Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сотовый телефон
Текущее время: Чт мар 12, 2026 12:14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1115 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сотовый телефон
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 19:27:52
Рейтинг сообщений: 6
Prophet писал(а):
по поводу н95 купил блок 1502dd от блока не включается только токи бегают до 200 ма при нажатии вкл..какие соображения?
корова зашла в музей за хлебом, ей дали гаечный ключ, на чем она уедет..какие соображения?
а по делу - обратись в мастерскую.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 22:35:48
досвидания!я не к вам обращался.
так как карокадилы теперь есть попробую накинуть через акб и мультиметр и отпишусь по токам завтра
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 22:41:13
пардон далеко ушли страница 13-14 н95 быстро садит акб
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 23:53:35
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Средний контакт АКБ с минусом соединить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 00:02:27
и что это даст?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 01:15:09
Карма: 49
Телефон себя включить разрешит. В комплекте с 1502dd должны шнуры идти. Зеленый (или желтый, не помню уже :( ) идет к среднему контакту (BSI).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 07:21:28
и зеленый и желтый крючки они идут так же +/- через сопротивления
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 07:25:18
Карма: 49
И что?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 07:32:29
не подцепю..ладно все равно спс сейчас проснусь и попробую)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:43:56
забыл вынуть акб и он вздулся,,.
ставлю 4в при зажженном дисплее в активном режиме 120ма,тоже в автономном.
при вызове 450-500ма
тухнет дисплей - 5-10ма
серфинг по меню 250-300 ма
дисплей.не?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 13:14:43
заменил дисплей токи те же
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 21:09:01
тооооооха!))ауууу
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 14:02:32
а зачем дисплей менял?
телефон после воды или летун?
если летун - работает ли блутус и радио?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 14:41:52
да слыхал что некоторые дисплеи бывают с браком и жрут много
может и летал и плавал..нашли в песочнице только нижнюю часть)
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 22:45:37
Рейтинг сообщений: 7
Можно ли проверить КПК (НТС), рабочий он или нет, подключив его к ЗУ или к усби, без аккумулятора?
Хочу выяснить ... тратиться на новый аккумулятор или нет. Извините, если что не так, пенсионера.
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 23:41:45
прийдете в магазин вставите акб и будет все ясно:-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 00:07:07
Сомневаюсь ... будет ли продаван вскрывать фирменную упаковку, с риском, что я могу потом и не купить. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 00:43:47
куда деваться
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 00:47:37
все работает на н95.вайфай и сеть немного хуже ловит.пока отбой смахнул его на е51 :-)
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 22:40:11
3.JPG [88.59 KiB]
Обнаружил в магазине похожий на мой аккум ... отличались штырьки фиксирующие ... зеркальные. Купил ... подработал надфилем ... вставил ... все ОК.
Может кому пригодится ...
Теперича встал вопрос замены гнездышка мини_усби на КПК. Каждый раз долго-долго приходится шевелить кабелек от зарядки, пока не поймаю контакт ... а про соединение с компом и мечтать не приходится. Просьба к тем кто это делал ... есть ли какие хитрости или достаточно того, чтобы руки не дрожали, или уж сразу мошной трясти, в сервис идтить? Годиков ...надцать назад, приходилось много паять всякую теле-радиоаппаратуру, а щас вот призадумался ... не ламповые схемы. :)
