Электронная новогодняя ёлка
Сообщение Трутень:) »
Имеется электронная новогодняя ёлка, сделанная по схеме из набора "Мастер-кит". (masterkit.ru)
Хочу сделать еще одну, но что бы она питалась от USB порта (напряжением 5В). Можно ли как-то переделать её?
Кроме того, зачем на каждый светодиод ставить резистор, нельзя ли заменить их одним, общим для всех?
Сообщение Maykill »
1-заменить их одним, общим для всех?
нельзя
2-может нехватить тока от усб...хотя...если от нескольких сразу...
Потребление тока могу замерить, у меня готовая есть.
Сообщение Maykill »
не более 0.5А на порт
лучше-меньше
Максимально - 0,03 А от разряженной кроны, напряжение - 4,2 В.
Подаю с блока питания - очень греется транзистор.
Сообщение Vseryj »
USB 0.5А тянет гарантированно, а тут не более 0.1А.
Не ставить стабилизатор (VT1, R1, VD1) а сразу подать 5в с USB и все дела. Резисторы можно сократить, поставив по одному на группу светодиодов соединённых вместе (R3-R6, R7-R8 и т.д.).
А каким номиналом резисторы ставить? Там параллельно включены 4 по 470 Ом, значит надо 1 на 120 Ом.
Так ведь?
Сообщение Vseryj »
Совершенно верно. Но светодиоды должны быть одинаковыми, иначе их яркость может заметно различаться.
Сообщение Rokl »
Трутень:) писал(а):А каким номиналом резисторы ставить? Там параллельно включены 4 по 470 Ом, значит надо 1 на 120 Ом.
Так ведь?
А там, типа, дураки схему сочиняли. К каждой параллельной ветви светодиодов должен подключаться отдельный резистор. Это залог долгой и надежной работы схемы.
Не дураки! Схема рассчитана на то, что бы её заказывать в виде конструктора, значит и радиодеталей можно втулить больше, пусть даже таких копеечных, цена увеличится. Хотя, может я и не прав.
Пробовал включать от 2 пальчиковых батареек - работает, только слабо светит...
Всем спасибо! Буду что-то делать.
С самим USB портом что-то может случится от этой схемы?
А то уже сжег один, пытаясь прошить МК...
Сообщение Brigadir »
Трутень:) писал(а):С самим USB портом что-то может случится от этой схемы?
Конечно может, если туда пихать всё что попало. Неужели Вы так бедны, что не можете приобрести себе дешевенький адаптер питания?. На 5 вольт, или на 9 вольт...а бывают и универсальные, с переключателем: на 3, 5, 9, 12 вольт.
А поболтать?
Сообщение m.ix »
Ну всё понеслась котоёлка :)))
http://www.youtube.com/watch?v=lVLi4ofq7cs
недавно кому то откопал на к155ир1 - в поиск лапу засунь и высунь схему эту
Сообщение Rokl »
m.ix писал(а):Ну всё понеслась котоёлка :)))
Странно, как пользуется спросом для котоёлок столь убогий регистр, как 155ИР1. Ведь номенклатура регистров достаточно широка, а пользуют всё тот убогонький регистр совковый, когда кроме него и достать было нечего. Взять хотя бы 155ИР13 или 155ИР17, да любой 8 разрядный регистр подойдет для бегущих огоньков на котоёлку вместо 4хразрядного 155ИР1.
Сообщение m.ix »
на 155ир1 интересный дэвайс собран и я его когда то собирал
мне было мало 4х я собрал на ир13 но не для ёлки.
Для ёлки 4х проводков достаточно
http://www.youtube.com/watch?v=1RsISxlNX-Y
Сообщение Vseryj »
Если брать с USB только питание- то спалить практически нереально. Даже галимый китай ставит в цепь питания самовостанавливающиеся предохранители.
Сообщение m.ix »
кошачий глаз
Vseryj писал(а): Если брать с USB только питание- то спалить практически нереально. .
Если ноутом и гвозди забивать.....Ребята, поймите простую вешь: спалить ноут и спалить адаптер за 50 рублей = огромная разница!!!
Я не первый день слышу, как от USB питают что попадется под руку. Осталось только авто в мороз ноутом заводить.....Неужели Вам дорогостоящий аппарат не жалко? А хотя....мамка купит другой.... :cry:
Ну а по поводу "Бегущих" огней, Миша правильно сказал - достаточно и 4, даже 3 каналов сдвига. Но это примитив. Пора бы научится
программировать МК - он как раз для подобной хрени создан.
А поболтать?
Сообщение Vseryj »
Непонятно к чему это? :shock: Я в состоянии покупать и себе, и деткам, и родителям. Что переодически и делаю. A также мне нет надобности "научится программировать МК"- это мною давно уже освоенно.
И ещё раз повторю- убить USB порт питанием- нереально. Защита от к.з. и перегрузок по питанию его штатная функция.
Сообщение m.ix »
Vseryj писал(а):USB порт питанием- нереально. Защита от к.з. и перегрузок по питанию его штатная функция.
Как то пришёл на ремонт компа.
Открываю нижний лючёк и вижу всё сгорело в прах.
Оказалось папа юзера каким то не мыслимым образом умудрился флэшку воткнуть кверху ногами :)))
Часть флэшки так и осталось в разъёме висеть :)))
Вернуться в «Умные мысли»
