svdc0002 горизонтально бегут кадры серый фон
Сообщение wetalka »
Здравствуйте
Купил две РАЗНЫЕ камеры(svdc0002 b svdc0001), одна нормально показывает, а у другой горизонтально бегут кадры и серый фон, через который чуть проглядывается изображение(http://www.tinydeal.com/ru/30-led-water ... -3250.html) подключил камеру к телевизору все показывает нормально
Это http://www.tinydeal.com/ru/usb-video-ca ... -5702.html через что смотрю картинку.
Эта http://www.tinydeal.com/ru/30-led-water ... -3250.html плохо себя ведет
Эта http://www.tinydeal.com/ru/6-ir-led-wat ... -3658.html все показывает без нареканий
Подскажите что можно придумать для выравнивания изображения?
(115.89 КБ) 500 скачиваний
Сообщение Юрий_60 »
Если у "плохой" камеры кожух металлический - прозвонить тестером на наличие контакта с общим проводом камеры (на разъемах).
Если есть таковой - камеру разобрать и ее плату от кожуха изолировать.
Сообщение wetalka »
Спасибо, что откликнулись
Прозвонил до мегаом, ни чего не звонится на непослушной камере, на той коорая работает нормально, звонится экран разъемов с корпусом камеры.
Сообщение Чумак »
На непослушной так же сделай.
