Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение alexsan »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/подбирай себе схему с квази и ставь свои кт-825
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение duxa41 »
Я Шушурина 78 собрал, доволен! КТ825 можно и на Шушуринский поставить вместо предвыхода и выхода)
Сообщение vas455 »
есть что-нибудь мощненькое (ватт на 500) на транзисторах кроме ланзара?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение self-running »
Всем привет. Дайте схему ланзара. 8)
Всякое решение плодит новые проблемы.
Сообщение sergeisams »
self-running писал(а): Дайте схему ланзара
А что в гугле забанили :)))
или поиск отменили :)))
https://www.google.md/search?q=%D1%83%D ... 52&bih=703
Сообщение tr22 »
]Я Шушурина 78 собрал, доволен!
здравствуйте.скажите пож-ста,Вы замеряли характеристики?как обстоят дела с динамикой и скоростью нарастания?
тоже думаю собрать.стоит?или 7293 ? сравнивали?
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение duxa41 »
tr22 писал(а):]Я Шушурина 78 собрал, доволен!
Характеристики не замерял, нечем. Так звучит довольно хорошо, лучше чем STK.
На выходе 0в. ток покоя 60мА.
Ну насчет 7293 не знаю? думаю хуже чем STK.
Сообщение tr22 »
=звучит довольно хорошо=
спасибо. на нг праздниках займусь ради интереса
У.Черчилль
Сообщение Yrik Yrik »
Здравствуйте , подскажите пожалуйста не сложную схему усилителя на 3 -5 Вт. :music:
Усилитель должен быть на транзисторах , питание 9В можно чуть больше. Динамик у меня на 4Ом. :)) :))
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте. В теме про это говорили.
Сообщение Borodach »
http://cxem.net/sound/amps/amp156.php Вот эта схема нормальная? Только смущает, что там у автора динамик на 8Ом , можно ли мой на 4 Ом подключить будет? И какая мощность будет? И только 3 Вт можно добиться с таким усилителем?
Что все молчат-то? :shock:
Сообщение sstvov »
Yrik Yrik Реальная, то есть честная мощность при питании от 9 вольт на 4-Омный динамик не может превысить 1,5 ватта. На 8-Омный будет в два раза меньше.
VT1, VT4можно взять типа КТ3107, VT2, VT3 типа3102, VT5-КТ815 или КТ817, VT6-КТ814 или КТ816
Надеюсь вы не собираетесь питать усилитель от батарейки "Крона", её лишь на несколько минут хватит.
Спасибо! Я собрал блок питания на 9В , 1А. Трансформатор ТН-54-127/220-50. Если чуть переделать , то можно и больше питание взять. Только схему бы подходящую усилителя.
Сообщение yrik »
а схема обезательно на транзисторах?
Да лучше бы на транзисторах , но можно и другие варианты рассмотреть , главное чтоб качество звука было нормальным :))
Сообщение yrik »
ну есть такой вариант на микросхеме это будет проше микросхемак174ун7 можно найти практически в любом советском тевизоре схема проше не куда . :)
(9.36 КБ) 432 скачивания
А как звучание? Питание от 9В? А мощность сколько?
Сообщение yrik »
питание от 9в до 14в выходная 4-5ват на 8 ом
А если 4 Ом подключить , что будет?
