уменьшить обороты двигателя
гелохельги
Re: уменьшить обороты двигателя
Сообщение гелохельги »
MAVr 34 писал(а):Что вы напутали с маркой диода.
Извените но марку записал правильно. По схеме должен стоять 150EBU02 или сборка из диодов КД213
Читал характеристики 30EPN06 , но не все понял подойдет ли он мне. А что касается по мощности , то я оставил только 2 выходных транзистора вместо 4
leonid62
Сообщение leonid62 »
Где читали? Dайте ссылку, а то google по этой маркировке не рулит.
гелохельги
leonid62 писал(а):Где читали? Dайте ссылку, а то google по этой маркировке не рулит.
Посмотри здесь http://www.chipdip.ru/product/30eph06.aspx Ту я не нашел.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Ну да, совсем одинаковые 30EPH06 и 30EPN06 8)
А по факту, он подойдет с Офигенным запасом.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
гелохельги
Дааа я не сразу и заметил опечатку. Глуповастинько вышло. Прошу извенения за потраченное время, но результат все же положительный - подойдет. Всем большое спасибо.
И в конце небольшой вопрос: кому отдавать предпочтение, электролитическому или другому конденсатору?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Это смотря про какой конденсатор вы говорите.
гелохельги
Добрый вечер.
MAVr 34 писал(а):Это смотря про какой конденсатор вы говорите.
Я имел ввиду конденсаторы на схеме ШИМ регулятора о которм шла реч в этой теме.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Так на схеме их четыре штуки! И про какой вы говорите? По питанию электролиты, а частотозадающий и на 5-ом выводе - нет.
гелохельги
Раз на то пошло , хотел бы услышать мнение по поводу всех. На скольку я осведомлён плюсиков , указывающих на установку электролитов нет.
Так какие ставить?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Я уже сказал какие. А плюсиков нет, потому, что безграмотно начертили, так сказать. По питанию ставите электролит на 100мкф(С3), а рядом керамику на 0,1-0,15мкф(С1)(можно и пленку, но лучше керамику). Я специально изменил их места, так правильней.
С2 - можно пленку, можно керамику
С4 - можно пленку, можно керамику
гелохельги
MAVr 34 писал(а):Я уже сказал какие. А плюсиков нет, потому, что безграмотно начертили, так сказать.
Исчерпывающий ответ. Теперь все ясно. Низкий поклон Вам, большое спасибо.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
хорошо, что все так прокатило, а мне тут попадался двигатель на 115 вольт постоянного тока, марку не скажу, затерта была, но по моему с морских локаторов.
задача стояла такая-же, понизить обороты, что я только не собирал в плане схемы, но у двига странная харрактеристика, либо он крутит на полную мощность, либо стоит и дым пускает, если без нагрузки, крутится, но опять таки на максимуме, но момент околонулевой.
Так вот, заработал он только лишь тогда, когда разделил статор и ротор, на статор подал номинальную напругу, а на ротор регулируемую, заработал как хотелось. Мотайте на ус, если вдруг что-то не катит :))
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
