HDD Clock Часы из винчестера
m.ix
Re: HDD Clock Часы из винчестера
Сообщение m.ix »
В общем у БВГ не хватает ни мощёнки ни скоростёнки.
m.ix
Сообщение m.ix »
http://www.youtube.com/watch?v=oG0twm1_q3w
Так это в реалии выглядит не хватка скорости.
CODE43
Сообщение CODE43 »
А какой у вас датчик? В оригинале - холла.
m.ix
Сообщение m.ix »
Я и как в оригинале юзал так и с вентилятора.
Безразницы.
Почему скорость важна хез, просто на венике на вентиляторе испробовал, скорость должна быть определённой какой то минимальной.
А без датчика, вообще ни какой синхронизации нету.
CODE43
Сообщение CODE43 »
А приклеенный к диску магнит для датчика не сбивает балансировку? По-моему, вся конструкция должна дрожать и вибрировать, особенно на большой скорости. :dont_know: Хочу заюзать оптический датчик. Есть готовые, от принтеров, вот такие:
Только пока не разобрался, как подключить... :dont_know:
m.ix
Сообщение m.ix »
Смотря где крепить сей магнит
в БВГ магнит на валу
Вчера пробовал оптику задействовать :))) :))) :))) :)))
Одна хня вышла
Подсоединил в места холла
Реакции ноль
Зато если пультом датчик замигать, вот тут вся свистапляска и начинается.
ATS276
ATS277
На счёт баланса.
Даже щёлка эта дисбаланс вызывает.
А пока моторчик ждёт своего ожидания для вращания
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=80437
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread12183 ... ost3802853
Для типа увеличения скорости вешал два магнитика.
Но ни чего не изменилось.
Самая простая схема pic12f625
http://www.dm.ufscar.br/~waldeck/pic/hd ... -schem.jpg
Но без кода :(
Seal
Сообщение Seal »
На счем опто-датчика врврвщения - мудрая мысь.
Только вот с балансировкой действительно придется повозиться.
А что-бы этого не происходило, сделай не "на просвет" ,а "на отражение".
Иными словами,снизу,на тыльной стороне клеется кусочек черного не отражающего чего-либо ( оракал например).
m.ix
Сообщение m.ix »
БВГ с моей пластинкой не более 1500 крутит
без неё около 4000
Снял барабан с головами, думал лишние 100гр уберу и скорость возрастёт, но всё равно не возрастает.
CODE43
Сообщение CODE43 »
Значит, собрал сей девайс. Пока только на макетке.
Вместо датчика холла задействовал оптопару от принтера, схему подключения срисовал со схемы какого-то Епсона. Внутри оптопары инфракрасный светодиод и приемник (не разобрался что он собой представляет, но при засветке - на выходе 0, а при перекрывании щели в оптопаре - глухая лог.1. На схеме нарисовал фотодиод.)
Часы запустились сразу, синхронизация есть, демо-режимы также работают. Движок от винта крутит TDA5140 (правда запуск не стабильный, иногда нужно подтолкнуть диск рукой).
Вопрос к m.ix: у вас также демо-режимов только 10? У меня при переходе в демо на дисплее сразу высвечивается DEMO 52 и можно изменять до DEMO 62 - дальше включаются опять часы. При чем, при режиме DEMO 60 (когда вращаются сектора разного цвета) слышится какой-то свист и перебои в работе двигателя - вплоть до остановки... :dont_know:
И еще яркость слабая - при дневном освещении почти ничего не видно. Видимо придется, как у автора, делать черную бленду и закрывать диск со светодиодами.
Вот снял кое-какое видео. Сразу извиняюсь за качество...
http://youtu.be/HaJsd-n6F24
m.ix
Сообщение m.ix »
CODE43 писал(а): демо-режимов только 10? У меня при переходе в демо на дисплее сразу высвечивается DEMO 52 и можно изменять до DEMO 62 - дальше включаются опять часы. При чем, при режиме DEMO 60
анлагична
CODE43 писал(а):слышится какой-то свист и перебои в работе двигателя - вплоть до остановки.
это 5140 драйверок так себя ведёт.
Можешь и польский вариант заюзать, если получится, он красивее но без дисплея.
Что мен ещё не нравится в этих часах, кроме минимального набора спец эфектов, это то что стрелки имеют один размер, часовую с минутной можно спутать.
В оптопаре стоит фототранзистор.
m.ix
Сообщение m.ix »
Ещё один проект
http://www.instructables.com/id/Hard-Dr ... /?ALLSTEPS
Со светодииодной индикацией часов на 6ти цифрах
Есть усечённая схема
Есть какой то проект с прошивками
m.ix
Сообщение m.ix »
Движок от CUP Stan вообще не тянет, с трудом до 1000 добирает.
m.ix
Сообщение m.ix »
CODE43
Ты в своих можешь уменьшить количество оборотов?
Просто проверить синхронизацию.
А то я свою пластинку ни как выше полутора разогнать не могу.
CODE43
Сообщение CODE43 »
m.ix писал(а):Ты в своих можешь уменьшить количество оборотов?
Нет... :dont_know: TDA-шка не дает такой возможности, что я только не пробовал.... У меня есть где-то десяток двигов от винчестеров, но только один из них нормально вращается. Остальные либо вообще не запускаются, либо еле крутятся, а один - тот вообще с бешеной скоростью вращается и по звуку слышно, что скорость еще растет, аж в ушах свист стоит. Долго с ним я не экспериментировал - страшно от таких оборотов. Видимо, скорость вращения зависит от конструкции двигателя и параметров обмоток.
m.ix писал(а):Просто проверить синхронизацию.
Действительно, есть какая-то минимальная скорость, при которой наступает синхронизация. Это видно в процессе раскручивания блина - пока малая скорость никакой синхронизации нет, а по мере увеличения наступает момент, когда как-то скачкообразно становится все на свои места. Как-то так...
Вот недавно пришли 2 штуки LB11880 - читал на форумах что они имеют возможность регулировки скорости и направления вращения. Пока руки не доходят экспериментировать...
m.ix
Сообщение m.ix »
На моих полутора тышь синхра есть, но скорости не хватает а по сему там дубликат присутствует, что не есть хорошо.
Синхра есть в смысле, что ни что ни куда не уплывает.
Что то разнообразия ни какого
Либо схема есть - прошивки нет
Либо МК супер-пупер накрученный.
m.ix
Сообщение m.ix »
CODE43 не хочешь чуть поламать свои часы?
Там где у тебя фото датчик, продалать отверстие шире
расширить не от или к центру а вдоль - радиально
расширить раза в два-три не более того что у тебя есть.
на сколько отображаемая информация исказится или нет.
Я в своей пластинке, что то подобное хочу сделать, убрав тем самым лишний вес.
И попробовать оптодатчик вставить туда.
Есть ещё вопрос о RTС
в схеме два кварца на МК и на RTC
Но у меня что то время не запоминает, постоянно требует установки.
НУ и по чему то на RTC генерации нету - у тебя она там есть?
CODE43
Сообщение CODE43 »
m.ix писал(а):не хочешь чуть поламать свои часы?
У меня нету блинов столько :))) Только этот остался. Если вдруг что-то испортится - будет жалко... Да и макет я уже разобрал. хочу нарисовать свою печатку и тогда собрать часики полностью. Теоретически - если в PIC-е по INT0 организовано прерывание, то без разницы какая там щель будет - оно наступит либо по фронту, либо по спаду импульса с датчика. Если же программа измеряет длительность импульса с датчика - тогда может что-то и изменится. Я пробовал ковыряться в коде - но он на СИ, для меня это темный лес. Если бы на АСМ-е... хотел хотя-бы изменить надписи на ЖКИ на русские. Кроме того все free-компиляторы язика СИ для МП-Лаба, которые мне удалось скачать, жутко матерятся на этот код и ни в какую не хотят его компилить.
m.ix писал(а):НУ и по чему то на RTC генерации нету - у тебя она там есть?
На кварце есть. А батарейка к RTC подцеплена? Без батарейки оно не будет запоминать.
У меня на квадратной шине ничего нету..., как только уже не смотрел осцилом.... Как оно работает - ХЗ :dont_know: :dont_know: Но и без микросхемы RTC на экране одни крякозябры...
И еще - исправил схему оптопары:
m.ix
Сообщение m.ix »
CODE43 писал(а):без разницы какая там щель будет - оно наступит либо по фронту, либо по спаду импульса
ладна, тады свою буду дырявить.
Высматриваю, где тяжелее.
Да и датчик от моего скоростомера не срабатывает на мою узкую щёлку в пластинке.
CODE43
Сообщение CODE43 »
m.ix писал(а):ладна, тады свою буду дырявить.
А обязательно такая большая пластинка? Есть же пластинки меньших форматов. Я вот у себя заметил, что без блина у двигателя скорость вращения больше. По-моему, если установить меньшую пластинку - скорость у вас должна увеличиться.
m.ix
Сообщение m.ix »
хоть и жадничаю
но от всей души
Вернуться в «Умные мысли»
