Akira CT21LS9N цыкает
Сообщение 95Виталь »
доброго времени суток. AKIRA CT21LS9N. после нажатия кнопки. ON цыкает(толи тансформатор, толи конденсатор).в рабочий режим вроде как выходит,цыкает постоянно, изображения нет, звук норм. после прогрева может появится картинка съуженая по горизонтали и тусклая подушкой(или искажения вертикальных линий). заменил С321, С616, С617.были вздутые с потерей емкости.заменил все три три минуты поработал, потом выключил, включил картинка расстянулась по вертикали, потом взорвался С321. подскажите что деоать дальше
чайник второго уровня
Сообщение ilsur »
Полярность не перепутал ?
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
Сообщение Койково »
95Виталь писал(а): заменил С321, С616, С617
И где смотреть всё это?Схема ,состав,шасси и измерения будут?
телетекст STV5348, видеопроцессор LA7 6810, процессор LA8633XX, кадровая LA7850,
Сообщение Койково »
95Виталь писал(а):телетекст STV5348, видеопроцессор LA7 6810, процессор LA8633XX, кадровая LA7850,
Откуда всё это?
95Виталь писал(а):кадровая LA7850,
Не может быть http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A7850.html Шасси 3Y01? http://monitor.espec.ws/section1/topic136984.html
шасси 3Y/4Y01
3y01_4y01__2sc5148_la8633xx_la76810_la4285_la7840_162_129.pdf
(382.82 КБ) 239 скачиваний
Сообщение Чумак »
Спускайся уровнем ниже, без состава/шасси/замеров придётся тебе мастера вызвать.
Сообщение Койково »
Если нечем проверить литы,то на замену мелкие электролиты в первичке БП.Отключить строчку, подвесить лампу 60W на B+(на схеме B1) и измерить выходные напряжения с БП.Проверить HOT он скорей всего убит.
извиняюсь кадровая LA7840. литы могу проверить до 2000мкФ,проверю. строчная не подскажете на чем выполнена, и как её отключить?замеры я бы сделал, только если поменяю кондер он же опять бабахнет. может что-то еще поменять или отключить?лампу вешать с контакта В1 на землю или как?
Сообщение Чумак »
Литы проверяют ЭПС-метром, а ты чем? Если нет прибора, то заменой.
Отключи СР от питания, повесь на В+ лампу 60вт и измерь выходы с ТПИ, уже писали.
Сообщение Койково »
Чумак писал(а):Литы проверяют ЭПС-метром
Чумак писал(а):Если нет прибора, то заменой.
Койково писал(а):на замену мелкие электролиты в первичке БП
95Виталь писал(а):вешать с контакта В1 на землю
Да!Стрельнувший кондёр поменять тоже.
95Виталь писал(а):строчная не подскажете на чем выполнена
ТДКС И HOT и т.д.
95Виталь писал(а): как её отключить?
L605 выпаять и кинуть лампу параллельно С616 и замерять выходные с выпрямителей БП.С такими познаниями лучше сразу к мастеру.
Сообщение Чумак »
Вот это первое правило - или учись, или к мастеру неси, не добивай.
есть желание научится, но нет пока возможности пойти на курсы телемастера.перерыл свою библиотеку, но так и не нашел понятие термина "НОТ".Подскажите пожалуйста что это.
Сообщение Койково »
95Виталь писал(а):понятие термина "НОТ".Подскажите пожалуйста что это.
http://tvservice.org/node/2371 http://www.d43d.ru/forums/index.php?/to ... %80%D0%B0/
Сообщение Койково »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12264 http://monitor.net.ru/forum/esr-info-974.html
спасибо большое, буду изучать
выпаял L605, подвесил лампу, при включении загорается и горит на весь накал(может чуть меньше). напр. на лампе 170В. НОТ в моём случае-Q302?на С607- 300В.в РР я так понял не выходит. проверил D607- целый.
Сообщение Койково »
Было ли это сделано?Замена только на новые!
95Виталь писал(а):НОТ в моём случае-Q302?
Да.
95Виталь писал(а):выпаял L605, подвесил лампу, при включении загорается и горит на весь накал(может чуть меньше). напр. на лампе 170В
Должно быть 110V,литы явно не заменены.Лампа параллельно C616 подключалась?
"мелкие электролиты в первичке БП" - это С609, С610 я понял? не менял пока,иду в магазин(дома нет). лампу параллельноС616 припаял, 170В с лампой. может поможет в ремонте- часто отключали свет и телевизор был подключен к сети, может скачки напряжения натворили чего?
Сообщение Койково »
95Виталь писал(а):"мелкие электролиты в первичке БП" - это С609, С610 я понял?
Да.После замены,опять процедура с лампой и результаты выкладываешь сюда.Потом будем двигаться дальше.
