Опознание радиоэлементов
Сообщение m.ix »
ranger93 писал(а):as32888, посмотрел по микросхеме TM2620D в инете и нашел вот что:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... p8-11.html
Там написано:
Привод БВГ в них выполнен на микросхеме ТА7736Р или TM2620D фирмы TOSHIBA.
Возможно эти микрухи аналогичны, если так, то хорошо, т. к. по ТА7736 есть кое что:
http://lampilich.narod.ru/chips/driver/ta7736.html
Посмотрите, может подойдет...
tm2620d имеет DIP корпус
ТА7736Р как и KM3512 имеют мелкий *ушастый* планар
Питание не более 5ти вольт сначала нужно подавать.
Сообщение Nachtschatte »
Приветствую) Хочу точно опознать несколько неизвестных деталей. Не знаю, в какой ветке форума можно попросить помощи, поэтому кидаю сюда.
Вот мое мнение, но верно ли оно:
1. кт3115а-2
2. 2т372в
3. 3п325а-2
4. кт372б
5. ?
6. ?
7. 2т3123а-2
8. ?
9. ?
10. ?
Если вдруг кому не лень, прокомментируйте пожалуйста)
сорри если неправильно офомил или запостил рисунок.
Сообщение Evris »
Коты подскажите какой это тип конденсаторов? и его параметры 1,2 кВ 2200пФ я правильно думаю? что означает буква J в конце? :)
(28.8 КБ) 910 скачиваний
Сообщение Света »
J - это допуск ±5%
MIF
Сообщение MIF »
Nachtschatte
Сложно точно определить, нужно проверять размеры корпуса.
Похоже на:
2. ? - это НЕ КТ372...
3. ? КТ640А-2
4. ? 2Т372б
6. Двухзатворный ВЧ BF900
7. ? с большой вероятностью КТ3109А
8. ? Ищите по "Корпусу КT-29" используйте соответствие вызвоненных (Б,К,Э)
10. ? с большой вероятностью КТ3109
Сообщение Bear2011 »
Можно ли быстро визуально отличить процессор Intel под Socket1156 от Socket1155? Материнка точно 1156 а вот насчет процессора "терзают смутные сомнения". Вроде бы у Интела нет i5 под 1156 и его по хорошему не вставишь но клиент мент а те очень сильные :shock: В общем ситуация - клиент сам менял процессор - стоял i3 поставил i5. Включается но не запускается, есть подозрение что процессор 1155. Как визуально отличить? Как-то этот 1156 мимо меня проехал - в первый раз столкнулся с этим сокетом Материнка Zotac тоже в первый раз встретил
Сообщение radteh »
Сокеты можно отличить по ключам, смотри картинку во вложении:
radteh
Ага значит судя по картинке у 1155 ключ ближе к выводам так? Как я и говорил вроде бы вставить должно невозможно но...
Анекдот про ментов:
Среди ментов провели тестирование - нужно было шарик, кубик и треугольную пирамидку вставить в соответствующие отверстия. По результатам тесте все разделились на две категории:
1. Полные идиоты
2. НУ ОЧЧЕНЬ сильные
:shock: :))
Сообщение radteh »
Некоторые девушки то-же умудряются шлейфы от FDD в HDD затолкать :))
Сообщение gfgeuf »
От "флопика" шлейф то в "винчестер" входит а вот если наоборот то ещё и силу надо иметь не хилую... :wink:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Ant-RG »
Да это ещё что! Молекс кто нить видел вставленный вверх ногами? А провода от "дополнительного" кулера вставленного непонятно зачем подключенные по цветам +12В куллера - +5В БП, общий куллера - общий БП, датчик скорости - +12В БП? А пластилин всесто термопасты? А "карлсона" (бокс охлаждения ЦП) прикрученного проволокой? И наконец просверленные отверстия в материнке чтобы закрепить другой бокс, сам невидел, рассказывали. Эт тема для отдельной темы :)) простите за каламбур.
Ну а по делу, что никто незнает?
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение m.ix »
Твою микру выпустил microcip
Сообщение Skat »
Помогите опознать деталь, установленную в ЭБУ автомобиля
ЭБУ:
WL04189EI A
31036 BM310
A57-000 07
JATCO CORPORATION
MADE IN JAPAN
надпись:
220К
4 D 41
TDK
на плате под деталью буква D
впаян в схеме между входом +12v и массой.
(38.85 КБ) 886 скачиваний
Сообщение ded6moroz »
Очень похоже на варистор. Точные характеристики подсказать затрудняюсь, ибо редко с ними сталкиваюсь...
Сообщение murzila »
Похож то он похож, но может быть и не варистор. Во-первых, смущает черный цвет корпуса, а во-вторых, я встречал диоды в таком исполнении. Информацию по варисторам можно посмотреть здесь.
Сообщение karimm »
Добрый день!
помогите пожалуйста подобрать замену трансформатора
в зарядном устройстве для 7,2 В Ni-Cad аккумулятора
Маркировка на трансе i2b10x13b-02(8)
на з/у input AC120V 6W output DC 9V 0.20A
Спойлерhttps://www.dropbox.com/s/uwzo66dz9im88 ... 6%2037.jpg
https://www.dropbox.com/s/c2ss69ywxpjru ... 7%2006.jpg
заранее спасибо
Сообщение vem566 »
Подобрать с китайской зарядки на 220 вольт. Вчера был в магазине подобный транс стоит порядка 400 р.
Сообщение murzila »
Это в каком интересно магазине такие конские цены?
2 karimm
Выбрать подходящий по параметрам можно тут или тут (здесь ещё и цены указаны).
Сообщение vem566 »
murzila писал(а):такие конские цены
Омск. Простое исполнение 380 р, залитый в красивый компаунд 460 р. 2х9 вольт 0,25 А.
Есть еще хлеще. 2х13V 2А 1300 р.
Сообщение Krig »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как расшифровывается маркировка таких конденсаторов
Вернуться в «Практика»
