Электронный мелок
Сообщение kotovasiya »
kam04 писал(а):
kotovasiya писал(а):Тогда смотрите есть ли у вас в в магазинах камни STM32F103(VC,VD,VE) ну и дисплей на китайскую ноклу 96, он тонкий с точскрином.
Я понял эти три мк взаимозаменяемые и будут работать с одной и той же прошивкой. Я просто никогда дела не имел с СТМ. Если вдруг дисплей китайский не найду, то насколько это критично.
Если вы не найдете такой дисплей значит мне придется покупать такой-же как купите вы. Процессора заменяемые, программатор не нужен , только компорт потребуется для заливки прошивки
Сообщение kam04 »
У меня есть программатор Громова для АВР (http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html) - простой как доска. На нем я учился и пользуюсь по сей день.
А для ПИК (http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/) - этот я только освоил.
Их можно будет задействовать или нужно будет что-то думать?
Если можно ссылочку как запрограммировать СТМ, схему программатора.
Читайте дети лекции....
Программатор будет стоять на основной плате, нужно будет только подключить TX,RX из компорта
Сообщение kam04 »
Понял, постараюсь на выходных прошерстить наш радиорынок.
Какая должна быть маркировка у китайского дисплея, характерные буквы. То есть на что обратить внимание.
YXD FPC-Y80101 V03
Сообщение kam04 »
Можете выложить предварительную схему устройства, буду потихоньку вникать в нее.
Я сначала рисую печатку, для удобного распределения дорожек а потом по готовому устройству схему. Так что для начала узнайте что там у вас с комплектующими.
Сообщение kam04 »
Небольшое уточнение: китайский дисплей выглядит вот так, правильно?
И вроде есть возможность достать STM32F103VCT6 в корпусе LQFP100.
P.S.: Выходные покажут.
(18.7 КБ) 508 скачиваний
Да дисплей выглядит также и контроллер в сто-ногом корпусе
Сообщение kam04 »
И так, прошли выходные, а поход на рынок оказался 50/50.
Контроллер заказал: STM32F103VC в 100-ногом корпусе, приедет на следующие выходные.
С дисплеем вообще полный нуль. Обошел все уголки рынка: все в один голос, что такого китая не найду. Единственное, что нашел мобилу N96 за 25 у.е. Не знаю, подойдет ли, но мне кажется, что нет.
Рядом сфоткал S65, разница в величине диспелеев очевидна.
Позже нашел ссылку, как разобрать телефон N96: http://paulov.ru/disassembly/kak-razobr ... nokia-n96/ , а там дисплей подобный оригиналу.
Теперь даже не знаю, что делать.
(238.32 КБ) 495 скачиваний
Сообщение kam04 »
Нашел еще интернет-магазин (вроде бы Киев): здесь как раз дисплей с тачскринами http://gsmserver.com.ua/shop/spares/lcd/chinese/
http://gsmserver.com.ua/shop/spares/lcd ... 5711_a.php - этот очень похож на то, что ищу. Созванивался с менеджером, тот уверил, что они товар, если есть в наличии, то продадут и вышлют сразу. Если нет, то под заказ. Буду надеяться, что фирма не кидалы.
kotovasiya как Вы думаете, какой брать.
Тут такой брал, но он тускло светит и от нагрева подсветки бывает кристал не стартует.
Сообщение kam04 »
Я понял, это нормальная контора. Какой тогда дисплей по Вашему мнению у ним можно взять. Мне проще с ними искать контакт.
Если в с Украины то можно у picavr заказать, обитает на казусе. У него есть дешевых немного дисплеев.
Сообщение kam04 »
Сайт picavr нашел. Не для рекламы, вдруг кому-то понадобится: http://picavr.org.ua.
Модулей хватает. Для уточнения: изображение 320х240 пикселей, ИС драйвера SSD1289 (это самое главное????), 4 проводный резистивный тачскрин, размер диагонали (особой роли не играет 2,8-3,2 дюйма??). По указанным параметрам очень привлекательный TFT модуль HY32.
kam04 писал(а):Сайт picavr нашел. Не для рекламы, вдруг кому-то понадобится: http://picavr.org.ua.
Уточните наличие, и если пара есть то закажу и себе.
Сообщение kam04 »
Сделал запрос на два дисплея HY32, пока тишина.
Сообщение hhornett »
Столько времени прошло - не знаю, ответит кто или нет.
Здрасте всем!
Собрал я эту игрушку для дочки, но над двумя проблемами уже голову сломал.
первая - нет подсветки. вроде собрал правильно, по схеме, единственное - дроссель поставил другого номинала (критично?).
вторая проблема - при включении с нажатой кнопкой калибровки, появляется как и положено маленький кубик, тыкаю в него стилусом - перескакивает в другой угол(правда с секундной задержкой). в общем калибровку проходит нормально. отключаю питание, разъединяю кнопку калибровки, подключаю питание, появляются цветные кубики, но вот на касание стилуса совсем никак не реагирует. Тачскрины пробывал разные, заведомо рабочие, контакты тачскринов припаивал во всех возможных комбинациях - эффекта ноль. :dont_know:
Собирал по исправленной автором схеме, фьюзы выставлял тоже как рекомендовал автор. МК - ATMEGA8L-8PU.
Помогите кто чем может.
hhornett писал(а):Столько времени прошло - не знаю, ответит кто или нет.
Здрасте всем!
Осциллографом есть возможность посмотреть импульсы на проводках тачскрина?
Нарушение Правил форума п. 2.7
к сожалению осциллографа нет.
