сусекам нашел у себя что то похожее по схемотехнике на схемку с первых постов на LA 1185 ,но в етой платке применена ТА7358АР и кварц затерт.Подскажите 1185 и 7358 взаимозаменяемы?Если да то примусь за переделку по схеме на 1185
Mem
Сообщение Mem »
Что отпаять понятно, станций море, одна на другую наплывает. Частоту генерации гетеродина подстраивать С4 - L3?
С вкручиванием сердечника и закорачивание резисторов, не прокатило, по крайней мере один шум.
Сообщение Света »
Гетеродин - L8. Я уже сказала, нужно уменьшить, примерно на два, число витков.
Сообщение Николай_С »
Mem писал(а):Что отпаять понятно, станций море, одна на другую наплывает. Частоту генерации гетеродина подстраивать С4 - L3?
C4-L3 - это входной контур. Его крутить нужно в самую последнюю очередь, когда будете делать настройку чувствительности.
Порядок перестройки таков:
1. Увеличиваем частоту гетеродина,
2. Выставляем границы регулировки частоты гетеродина.
3. Подбираем полосно пропускной фильтр ПЧ.
4. Настриваем входной тракт на максимальную чувствительность во всём диапазоне.
По первому пункту Вам уже подсказали.
Второй пункт без приборов будет сложно осуществить. Надо точно измерить частоту гетеродина. Для этих целей подойдет любой радиоприемник, работающий в диапазоне 98,7 - 118.7МГц и имеющий цифровую шкалу. Но, если особая точность не нужна, можно и "на глаз".
Отключаем АПЧГ на всё время настройки. Выводим ручку регулировки частоты на самую большую частоту, С27 на минимальную ёмкость, и выкручиваем сердечник катушки L8, до тех пор, пока не настроимся на самую высокочкстотную FM-станцию (будем считать ее маркером конца диапазона). Далее, ручкой регулировки частоты уменьшаем частоту настройки приёмника до самого низа диапазона. Эту частоту гетеродина можно поймать другим FM-приёмником. Она должна быть в районе 98Мгц. Если она далеко, то увеличиваем ёмкость С27. Операцию по настройке концов диапазона нужно провести несколько раз, т.к. при изменении элементов контура, меняются обе границы. После получения нужного интервала изменений частоты гетеродина, переходим к п.3.
Третий пункт сводится к проверке и ширины полосно-пропускного ПЧ-фильтра. Для этого находим большое скопление FM-станций. Если станции "не наползают" друг на друга, значит фильтр Z2 можно оставить тот, что есть. Если в сигнале станций есть помехи от соседней станции, придется менять фильтр Z2 на более узкополосный, например, от радиотелефона.
Если у Вас получились первые три пункта, то четвертый точно получится, хотя, он самый сложный при отсутствии специальных приборов.
Присоединяем щуп вольтметра к ноге 15 DA3. Для этих целей лучше всего подойдет вольтметр с автоматическим выбором предела измерения. Настраиваемся на станцию-маркер верхней части диапазона и включаем АПЧГ. Настройку чувствительности удобней делать с конца схемы, выставляя максимум напряжения вольтметра вращением подстроечных элементов контуров. Последовательность настройки аналогична настройке диапазона гетеродина - сначала верх диапазона спомощью катушек, потом низ конденсаторами, и так несколько проходов.
По окончании настройки нужно зафиксировать сердечники катушек парафином, а роторы конденсаторов - цапон-лаком.
Шумодав R35 настраивается после настройки максимальной чувствительности во всём диапазоне. Делать это лучше с отключеной антенной на станции, которая принимается на уровне шума.
Удачи!
Mem
Сообщение Mem »
Николай_С, спасибо за объяснение, буду разбираться и пробывать!
Mem
Сообщение Mem »
Все понятно, но отключить АПГЧ это переключателем 10 (АПЧ). Верно?
Последний раз редактировалось Mem Пн дек 17, 2012 21:36:42, всего редактировалось 1 раз.
Угум!
Только не АПГЧ, а АПЧГ :) - автоматическая подстройка частоты гетеродина.
Mem
Сообщение Mem »
Ну да :) Вообщем перевел на диапазон от 95-107 МГц, ловит устойчиво, надо проверять. Шаг 4 не проводил, расширил диапазон и покрутив все катушки добился хорошего звучания. На 15 ноге DA3 около 24 мВ, иногда 0. Конечно качество не отличное, но слухать можно.
