mpsa42
Можете любимые SLvik-овские BU2090. Кстати, напомните, что за схему собираете?
обрати внимание на любимый славиком BU2090. Это правда не замена ИД1, но если что то сам разрабатываешь....КАШАК писал(а):Ага, это еще кучу транзисторов надо. Я думал может что-то есть аналогичное ИД1Ну придется так делать, если ИД1 не найду. Спасибо за схему
KIT
главное при этом про кучу стабилитронов не забытьuldemir писал(а):Можете любимые SLvik-овские BU2090.
Да,неплохая штука , но работают они не по паспорту где то на пределеO-LED писал(а): обрати внимание на любимый славиком BU2090. Это правда не замена ИД1, но если что то сам разрабатываешь....
33 вольта достаточно чтоб горел один сегмент, а остальные были выключены.RoboC писал(а):Да,неплохая штука , но работают они не по паспорту где то на пределеO-LED писал(а): обрати внимание на любимый славиком BU2090. Это правда не замена ИД1, но если что то сам разрабатываешь..... BU2090 до 25-27Вольт, а подается на них 48-50. Другое дело, что держат
KIT
По мануалу драйвер до 25, примерно
. Но, повторюсь, работает же и все благодаря динамике..
- (9.26 КБ) 952 скачивания
сколько надо?КАШАК писал(а):если ИД1 не найду
Пока один, если завтра/послезавтра в городе не найду
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
напишите в лс. так как Вам для дела надо..КАШАК писал(а):если завтра/послезавтра в городе не найду
А есть какая-нибудь схема для наручных часов на ИНках?
Просто найти нигде не могу,покупать из-за бугра тоже не хочется.
Если только для него.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... illa_2.JPG
Хочу обратить внимание читающих сию тему на такой интересный проект:
http://ucprog.ucoz.ru/publ/chasy_termom ... om/1-1-0-2
Самое интересное в нем - это беспроводной датчик внешней температуры. Очень удобно - не надо тянуть провод за окно. Есть также любимая мною автоматическая регулировка яркости индикации.
Думаю нам, никсестроителям, есть куда расти. Иходники там есть, кто шарит - можно замутить похожее с внешним датчиком и для часов на лампах.
Дабы не разучиться паять, я повторил сей проект, плату развел под приемный модуль RR10-433, но он у меня оказался не рабочий - заменил на кусок платы, вырезанной лобзиком из автосигнализации.
Внешний датчик сделал в корпусе фонарика-брелока - он имеет на борту подзарядку от солнечной батареи.
Конструктив: https://dl.dropbox.com/u/32823203/Public.zip
Скоро будет на модулях RFM12B, вернее термометр отдельно уже работает, осталось в часы встроить.
«И всё-таки она вертится!»
У него индикацию меню там геморройно переделывать, но можно . Я для своего термометра взял оттуда датчик и алгоритм приемо-передачи, все уже работает, только исправляю мелочи и муздыкаюсь с музыкой для радиозвонка(хотя надо, наверное, выбросить этот звонок на..). Будет термометр внутренний и на датчике внешний (ИН14+ИН19).crocodil писал(а):Хочу обратить внимание читающих сию тему на такой интересный проект:
Если у Вас такой есть, то вопрос про внешний датчик и отрицательную температуру.Как долго держит батарейка?
Может быть, скоро будут и почти "наручные" или ручные - потому как маленькие, и на аккумуляторе.Myamyav4ik писал(а):А есть какая-нибудь схема для наручных часов на ИНках?
Наперед не загадываю, посмотрю, как карта ляжет..
2 RoboC - не знаю, посмотрю. Сегодня только второй день.
Но у меня есть немецкая погодная станция с внешним радио-датчиком и подпиткой от солнечной батарейки. Работает уже лет 10. Даже в мороз -27.
Apparatchik писал(а):Скоро будет на модулях RFM12B....
все уже работает в виде термометра...
на сл. нашей платке будет в составе часов.
http://www.youtube.com/watch?v=MqPWQo4D1n4
mss_ja, какой тип RGB светодиодов используете для подчветки ?
Tell Me The Truth
http://www.svl.com.ua/sklad/view2817.htmlFreshMan писал(а):какой тип RGB светодиодов .....
tereha писал(а): шесть лет этой ветке форума !!!
