Почитайте паспорт на БУД-301.
Считыватель и копир RFID устройств.
В БУДах мастер ключ? Слышу в первые. То-то удивятся Визитовцы!
Кошка случайно подсказала!
Подай все-таки на тот вход частоту 125кГц.
x8973 писал(а):Всем доброго времени суток.
Собираю RFID-ридер на МС u2270b. Взял схему из даташита, собрал, подал +5В и +7,4В, подключил к выходу ногу INT0 контроллера, провел карточкой... Ни ответа, ни привета.Вспомнил, что никуда не подключил вход микросхемы CFE. Посмотрел Application Note, на одной из тамошних схем увидел, что на CFE можно подать +5В. Подал. Микросхема стала греться, результатов - ноль.
Отсюда вопрос. Что нужно подавать на вход CFE? Судя по даташиту, это вход "несущей частоты от 100 до 150 КГц". Правильно я понял, что на него надо подать сигнал с частотой 125 КГц, если я использую метки системы Em-marine?
Alexeyslav, не парьте парню мозги, если не знаете. В микросхеме есть все, что нужно для RFID.Alexeyslav писал(а):Подай все-таки на тот вход частоту 125кГц.
"1. Description
The U2270B is an IC for IDIC® read/write base stations in contactless identification
and immobilizer systems.
The IC incorporates the energy-transfer circuit to supply the transponder. It consists of
an on-chip power supply, an oscillator, and a coil driver optimized for automotive-specific
distances. It also includes all signal-processing circuits which are necessary to
transform the small input signal into a microcontroller-compatible signal."
x8973, вот практический пример:
- (155.12 КБ) 1050 скачиваний
Если кто уже добыл код мастер-ключа к домофонам Визит, поделитесь на форуме?
to reviver
спецификацию прочитал, про мастер ключи не нашел, зато нашел ключ 7F E4 1B присутствующий в обоих hex-ах а сервис видать ходят перемычкой больше секретов нет
Конечно понятно что только перемычкой.
Последний раз редактировалось reviver Чт дек 20, 2012 13:09:34, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот, считай ключик под ковриком....
Как будет выглядеть 7F E4 1B в нормальном формате?sergforos писал(а):to reviver
Попробуй сюда ввести и будет тебе счастье
- CRC8_no_vb_macro.rar
- (6.85 КБ) 375 скачиваний
- crc_calc.rar
- (262.13 КБ) 354 скачивания
federic счастья не будет, это программки расчёта контрольной суммы. которую мы и не знаем.
А что мешает написать так: 00 00 00 00 7F E4 1B И вписать в программу расчёта CRC
Получется очень странненько, Вы предлагаете вписать белеберду? Ключ FR имеет окончание (тип ключа) 00.
и где не достающие байты, мы в прошивке их просто не видим, ключ там просто показывается не полностью.
Поэтому и задал вопрос.
71 FF FF FF FF FF 4C 01
1D 00 00 0A 11 40 BE 01
9B 00 00 FF FF FF FF 01 - Сам проверил все Метакомы 100%, КОНДОР - выходит в сервис!!! А больше ничего путного нет кроме 2F FF FF FF FF FF FF 01
2D 00 00 00 01 FF FF 01
3D 00 00 00 00 00 00 01
B2 00 00 00 01 00 00 01
49 00 00 00 FF FF FF 01
FF 4C FF FF FF FF FF 01
00 37 00 00 00 00 00 01
E1 00 36 5A 11 40 BE 01 - 99% Визитов
CF 00 00 0B BC D6 F0 01
4D 00 00 0B 56 E7 05 01 - Якобы 25% Элтисов
C7 00 00 0D 44 7A 48 01 - Якобы 25% Элтисов
A8 00 00 0B 87 26 87 01 - Якобы 25% Элтисов
63 00 00 0B 57 81 46 01 - иногда открывает Элтис
5D FF FF FF FF FF 0F 01
Причём тут вездеходы, не понял. Куда вписывать в старшие или в младшие.
00 00 00 00 7F E4 1B 00 или 5B 00 7F E4 1B 00 00 00. А можт ещё страшней если вписывать наоборот начиная с 1B.
И то это всё хрень, нормальный ключ имеет вид : 00 00 56 5A B1 84 E4 00 - взял первый попавшийся брелок.
Последний раз редактировалось reviver Чт дек 20, 2012 16:26:27, всего редактировалось 3 раза.
Это просто примеры ключей попались, вот и решил кому интересно показать чтоб проверили.
iplogger, я правильно понимаю, что на схеме, что Вы мне дали, вход CFE тупо не надо никуда подключать?
REVIVER. можно попробовать по всякому ключ получить главное что у вас есть на чём проверить, и надо чтоб код семейства был 01
01 - это Даллас, 00 - это RF. И эксперементировать можно бесконечно, и не получится, потому что нет части байтов ключа.
