Схема зарядки сотового телефона от аккумулятора 12в.
Сообщение self-running »
Люди дайте пожалуйста схему зарядки сотового телефона от аккумулятора 12в. Заранее спасибо. 8)
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн дек 17, 2012 17:26:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправил ошибки
Всякое решение плодит новые проблемы.
Сообщение badr555 »
Вот здесь смотри
Мой канал на ТыТрубе
А ты пробовал пользоваться поиском при скорости 1кб/сек. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Сообщение badr555 »
В зарядках от автомобильной бортсети применять линейные стабилизаторы это просто кощунство. Ну да, работать будет... но закон джоуля-ленца никто не отменял! При 1А на Вашем стабилизаторе, будь он хоть из золота рассеется лишними от 5Вт до 15Вт - на стабилизатор нужен будет приличный радиатор, чтобы он не сгорел! При том что для таких как 7805 ток в 1А является предельным, чуть телефон потребует больше - и алес-капут. Правильней будет использовать широко известную MC34063(MC33063) с внешним силовым транзистором, который работает в ключевом режиме и совсем не греется.
На картинке показан один из вариантов
Это где же ты так находишься с 1кb/с?
Огромнейшее спасибо. Другое дело. :)) :)) А нахожусь я в полной ж**е!!!! :)
