малогабаритный(портативный) нч генератор
Сообщение A_lx »
Мяу всем!
подскажите плз, схемку нч генератора 1-10гц с формой сигнала
правильной синусоиды с усилителем
mrrrr,-may!
Сообщение Maykill »
Сообщение igor-x »
какая точность регулирования частоты и какая мощность вых сигнала нужна ?
вот схема посложнее , но у нее цифровая регулировка вых частоты , соответственно более точная
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=128164
Сообщение Maykill »
вообще для такого узкого диапазона есть масса специализированных микросхем-функциональных генераторов
Сообщение SmarTrunk »
Для чего генератор? Такой низкой частоты?
Сообщение A_lx »
:wink:
для экспериментов над коллегами или соседями!...
:facepalm:
mrrrr,-may!
akl
Сообщение akl »
Про себя не забывайте.
Сообщение A_lx »
8)
если все получится, встрою в дверь вместо звонка...
:music:
mrrrr,-may!
Сообщение Maykill »
эффект бермудского треугольника на лестничной площадке? :))
Сообщение A_lx »
неплохо было бы устроить на конец света данное веселье для "любимых" соседей!..
mrrrr,-may!
Сообщение DrAl »
A_lx писал(а):... для "любимых" соседей!..
Не забывайте о весьма вероятной взаимности. :)))
Сообщение Maykill »
на таких частотах вполне может дом рухнуть :))
резонанс и всё такое...пусть его!
Сообщение SERJ »
A_lx писал(а)::wink:
:facepalm:
Излучатель какой будет на данную частоту?
Сообщение A_lx »
по ходу что-нибудь подберу - лучше всего наверно нч динамики от саба или что-то в этом плане
:solder:
mrrrr,-may!
Сообщение kalobyte »
чтобы был минимальный эффект диаметр динамика должен иметь большой диаметр вроде динамиков из с90
сабвуферные динамики имеют малый диаметр и не имеют колпака на мембране + фазоинвертор, который тут не нужен
эффект был на концертных ас 2 динамика в каждой в большом зале дискотеки
высота ас была не меньше 1.5 метров
Сообщение A_lx »
нужно придумать что-либо более компактное...
концертые блины и взять негде и в дверь не влезут
:facepalm:
mrrrr,-may!
Сообщение Maykill »
размер излучающей поверхности должен быть сопоставим с длиной волны
в Вашем случае- фасад дома- в самый раз ( весь) :))
Может стоит перейти к рентгеновскому диапазону?
или микроволнам?
Сообщение DrAl »
Пусть ТС в качестве излучателя использует себя. Питание - 220В 50Гц. Ну а частотный диапазон испускаемого - это как раскладец ляжет... :)))
Сообщение Brigadir »
DrAl писал(а):Пусть ТС в качестве излучателя использует себя. Питание - 220В 50Гц. Ну а частотный диапазон испускаемого - это как раскладец ляжет... :)))
Да замечено, что частота тряски человека под напряжением переменного тока сети(50 Гц), на порядок меньше, из чего следует вывод: человек является делителем частоты примерно в 10 раз. (это тянет на Нобелевскую премию :)) ).
А поболтать?
