Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель Шушурина :)
Текущее время: Вс янв 04, 2026 08:52:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1187 ]     ... , , , 32, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Шушурина :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 23:47:58
gabon писал(а):
вот мой. руки дрожат камера плохая и фотограф из меня не очень.
в одном канале постоянка постоянно вылезает до 200 мВ, регулируется подстроечником нормально, выставлю около 10 мВ но при следующем включении опять 200 мВ. в другом канале вроде нормально.
Какие выходные транзисторы на картинке? Здоровые такие и ниче не видно)
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 03:45:13
Рейтинг сообщений: 7
здравствуйте.скажите пож-ста а какова скорость наростания у этого усилителя?
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 04:37:34
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
tr22 писал(а):
...а какова скорость наростания у этого усилителя?
Хммм...а вам это зачем?? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 05:17:05
да просто интересно,может быть кто измерял характеристики. буду собирать старых запасов деталей море.судя по отзывам усилитель хороший
У.Черчилль
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 05:25:27
Карма: 127
Да можно по-быстренькому и в уме прикинуть...скорость нарастания будет определяться наименьшим значением постоянной времени, действующих в этом усилителе, здесь таких штук аж 3-ИТ ДК, ИТ УН и сам УН, самая "тормознутая" из которых-каскад УН, стало быть, не более 12 В/мкс.На практике будет еще меньше.Вот как-то так.
Последний раз редактировалось ssc Ср дек 19, 2012 08:50:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 07:44:51
спасибо,имею большое количество 2т808а 2т908а.этот усь самое то
У.Черчилль
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 08:21:53
Карма: 127
Ну, 2Т908 если только питание выше 25В не поднимать, а вот 808-е запросто.Тем паче что их не жалко, :))) да и сам усилитель в плане вариаций коррекции АЧХ и режимов позволяет как угодно издеваться над собой.
Хочу от себя добавить, что тут есть что улучшить, т.к условие динамической линейности выполняется с трудом.
 Заголовок сообщения: Простой УМЗЧ Шушурин
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 17:27:00
Здрavстvуйте! КТО-НИБУДЬ СОБИРAЛ дaнный усилитель? Чем можно зaменить vыходные трaнзисторы, оперaционный усилитель, диоды Д9 нa импорт и умощнить его??? И диоды Д9 можно зaменить переходом трaнзистрa?
умзч.png [27.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 12:40:26
Выходники можно заменить на импортные Tip142 / Tip147, опер - на усмотрение, можно и TL, и OPA, и NE, только следить за цоколевкой и изменить корректирующие цепи для каждого соответственно. По поводу диодов - возможно Д18, Д20, Д310, Д311. У германиевых диодов, к которым относится Д9, падение напряжения в прямом направлении 0,15...0,3 В, у кремниевых же (КДххх) - 0,5...0,75 В. В результате, при слабом сигнале при детектировании кремниевым диодом будет теряться значительная часть сигнала, так что проще наверное найти старинные Д-шки, причем в старом хламе их в избытке. Да и вообще посоветовал бы собирать на выходниках одной проводимости, например на кт825, понадежнее с моей точки зрения, да и схем предостаточно и просты в сборе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 01:57:41
tohasadist писал(а):
ну дык кремний вместо германия, еще бы, смотрите схемы на амфитоны, тот же шушурин, целиком кремний, или смотрите как на импорт перевести (номиналы резисторов)
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 02:13:10
Какой нахрен германий? Не все "п" германиевые. Кт315 там не место. Немного не то. Менял транзисторы п307-кт601-bc547, кт209м-кт203а-2n5401, кт602-кт940, кт801-кт817, кт805-кт803-кт808. Может кто-то менял на какие-то еще? Очень интересно т.к. собирал несколько штук. Сейчас живет в корпусе радиотехники у101. Играет классно. Да и мощи хватает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 19:26:16
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Не надо сюда иные усилители совать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 22:19:18
доброе время суток.
Народ какой вариант схемы выбрать. А то я уже запутался.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 23:14:22
Карма: 26
Тема про классический усилитель В.Шушурина Радио6/78год. Нюансы приветствуются,но незначительные.Иначе это уже другой усилитель другого автора.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 00:10:14
ну вобщем я про него и думаю. Просто я не уверен что раздобуду древние германиевые диоды и транзисторы. И вроде выходной каркад переделывают на комплементарные пары.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 00:37:15
Карма: 26
там нет ничего дефецитного. И гермнания тоже и в помине нет. Д223 меняются на 1N4148/4448 или на советские КД522.П307 меняются на 2N5551.КТ209М на 2N5401. Или же используем BF422/423 .
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 20:08:39
Собрал данный усилитель шушурина подключал его через предусилител вот этот http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/
i196/1006/17/20387b1f42b0.jpg.html прут искажения и греется кт602 всю как по схеме кроме кт805 постааил вместо них кт819гм печатку брал с этого форума это которая "подправленная печатка" включаеш в розетку работает 10 секунд и тухнет выключит и включиш и опять через 10 секунд тухнет звук. питаю от 35V ток покоя 50 ма. что это может быть? помогите.... вот фото моего усилка, качество конешно неочень.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 21:00:31
вот они
2013_02_24_10_40_24_50.jpg [66.84 KiB]
2013_02_24_10_40_17_507.jpg [53.89 KiB]
2013_02_24_10_40_01_168.jpg [63.06 KiB]
2013_02_24_10_39_50_398_2.jpg [55.4 KiB]
2013_02_24_10_39_50_398.jpg [55.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 21:35:45
вот еще парачку с другой стороны
2013_02_24_10_40_57_660.jpg [65.14 KiB]
2013_02_24_10_40_48_150.jpg [68.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 22:04:53
Рейтинг сообщений: 2
http://www.diyaudio.ru/article/a-13.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
