Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про P-Cad
Текущее время: Пн янв 26, 2026 07:39:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 917 ]     ... , , , 29, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про P-Cad
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 19:57:52
Orion33 писал(а):
Gudd-Head писал(а):
Я подумал про ГОСТовскую рамку на документах.
Аналогично :)
Извиняюсь, что коряво выразился) А также выражаю огромную благодарность вам, спасибо большое) :)
Приятно, когда нормально отвечают, а не "ты чё, тупой чтоли, галочку поставь и всё")))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:37:20
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Доброго времени суток.
Товарищи, подскажите как в P-CAD сделать шину с дорожками одинаковой длины.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 16:20:38
Рейтинг сообщений: 37
Спасибо.
Руками. Можно задать ограничение длины в атрибутах, но на процессе трассировки это не отразится. Это только для окончательной проверки DRC. (А TopoR позволяет выравнивать дорожки в автоматическом и ручном режимах :wink: ).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 12:33:17
Карма: -1
Но ведь как-то разводят жеш... И навряд ли только топором.. :) P-CAD довольно таки мощный инструмент для разводки плат. Сто пудов должно быть.
Maple спасибо за оперативный ответ. :)
Вопрос остался открытым...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 14:33:01
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А мануал почитать про дифференциальные пары?
Например:
СпойлерRoute Differential Pair
The Differential Pair Routing tool can be launched by choosing the Differential Pair command from the main Route menu or, alternatively, by clicking the Diff Pair Route button on the Route toolbar.
After launching the command you will enter Differential Pair Routing mode. Simply position the cursor over a pad, connection line, via or line related to one net of the differential pair you wish to start routing and click. The other net of the differential pair will automatically be selected and the routes for the pair will come together. If the start locations for the two different nets in the pair are not close together, you may have to use the Advanced Routing tool (Route » Advanced) to route each net individually to bring them together, before using the Differential Pair Routing tool. Typically, the two start pads of a differential pair are already in close proximity.
The Differential Pair Route tool rubber-bands uncommitted copper with the proper net width and design rule clearances from the source point to the position of the cursor. While you are moving the cursor, a connection rubber-bands from the cursor to the second node of the connection, indicating what remains to be routed. The distance between the traces in the pair is governed by the value assigned to the DiffPairGap attribute for the parent net class.
As you click on an area of the workspace that is not the destination node, the rubber-banded copper will be committed to the board.
Continue placing segments of the route as required. Completion of the route can be achieved by either clicking on a destination node or right-clicking and choosing Complete from the subsequent menu that appears. In the latter case, the Differential Pair Routing tool automatically finds the optimal path to complete the trace, where possible.
Continue routing further differential pairs within the design or enable the Select Tool to exit Differential Pair Routing mode.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 14:51:54
А зря, сэкономили бы кучу времени. :))
К сожалению, не такой мощный. :( Выравнивание есть в Альтиуме и более крупных продуктах (Аллегро, Экспедишен и пр.). В Пикаде меандры создаются только вручную.
Даю пару ссылок с обсуждением подобных вопросов (первое, что нагуглилось). Кое-какие советы по облегчению тяжкого труда там даются.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79246
viewtopic.php?f=8&t=30403
Речь не о дифф. парах, а о выравнивании шины:
P.S. Дифф. пара на этом рисунке тоже участвует в выравнивании, поэтому идет змейкой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 12:53:35
Подскажите библиотеку с современными микроконтроллерами Atmel. конкретно нужно для Тиньки 2313,13,26.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 15:02:30
Карма: -1
Тута посмотри...
http://pcad-libs.embedders.org/
PS там рисовать-то 30 минут на все...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 12:32:37
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
+1
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 11:11:36
Подскажите как выдрать из готового проекта P-cad, паттен?
Нужен паттен разъема WH-2R
Чтобы выглядел как WH-3R представленный ниже.
Подобного в стандартных библиотеках не нашел.
Скорее всего они рисовались отдельно.
Т.е. задача: скопировать этот разъем в редактор и сделать из него WH-2R.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 11:48:24
Карма: -25
Рейтинг сообщений: 187
1. С помощью Shift+Ctrl+ЛКМ выделить необходимые элементы и скопировать в буфер и вставить в редактор шаблонов.
2. Выделить объект, в контекстном меню выбрать Explode, выделить все необходимое, скопировать в буфер и вставить в редактор шаблонов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 12:10:28
Дык пробовал так уже.
Не узнает редактор шаблонов, скопированный в него шаблон.
Пишит Ошибка 13104 Patterns may not contein.............
Далее Ошибка 5146 Items in the ..............
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 12:57:36
Карма: -25
Прочтите внимательнее, я не говорил, что надо копировать шаблон. Можно копировать либо части шаблона, либо разобранный на элементы шаблон
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 13:23:34
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
За это время можно было паттерн нарисовать с нуля.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 21:57:57
Ребят, поделитесь пожалуйста ссылочкой на хороший иллюстрированный учебник по пикаду, толком не могу найти ничего нормального ((
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 09:06:49
Карма: 67
В сундуке смотрели? https://sunduk.radiokot.ru/search/index. ... ad&x=0&y=0
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 01:15:33
Доброго времени суток товарищи!
Подскажите пожалуйста, как в П-Кад выровнять объекты по краю(провому, левому верхнему итд.)
Очень удобная функция была в Спринт лайоут. В П-кад её найти не могу. :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 08:31:59
Карма: -25
Насколько я знаю, П-кад умеет равнять только реф.пойнты и только по сетке, но могу ошибаться...
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 09:03:17
Карма: 67
Выделить выравниваемые компоненты — команда Selection Point.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 20:48:40
Доброго дня.
Есть ли у кого компонент для PCB в корпусе TSOC-6 для pcad2006?
Конкретно ищу для DS2406P от maxim.
