Радиола Вега-319
Всем привет! На днях забрал у друга старую радиолу, в нерабочем состоянии решил сделать из нее усилитель для телефона! Подскажите пожалуйста куда подключать вход а куда выход?
Новичёк в радиоделе!
Схемы нет, не нашел!
Входной сигнал можешь подключить к 1, 4 выводам Ш11. Если будет тихо играть, то закоротить R4 в каждом канале. Динамики подключаются к Ш14.
Спасибо!
Скажите пожалуйста, а возможно как-нибудь добиться мягкого баса от этой радиолы? Ато она только стучит!Света писал(а):Входной сигнал можешь подключить к 1, 4 выводам Ш11. Если будет тихо играть, то закоротить R4 в каждом канале. Динамики подключаются к Ш14.
Заменить акустику, усилитель, питание...
И еще пара вопросов к вам, подскажите пожалуйста, на плате усилителя оторван провод под номером 18 что это за провод куда он идет? И на сколько вольт там блок питания? Заранее спасибо!
Друзья подскажите пожалуйста, что такое может быть сломано в радиоле вега-319 стерео, я сделал вчера два входа для подключения телефона к ней, вчера слушал все было норм, но сегодня прослушав пол часа на половину громкости она резко начала гудеть сильно, не знаю в ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
И еще при прибавлении НЧ НАЧИНАЕТ СИЛЬНО ХРИПЕТЬ, аж диффузор выпрыгивает!
Радиолу лучше не трогай!Оставь до лучших времен.А для телефона собери что небудь на микросхеме.
А то расписывать все методы ремонта мало кому хочется.
У меня уже есть простенький усилитель, даже два на ТДА2822 они даже колонку радиотехника не раскачивают! А можно как нибудь извлечь усилки из радиолы и подключить их отдельно?
можно вытащить. но я бы вытащил только транс и собрал что нибудь под него. родной усилок не о чем 70е годы.. полоса частот 100-10000 и искажений многовато по паспорту
А транс там на сколько?
И еще возможно-ли как нибудь избавиться от искажений? Хоть не много!
транс там 60 вт если верить описанию с инета, если есть опыт изготовленяи усилителей то соберите простой усилитель на рассыпухе. если опыта нету то на парочке 7294 или их аналоге. предусилитель можно тоже с 0 собрать
когда хотел подключить колонки что то намудрил с подключением от обоих разъемов радиолы вега 319 и из веги повалил дым и запах горелого , радиола работает но я хочу узнать что случилось из-за чего она задымилась подскажите
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wega319st.html
здесь есть схема, но вам...лучше не курочить радиолу, а почитать основы
AGILIA KDE
нет не какой схемы
дествительно ссылки битые на той странице, поиск никто не отменял, вот тут скачивается
http://tehnodoka.ru/prm/vega319rso.djvu
AGILIA KDE
А если найду...? Опаньки, а это что?vitalik007 писал(а):нет не какой схемы
На слове "справочнике" ссыль на стр этого справочника http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/w ... _opis.djvu , схема с небольшим описанием и режимами.Описание и схемы радиолы в справочнике авторов: И.Ф. Белова и Е.В. Дрызго в издании 1980 года. Экспонат из коллекции автора. Старая фотография рл. Описание радиолы в журнале Радио №7 за 1976 год
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
!9, 20 и 21 я проверяла, ссылка не открывалась. Кроме этой, ещё кое-какие ссылки. Поэтому не надо иронизировать...vbfbk2020 писал(а):...Опаньки, а это что?...
