Подключить светодиод к сети 220 вольт
Тогда как? Не искать стабильности в переменке? Например есть блок питания нестабилизированный 7,5-59В. Типа 60\3=20 светодиодов. Собрать 8 веток по 20 штук?
Можно и так, но всё равно в каждую ветку нужно будет поставить токоограничительный резистор.
С такими проблемами в питающем напряжении, Вам надо не о светодиодах беспокоится, а о всей остальной технике, которая вышла из строя после подачи 2 фазSeriyvolk писал(а): А теперь допустим, что напряжение в розетке подскочило, и вместо 300 вольт у нас уже 350.
Это с чего такие заключения, при стандартной сети 220в +-10% напряжение после моста будет 280-342в. А у нас сеть не отличается таким покладистым характером.
Перед тем, как учить, неплохо бы и самому подучиться.RoboC писал(а):Перед тем как отвечать, посмотрите в инструкции на телевизор, например, допустимые отклонения сети питания !
Мост? В сообщении Seriyvolk было слово "мост"? Потом, возможно, еще стабилизатор? Я смотрю ветку посещают телепатыТелекот писал(а):Это с чего такие заключения, при стандартной сети 220в +-10% напряжение после моста будет 280-342в. А у нас сеть не отличается таким покладистым характером.
Можете конкретизировать в личку, а не мести языком как помелом..Seriyvolk писал(а):Перед тем, как учить, неплохо бы и самому подучиться.
Итого 300 вольт на всех диодах и они прекрасно светят.
А здесь не надо быть телепатом. Откуда бы он взял 300в, тем более тема называется как?RoboC писал(а):Мост? В сообщении Seriyvolk было слово "мост"? Потом, возможно, еще стабилизатор? Я смотрю ветку посещают телепаты!!
А диоды как то не принято питать непосредственно от переменки, значит есть выпрямительный мост.
Всё понятно, товарисч тролит. Телекот, предлагаю далее его посты игнорировать
Как Моська, ей богуSeriyvolk писал(а):Всё понятно, товарисч тролит. Телекот, предлагаю далее его посты игнорировать
При 300 Вольтах - 20 мА, при 350 ну никак не 60 и тем более не 100!!!Закон Ома пусть учит, прежде чем тявкать...
закон ома тут не подходит, он для "линейных" компонентов.
если при питании 2 вольта через светодиод течет ток 20ма то при 3 вольтах потечет не 30ма, а х.з. сколько много (может и 100 и больше). Светодиод это не резистор, а скорее стабилитрон. Попробуйте на 5вольтовый стабилитрон подать 10 вольт, он мгновенно сгорит. Так и со светодиодом.
KIT
Всем доброго времени суток!сегодня столкнулся с проблемой подключения светодиодной ленты к 220в. и понял почему я так плохо учился в школе!!!!((((сразу прошу прощения если задам вопрос который уже был разжован...
вообщем ситуация такая: у меня имеется 2 светодиодные ленты 12в (синяя и зелёная),хочу сделать подсветку для аквариума в крышку 2х цветов по настроению включать ....так же охото чтоб освещение регулировалось как тут http://www.youtube.com/watch?v=1WjnoPdrBqI. аквариум в виде башни и поэтому эти ленты будут нарезаны кусочками по 25 см. собственно вопрос: что мне для этого нужно (какое оборудование) и если не сложно нарисовать схему с расшифровкой! в электротехнике опытный чайник))) блок питания отпадает всю схему управления светодиодами хочу расположить в крышке....фото ленты и аквариума прилагаю
- (41.71 КБ) 674 скачивания
- (31.5 КБ) 529 скачиваний
Рабочее напряжение Вы выбираете не там где ВАХ заваливается , а на "практически" линейном участке и явно с запасом больше, чем 16%O-LED писал(а):закон ома тут не подходит, он для "линейных" компонентов.
Вот такой например.Seriyvolk писал(а):..нужно будет поставить токоограничительный резистор.
у меня еще есть старый блок питания от компа на 500 ват, может можно использовать детали от него???
Не нужен никакой БП компа. Цепь питания светодиодов должна состоять из гасящего излишнее напряжение узла (на ваше усмотрение либо конденсатор, либо резистор) со стабизизацией напряжения не выше предельно допустимого для стабилизатора тока и стабилизатора тока-самый простой реализуется на LM317.
Как то так.
Ему эта схема не подойдет, у него все диоды в линейке включены параллельно. Пусть лента 30 диодов на метр,по 20мА каждый. 2 метра будут потреблять ток 1,2 А. Я бы присоветовал использовать БП, а лучше БП+МК с шим+ ИК управление всем хозяйством. Вообще, с трудом представляю, как без вся конструкция с регулятором будет крепитьсяк стеклянной крышке аквариума и почему нельзя использовать БП.
Хм, есть гирлянда новогодняя, там 100 лампочек где-то и одну из них понадобилось быстренко заменить. Похожих нету, а обычную не воткнуть. Решилась гениально задача -- воткнул светодиод! И ведь работает, от сети. Они там все просто последовательно включены. Только мне кажется, что ток большеват для него, но 2 дня живёт нормально, как сгорит отпишусь.
Я прошу прощения за мою назойливость, но появилась еще одна идейка. Имеется отрезок светодиодной ленты 20см для авто на 12в. Хочу поставить её между дверями(у меня их две), чтоб когда зыходиш или выходиш лента подсвечивала путь. Есть соображения как подключить её к сети 220 без применения транса?, чтоб всё было компактно и не зметно, чтоб соседи о....?
Пишите, хоть, сколько светодиодов на ленте..
Можете взять вот эту схему и на пост ниже ссылка как пересчитать гасящий конденсатор на ваш ток(сколько светодиодов Вы не указали). По реализации, при первом запуске советую заменить ленту на эквивалентный резистор. Проверить ток и напряжение, а затем подключать саму ленту.
