китайская зарядка для телефона
Ican
- Встал на лапы
В руки попала китайская зарядка, собранная по типовой схеме на транзисторе 13001.
Хотелось бы стабилизировать выходное напряжение, да еще и поднять немного. (8,6В напряжение холостого хода), а мне бы 9В получить с током 150-200мА, да еще и стабилизированных более-менее хочется.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста пути решения данной задачи. Без перемотки вторичной обмотки хотелось бы обойтись (вопервых опыта в этом не было, да и провода я не найду для того чтобы домотать несколько витков).
В схеме есть стабилитрон, правда его номинал разобрать не смог, ввиду мелкости шрифта и потертости маркировки.
Схему прилагаю. Схема такая же, но некоторые емкости имеют другие номиналы, что несущественно.
- (8.88 КБ) 16757 скачиваний
Re: китайская зарядка для телефона
Оптимально - увеличить число витков вторички вольт до 12. Потом стабилизатор.
Вводить в эту схему обратную связь, это проще новый блок сделать.
Ican
- Встал на лапы
а разве там нету обмотки обратной связи?
Мне попадалась статья где было сказано что там 3 обмотки - первичная, обратной связи и вторичная, с которой и идет выход.
В конце концов, у этой зарядки низкая цена и удобный корпус. Этот трансформатор реально использовать в качестве основы нового блока питания?
Можно ведь выпаять оттуда выпрямительные диоды, светик, трансформатор и сделать блок питания по типовой схеме:
трансформатор- диодный мост - стабилизатор напряжения (например lm317 который у меня в наличии есть).
Ican писал(а): выпаять оттуда выпрямительные диоды, светик, трансформатор и сделать блок питания по типовой схеме:
трансформатор-.
Я правильно понял намерение использовать импульсный высокочастотный трансформатор в сети 50 Гц?
Может, не надо, а?
Увеличить число витков и поставить имеющийся lm317.
А включить этот трансформатор в 220 - разновидность петарды.
Ican
- Встал на лапы
домотана вторичная обмотка, на выходе 9,3В в холостом режиме.
при нужной нагрузке проседает до 8,7В - вполне хватает чтобы заменить крону:)
в общем, вопрос решен, форуму спасибо, хоть и ожидал дискуссии активнее
PS: домотка вторичной обмотки оказалась не такой трудоемкой, как я боялся. в наличии был провод сечением 0,4 - весьма близкий (или такой же как и в обмотке). Единственное что не сделано - так это не заменен фильтрующий конденсатор на выходе, там стоит 220мкФ на 16 вольт... для безопасности в принципе можно поставить 220мкФ 25В....
Так же в выходную цепь неплохо было бы добавить стабилизатор напряжения, например 78l09, но для этого целесообразно увеличить выходное напряжение, как и писалось выше, но в этот транс не вошло больше провода.
но это уже другая история
Всем спасибо!
Всем спасибо!
- Starichok51
- Модератор
на 16 Вольт вполне хватит, а лучше увеличить его по емкости.
Недавно столкнулся с аналогичной проблемой - решил заменой стабилитрона 5.1в на 7.5в без домотки трансформатора.
Вместо сгоревшего 13001 поставил КТ940А.
К стати, посмотри марку диода Д2 если как в схеме 1N4007, обязательно поменяй на быстрый или вообще убери эту цепочку.
Ican
- Встал на лапы
Держу в руках зарядку alwise, в ней 2 стабилитрона, если ничего не попутал (замерил напряжения на них 5,1В, на стабилитроне на выходе 4,85В, на выходе 5,6Вольта у зарядника)
схема на 3х транзисторах, стоит оптрон даже.
Выходная цепочка на транзисторе S9014, на входе стоит пара xw6822 и s8050... Схему найти е удалось.
подскажите, как тут действовать для поднятия выходного напряжения?
вторичку тут доматывать просто некуда...
- Николай_С
- Друг Кота
В схеме с оптической ОС ничего доматывать и не надо.
Если надо незначительно увеличить выходное напряжение, меняем напряжение включения светодиода оптрона. Оно задается простенькой схемкой на транзисторах (её придется воспроизвести).
Если своих идей не возникнет, выкладывайте полученную схему и значение требуемого напряжения - поможем.
Ican
- Встал на лапы
срисовал схему со вторичной обмотки, возможно(вероятность 80% напутал полярности диодов). Вроде больше нигде не ошибся.
Требуемое напряжение 9-12вольт...
Сейчас на выходе 5,6Вольта.
выйдет ли что нибудь?)
- (28.94 КБ) 2377 скачиваний
Вряд-ли удастся с китайца снять удвоенное напряжение.
Но не до бесконечности. Как-то поднимали с 14 до 19 (35%) ждали взрыва. Не дождались. Правда блок был японский а не китайский.Николай_С писал(а):Если надо незначительно увеличить выходное напряжение, меняем напряжение включения светодиода оптрона.
- Николай_С
- Друг Кота
Проверить просто:
Отключаем защитный стабилитрон (запаян параллельно нагрузке) и кратковременно закорачиваем светодиод оптрона. Вольтметр, который подклюыен в параллель номинальной нагрузке, лучше брать цифровой с автоматическим выбором предела измерения и режимом MAX.
Если помереное напряжение будет выше 12В, то всё получится. За одно, можно поменять конденсатор фильтра на максимкльное напряжение.
А если взорвался транзистор зарядки - значит ничего не получится. Зарядку в мусорку, в магазине покупаем другую и продолжаем экспериментыНиколай_С писал(а):Если помереное напряжение будет выше 12В, то всё получится
Ican
- Встал на лапы
ну, на самом деле так оно и есть) все ради эксперемента затеяно...
еще, я бы с удовольствием прочитал принцип этих зарядок (с оптроном, без оптрона...).
сейчас вот сессия началась и не до этого будет до февраля:)
спасибо что так быстро реагируете на мою тему:)
- Николай_С
- Друг Кота
Яже написал, что КРАТКОВРЕМЕННО замыкаем....
Под нагрузкой преобразователь в разнос не пойдет - есть кому поглотить его энергию.
А вот конденсатор фильтра взорваться может.
- DYK
- Вымогатель припоя
Ican писал(а):В руки попала китайская зарядка, собранная по типовой схеме на транзисторе 13001.
Ican ,не чинафоновская попала в руки тебе ? а то такие убивають наповал
http://www.taker.im/phpBB2/topic/78123- ... %BA%D0%B8/
кстати шо же там за косяк вот интересно
Отсутствия гальванической развязки от сети вполне достаточноDYK писал(а):кстати шо же там за косяк вот интересно шо насмерть валит ?
пытаю я такие зарядки , в родном китайском виде от них толку мало , для увеличения мощности увеличиваю емкость с4 , но ... цепочка гасителя обратного выброса на с2 должна стоять обязательно , иначе пробивает транзистор, и желательно с2 тоже пропорционально увеличить ,на эммитер ставится сопротивление-датчик тока , и транзистор защиты .Клею алюминиевую пластинку к транзистору .
После добавлением моста и конденсатора на вход убедитесь , что транзистор не перегревается , ведь теперь генератор работает постоянно , а не пачками 1 полупериода.
Изменять выходное напряжение стабилитроном можно , но в основном в сторону понижения , или незначительного повышения , при значительном повышении падает выходная мощность , единственный выход- перемотка трансформатора, или домотка ,если есть место.
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
чиню китайскую зарядку для телефона. она сделана на 1 транзисторе 13001. без защиты по току. и получается то что поменял все запчасти а она не запускается. я не в курсе что делать и как она раньше работала
все все перепаял и не запускается. в чем секрет ???
