Автомагнитола SUPER не читает диски.
День добрый!
Появилась недавно проблема с автомагнитолой. Работала лет 7 и перестала читать диски. Реакция одна и на CD и на DVD диски: немного крутил диск, шевелил головкой и блескал лазером, затем переходил в режим радио (так он реагирует на плохой диск, но дело не в диске). Были два вздутых электролита и один полетевший вдрызг стабилитрон. Всё заменил, реакция не изменилась.
Чёрт дёрнул, почитав статью накрутил переменные резюки на головке (у меня их два). В один момент он перестал крутить диск совсем и блескать лазером. только головка дёргается... Так он ведёт себя и теперь.
Какие причины можно дать предварительной диагностикой с такими симптомами? Сразу скажу, что с магнитолами впервые сталкиваюсь....
- m.ix
- Друг Кота
Ремонт Автомагнитол м Измайловская
Беги в лабаз за новой бошкой для магнитолы и для ...
Re: Автомагнитола SUPER не читает диски.
Тоесть если косяк даже в цепи движка, то головка всё равно должна светить? И как подобрать аналог бошки?
ставьте родную головку.предварительно положения резюков пометьте маркером--и вперед -искать неисправность.когда бездумно крутишь ток лазера-убиваеться головка.проверено..деффект шпинделя легко диагностируется.
Не понял.... Если она сгоревшая,то смысл её ставит?hflbr66 писал(а):ставьте родную головку.предварительно положения резюков пометьте маркером
И ещё вопрос. Если головке хана, то должен ли диск крутится?
Головку опознал - HOP-1200W
Её заменяют полностью или перепаивают диод лазерный?
Если полностью, то есть под заказ такая. Тогда надо доп. настройку делать, или втыкать как есть?
- Nobody
- Встал на лапы
Втыкать как есть, не забыв после установки и подключения шлейфа отпаять транспортировочную перемычку
- m.ix
- Друг Кота
Ешё не крутить там где не следует!
ОК... Спасибо)
Теперь то крутить точно не буду
- m.ix
- Друг Кота
Крутисторами накручивается вот это, про это в книжках написано.
http://www.youtube.com/watch?v=GunibZvkhEY
http://www.youtube.com/watch?v=R3-leEjvnyM
родную в смысле такую же новую
Поставил новую голову, заменил шлейфы и вуаля, всё работает
Всем спасибо за помощь ... и....
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
С Новым ,конечна.Счас год прикручу толька
