помогите выбрать электролобзик
Сообщение valeramalko »
хочу купить лобзик, чтобы дома иногда попилить мебель)
есть в магазинах:
1.диолд
2. фиолент
3.интерскол
4.crown
5.p.i.t
6.ivt
бюджет 100-150$.
помогите советом какую фирму и модель выбрать
AGILIA KDE
Сообщение Brigadir »
В принципе = любую. Но....есть два типа крепления пилки: 1 - зажимается двумя болтиками - эту не покупай! (такое крепление характерно для дешевых моделей). 2 - крепление: засунул хвостовик и повернул патрон. Это хорошее, надежное крепление.
А поболтать?
Сообщение Сэр Мурр »
Как указал дядя Толя- обратить внимание на способ крепления пилки; затем- на маятниковый подвес; наличие регулировки скорости; на вес.
Лёгкий лобзик- однозначно маломощный, сколько бы ватт не писали на этикетке.
В последнее время стоит обратить внимание на малоизвестный бренд- RYOBI очень хорошее соотношение качество-цена.
Сообщение kEDot »
И чем это вам не понравилось крепление болтиками ???
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение Goldsmith »
valeramalko писал(а):бюджет 100-150$.
В эту сумму младшие модели Makita попадают, так что нет необходимости связываться с фиолентами/интерсколами и иже с ними.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Сообщение бабай »
Макита это неплохо .......... но я мучаю Фиолент уже лет 15 дцать ........все никак не умрет .
И еще ....... новички ( и не только ) любят ломать при неаккуратном обращении подвижную планку . Так к Фиоленту она стоит 100 руб. на любом рынке ..............а как с Макитой в этом плане ? :))
Сообщение m.ix »
BOSCH
бабай писал(а):как с Макитой в этом плане ? :))
Ей-богу, не в курсе. Не интересовался за ненадобностью. Правда, моя Makita 4324 служит мне поменьше, лет 7-8, и пилю ей далеко не каждый день. Даже не представляю, что при бережном отношении на ней можно так легко отломать...
J. Ganssle
kEDot писал(а):И чем это вам не понравилось крепление болтиками ???
Под болтиками стоит зажимная планка. "Умные" производители не нашли более умного материала и отливают эту фигню из дюраля(надо думать для облегчения шатунного механизма). Так вот - дюраль ломается довольно легко, стоит один раз перетянуть и лопнет. А если не лопнет(недотянул) - то разобьется, разболтается. Я это не выдумываю, это моя практика. Я штуки 3 лобзика из за этой мелочи выбросил в помойку. Доверьтесь моему опыту.
А поболтать?
Сообщение Андрей_Р »
У меня такой. Покупал за 1600 http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA ... 93&lr=1095
как уже написано гуляет полотно как хочет. Один раз полотно лопнуло. Замечаю, что если пилить ДСП хотя бы 1см толщиной, то полотно пилит в сторону, хотя лобзик стоит прямо. Лазерная указка ему вообще ни к чему.
Сообщение Engineer_Keen »
Был Casals - отличный девайс, модель правда не помню, полотно зажимается поворотом кольца на пружинке (Quick-FIX) - очень удобная штука, скорость регулируется плавно, кнопкой. Но вот беда, смазка кончилась/засохла - ролик заклинило и полотно его перепилило, вместе с осью (работал не я, поэтому не уследил :( ) Вместо ролика теперь просто канавка, пилить можно, но не нагружая его сильно.
Купил новый, BORT - по сравнению с Casals - говно, но другого варианта не было, а инструмент был нужен. Полотно зажимается двумя винтами - долго и неудобно, скорость регулируется отдельным колесом, а кнопка только включает/выключает двигатель.
Отсюда мораль: не забывайте проверять направляющий ролик и вовремя его смазывать - если заклинит, долго он не проживет!
Сообщение m.ix »
блэкен дрюккер
Вращает ПИЛКОЙ !!! в любую сторону.
Но гавно китайцы, это извратили держателем из хечаво
И ролик к тому же стачивается
А держатель пилки быстро отломался, по гарантии сменили, но держака толкового так и нету.
Макиты и Бош в нашем захолустье не встречал.
Я так понял, что нужно брать с зажимом пилки: которая поворачивается и зажимает
и что лучше, если обороты регулируются усилием нажатия кнопки, или отдельно?
AGILIA KDE
Сообщение m.ix »
Твоя рука не удержит постоянную скорость.
Лучше купить один нормальный чем десять бестолковых.
m.ix писал(а):Твоя рука не удержит постоянную скорость.
Менять скорость пилки иногда нужно в процессе, а если пилить долго - есть фиксатор. А вот постоянную скорость реза рука да, не удержит :)))
skk
Сообщение skk »
2 года назад купили фиолент, хороший, что только не резали: от дсп до 5 см доски. претензий нет. :))
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
сегодня присматривал вот такой лобзик http://market.yandex.kz/model-spec.xml? ... hid=763072
Интерскол МП-100Э
кто, что скажет по этой модели?
AGILIA KDE
As
Сообщение As »
Что то мне марка "Интерскол" доверия не внушает... Покупал недавно "болгарку" этой "фирмы", пришлось почти сразу разбирать - зашумел редуктор... Оказалось, смазка в редуктор заложена очень интересно, внутри корпуса она есть, и в достаточном количестве, но - на стенках корпуса! На шестернях же и на оси шпинделя смазки небыло! А шпиндель, как в самых дешёвых китайских агрегатах, имеет подшипник только с одной стороны, вторая вращается просто во втулке... В общем, заведомо удешевлённая конструкция, ничем, в принципе, от дешёвого "китая" не отличается... :dont_know:
еще были ДИОЛДы, как у них с качеством обстоит?
AGILIA KDE
Сообщение diman_d »
valeramalko писал(а):сегодня присматривал вот такой лобзик http://market.yandex.kz/model-spec.xml? ... hid=763072
Интерскол МП-100Э
У меня такой же. Уже три года как. Мощный, отличный инструмент.
