Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение maKot »
что за стабилизатор LDO +5v не могу найти с таким расположением ножек.
при печати платы нужно зеркалить?
AV.lay
(182.08 КБ) 787 скачиваний
Сообщение Andrey73s »
Я дорожки резал.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение maKot »
в смысле резали?
а если так норм.
av2.lay
(183.74 КБ) 465 скачиваний
Сообщение saschai »
LM1117MP
LT1117CST
NCP1117DT50
SC1117CST
SPX1117M3
Сообщение maKot »
saschai писал(а):LM1117MP
LT1117CST
NCP1117DT50
SC1117CST
SPX1117M3
Спасибо !
Сообщение malashigeri »
Хочу по 14 версии собрать блок, только питание опорное через стабилитрон и ограничивающий резистор
Можно ли использовать tl072 и 074?
Спасибо зарание
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Сообщение Andrey_1983 »
Планирую собрать данный БП напряжение на выходе 0...30 В ток 0..3 А какие номиналы нужно поменять? Регулирующий транзистор ТИП 35
Сообщение saschai »
malashigeri Опорное на то и опорное, что бы было стабильное, везде ставлю ЛДО, проблем нет, собрал по упрощенной схеме, еще, по моему, 11 версию и получил пульсации, гемор и просадки опорного, особливо в режиме ограничения.
Andrey_1983 И трех стр не проходит...Пересчитай шунт, 1А-0,5Ом, соответственно 3А-хОм, х= ...Ом это так по простому
Сообщение AlekseyEnergo »
Прочитал ВСЕ Все 75 страниц, все понятно и вопросов больше нет. Буду собирать, как и планировал вначале, но пока только силовую часть.
Спасибо всем Авторам и консультантам, За хорошую схему. Не так это и сложно читать. ВСе подряд, хотя часть постов я не читал где просто обсуждения ни о чем.
Вот нарисовал платку
(107.74 КБ) 1187 скачиваний
силовую часть, Проверьте на правильность разводки пожалуйста. Ну там что бы проводники нормально шли. Соединения все точные. Можно не проверят.
Минимальная толщина 0,6мм не силовые.
Силовые от 1 мм.
Сообщение gray Az »
вопрос немного созвучен с этой темой и дабы не плодить спрошу тут...
собираю БП по http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html (ну с него начал изучать вопрос)
вышла новая версия сего агрегата (во вложении PDF файл с ним), там печатка тоже в PDF, мне не удобно её печатать на лазернике поэтому пришлось перерисовывать в Sprint-Layout.
Теперь собственно вопрос, я правильно перерисовал, глаза замылил уже, могу что-то не увидеть.
Гляньте плиз :sleep:
улучшеный.lay
(78.33 КБ) 842 скачивания
Версия 2 улучшеная с ПП.pdf
схема, и ПП
(187.77 КБ) 1103 скачивания
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение Starichok51 »
лучше плоди... а здесь это - оффтоп.
Ну раз Все молчат, по поводу моей версии ПП для ПиДПБ, значитни каких серьезных изъянов в ней нет, можно будет делать.
Всем спасибо за внимание.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение saschai »
Силовые от 1 мм.
Силовая мало, сигнальная много(по картинке так больше, если силовая управления, так и 0,4 хватит)
проводник под корпусом СМД резистора(конденсатора) моветон.
Дырок под крепеж нет.
Я так понял три платы, если для себя так нафига?, зачем плата Б1, ИС1, если что то от себя, то , для
давай схему, да и по картинке плохо видно, кидай лоут файл, чтобы контроль включить(ну или в чем делал исходник), на картинке, что выведено на слой Б, нефига не видно(элементы черного цвета)
Укажи какой версии схема.
Это экспорт в SL из Орла.
saschai писал(а):Я так понял три платы, если для себя так нафига?, зачем плата Б1, ИС1, если что то от себя, то , для
Платка Б1 ИС1, это плата Стабилизатора напряжения на 12 Вольт. Для питания ОУ. Ставится этажеркой над самим ОУ.
saschai писал(а):Силовая мало, сигнальная много(по картинке так больше, если силовая управления, так и 0,4 хватит)
Легко можно уменьшить
Ну так удобнее мне больше нравится модульность. И все легко переделать под одну плату.
saschai писал(а):давай схему, да и по картинке плохо видно, кидай лоут файл, чтобы контроль включить(ну или в чем делал исходник), на картинке, что выведено на слой Б, нефига не видно(элементы черного цвета)
файл SL во вложении, делал как писал в Орле а там ошибиться при разводке не возможно. Заодно вложу файл схему орла.
saschai писал(а):Укажи какой версии схема.
Версия схемы из 1 поста.
ОПС Форум не грузит ФАЙЛЫ SL6, так что извиняйте что в архиве.
блок питания.zip
(57.07 КБ) 580 скачиваний
(24.92 КБ) 1409 скачиваний
Сообщение saschai »
Любая модульность увеличение не прогнозируемых факторов риска..., в общем конечно дело вкуса, но я бы не стал. Стабильность опорного, залог успешной работы этой схемы, можно ли спрогнозировать как поведет себя таким образом установленный модуль при отладке различного оборудования, да хоть мобильки...!?
Зачем, это ответ на риторический вопрос, много мало. Много бывает, но очень редко
Остался вопрос, как сие чудо крепить к корпусу, те отсутствие крепежных отверстий.
Сообщение saschai »
Вопрос, такие загибулины, как делал?
В смысле радиусы на углах, или это результат портации с Птицы?
За 6-ой раньше такого не замечал, может у меня версия старая :))
Сообщение saschai »
По плате, не совсем понятен макрос под триммера, если это многооборотник, а судя по обозначению ОН, то он какой то нестандартный, если обычный синий с боковой крутилкой, то Р15, проблемный в плане покрутить.
Транзисторы, я бы стоймя поставил, и прикрутил на них мелкий радиатор, греются не сильно, но температурный дрейф мало полезен.
Конечно понимаю, что каждый делает, под то, что у него есть, но мешать выводные и смд не стоит, или предусматриваем универсальную установку, думаем о тех кто пойдет следом :)) , резистор стоящий стоймя, не верх дизайна, при наличии такого к-ва места вокруг.
Птица она такое позволяет.
Крепежных пока нет, так как корпуса нет. И где они будут тоже не понятно. В общем то и некоторые детали могут поменяться. Так что это макет.
По поводу дорожек, Если есть возможность рисовать сигнальные дорожки 0,6 то почему и нет, если где то не пролезает тогда уменьшить не проблема.
Стабилизатор на 12В сверху для миниатюрности, что бы меньше места занимало,Так как радиаторы на управляющих транзисторах будут высокие, КМК наводок на него будет минимум. Вы думаете это будет хуже?
По разводке, от схемы отошел только тем что поменял часть ОУ что бы было удобно развести.
Макрос ТРИМмЕРА не из SL, они взяты как образец у меня похожие многооборотные есть, точную маркировку не смотрел, подобрал подходящие по размеру. Крутилка СВЕРХУ.
У транзисторов будет U образный радиатор высота 40 мм, возможно высоту уменьшу немного.
Стоящий резистор КМК будет лучше охлаждаться. Думаю и другой поднять с этой же целью.
Плату делаю чисто для себя, если все будут выводные будет не красивая разводка. Все СМД придется перемычки ставить или вести дорожку сквозь СМД компоненты, что как вы писали "моветон". Хотя я так не считаю. )) Если кто пойдет по стопам с легкостью поменяют на стоячие компоненты просверлив отверстия в местах СМД ))
Сообщение v2003 »
saschai писал(а):И трех стр не проходит...Пересчитай шунт, 1А-0,5Ом, соответственно 3А-хОм, х= ...Ом это так по простому
Что за чушь вы несете??? Прошу представить пересчет исходя из приведенных Вами условий...
