Прошу помощи в подключению LCD LO13232 к AtMega8
Сообщение bogdanhik1 »
Блин не морочите голову. Покажите конкретный пример как работать с spi + lo13232 .....
Повторюсь я НАЧИНАЮЩИЙ ПРОГРАММИСТ И РАЗРАБОТЧИК ДЕЛАЮЩИЙ ВСЕ ПО НАИТИЮ.......
По этой причине ищу у вас помощи и пошагового разбора конкретного примера.
ibiza11 писал(а):Совсем не бог. Полно примеров в сети на Си. Наверное не слышали, что такое кроссплатформенный код? :wink:
PS А здесь смотрели?
Вот еще от производителя чипов AVR320: Программный интерфейс SPI в режиме мастера
Прежде чем минусовать пост, хотя бы погуглите!
Сообщение m.ix »
На этот раз убрал только оффтоп.
Сообщение m.ix »
У меня самого такой дисплей есть, купил для поделок.
Как оказалось под него ни у кого ничего нету или просто закрыто от глаз вездисущих.
Я считаю что с дисплеем не все так сложно. Нужно знать направление и пару примеров. Вот и прошу совместно раскурить со мной интерфейс и работу дисплея. так как что посылать для инициализации найти можно в дата шите. А вот каким образом послать, проблема.
Сообщение Jack_A »
Даташит есть ? В нем есть времянки ? Тогда в чем проблема -- реализовать времянку -- это пресловутое "подергать лапками" . Если совсем никак, попробую покопать в старых проектах, но у меня другой тип дисплея, а скачивать ДШ и ковыряться в нем у меня нет желания, бо лень.
Сообщение Moto_v3x »
Так инициализация есть. Вопрос как и в какой проге это написано. И как сконфигурировать интерфейс.
#define CON1 0x80
#define CON2 0x40
lcd_reset();
lcd_tx_cmd(0x78);
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0x39); //39//set h 01
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0x14); //set bias 1/7
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0x08); //set DO
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0x38); //38//set H 00
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0x04); //set PRS
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0x39); //38//set H 00
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0x9F); //set Vop
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0x05); //set PRS
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0x39); //39//set H 01
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0x9F); //set Voph
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0x38); //38//set Vop
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0x0c); //set All on 0x09 // 0xC - norm 0xd - inv
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0x41); //set Y
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0xE0); //set X1
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0xF0); //set X2
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0x3A); //3a//set h 10
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0x04); //set PS no
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0x81); //set sline
lcd_tx_cmd(CON1);lcd_tx_cmd(0x3B); //3b//set X2
lcd_tx_cmd(CON2);lcd_tx_cmd(0x08); //set X2
Jack_A писал(а):Даташит есть ? В нем есть времянки ? Тогда в чем проблема -- реализовать времянку -- это пресловутое "подергать лапками" . Если совсем никак, попробую покопать в старых проектах, но у меня другой тип дисплея, а скачивать ДШ и ковыряться в нем у меня нет желания, бо лень.
Даташит есть. http://www.xdevs.com/pdf/ST7588T.pdf Есть такой пример для дергания ногами.
Если я правильно понимаю. То он вполне подходит ?
void main() {
  DDRA = 0xFF;           // Set direction to be output
  do {
    PORTA = 0x00;        // Turn ON diodes on PORTA
    Delay_ms(1000);      // 1 second delay
    PORTA = 0xFF;        // Turn OFF diodes on PORTA
  } while(1);            // Endless loop
Сообщение pyzhman »
Писано в CodeVisionAVR. А подходит или нет - надо пробовать.
Docendo discimus
Вернуться в «Периферия»
