Сообщение КАШАК »
Интересная штука получилась. Купил я транзисторы MPSA92, дай, думаю ИН-8 к МК подключу, посмотрю, как они вообще работают. Спаял схему с MPSA92 + MPSA42 (была несколько страниц назад), включил, а работают все лампы. Перепроверил распиновку, схему, результат нулевой. Отпаял MPSA92 и начал прозванивать. Вот тут и обнаружился интересный факт, даже несколько.
1 - по распиновке из даташита (Э-Б-К) прозваниваться не захотел;
2 - прозванивается по другой распиновке (первая лапа - БАЗА), при чем как NPN транзистор :shock:
Со вторым такая же фигня. При этом MPSA42 работаю как положено. Вот теперь интересно, что за зверя такого продали вместо MPSA92?
(159.93 КБ) 1741 скачивание
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение Gur_man »
Может немного не в тему, у кого нибудь есть часы "гаджет" на семерку в виде никсей или еще лучше на ЭЛТ от осцила? (Только не скринсейверы...)
Сообщение uldemir »
В гугле поиск по строке "windows 7 nixie clock gadget" выдаёт толпу ссылок
Сообщение Foks »
FreshMan писал(а):mss_ja, может я конечно что-то и недопонимаю но всё же: неужели с помощью RGB свнтодиода нельзя сворганить ультрафиолетовый цвет ?
С помощью RGB-светодиода можно сварганить исключительно три цвета: красный, зелёный и синий. Но так как глаз человеческий тоже воспринимает только три цвета, а весь спектр получается путём интерполяции в мозге, то потому такие светодиоды и используются.
Giggity giggity goo!
Сообщение mss_ja »
FreshMan писал(а):и кстати, а разве ультрафиолет видим человеческим глазом ? кажись нет :wink:
:) я уже писал об этом..
диод работает на границе видимого спектра. т.е. выше синего который "живет в RGB" .
на вид светит не ярко, с чуть фиолетовым оттенком.
очень сильно отличается от просто синего.. :dont_know:
при этом, при подсветке им акрила и ламп получается очень гармонирующий с общей картиной часов эффект.
скиньте в лс адрес новой почты. я Вам вышлю фиолетовый и RGB попробуете поексперементировать. сами убедитесь. :)
:beer:
PS
Ближний ультрафиолетовый диапазон часто называют «черным светом», так как он не распознаётся человеческим глазом, но при отражении от некоторых материалов спектр переходит в область видимого излучения.
Последний раз редактировалось mss_ja Сб дек 22, 2012 19:19:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foks »
КАШАК писал(а):прозванивается по другой распиновке
Вот на этом я кстати тоже попадался. Иногда даже попадаются такие, где видно затёртую оригинальную гравировку, и поверх криво нанесена шелкография. Китайские транзисторы такие китайские.
Сообщение Гагарин »
Ребята а как победить паразитную засветку цифр ?
Собрал уже во второй раз счему http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... _thumb.jpg
Первый раз поставил лампы ИН-8-2 и все нормально.
Во второй раз собрал, поставил лампочки Z570. И вот есть небольшая паразитная засветочка.
Думал дело в не промытой плате, однако после промывки спирто- бензо смесью результатов не дало :(
Сообщение mss_ja »
Гагарин писал(а):.... а как победить паразитную засветку цифр ?(
покажите фото платы. чтоб было видно ид1..
Последний раз редактировалось mss_ja Сб дек 22, 2012 20:13:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КАШАК »
Foks писал(а):Вот на этом я кстати тоже попадался. Иногда даже попадаются такие, где видно затёртую оригинальную гравировку, и поверх криво нанесена шелкография. Китайские транзисторы такие китайские.
Да, печально :( А вот как отличить оригинал от подделки? Разве что с тестером в магазин ходить...
Последний раз редактировалось КАШАК Сб дек 22, 2012 20:12:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
КАШАК
не надо полностью копировать предыдущее сообщение в цитатах... подчищайте...
придет модератор "не в настроении " и в баню отправит.. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=300
Сообщение КАШАК »
Опять забыл, спасибо :)
Сообщение sadesign823 »
Здравствуйте всем!
Вот на досуге сваял конструкцию по достаточно традиционной компоновке.
Поскольку в электронике понимаю чуть больше, чем ничего, то собрал из готового комплекта.
Так вот, вопрос в следующем: в купленном комплекте меня привлекла возможность плавного переключения цифр и возможность установки
времени отключения светодиодов подсветки с одновременным приглушением яркости ламп (ночной режим). Всякие календари/термометры/эффекты мне ни к чему.
Существует ли здесь на сайте готовое решение с подобными опциями (элементарными, я думаю, для знающего человека), которое можно скачать и реализовать?
Или проще купить у буржуев прошитый контроллер и не париться? :) Просто хочется попробовать сделать что-то и с другими лампами, кои я под настроение как-то накупил в ассортименте... :)
(111.04 КБ) 791 скачивание
(136.48 КБ) 700 скачиваний
Последний раз редактировалось sadesign823 Вс дек 23, 2012 01:17:04, всего редактировалось 2 раза.
Above and beyond!
Сообщение suslogon »
чисто интересно, где такие киты и почем продают?
Сообщение КАШАК »
Эх, если завтра не найду еще одну ИН-8 (а еще лучше четыре ИН-16) придется на других лампах собирать :cry:
Сообщение mss_ja »
sadesign823 писал(а):Существует ли здесь на сайте готовое решение с подобными опциями....
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=76729
присоединяюсь к вопросу..
suslogon писал(а):где такие киты и почем продают?
Последний раз редактировалось mss_ja Сб дек 22, 2012 21:33:48, всего редактировалось 1 раз.
suslogon писал(а):чисто интересно, где такие киты и почем продают?
Никакой тайны: http://www.pvelectronics.co.uk/index.ph ... ucts_id=52
Above and beyond!
ОК! А под "нестандартные" (условно) лампы можно плату получить?
Above and beyond!
Сообщение mss_ja »
sadesign823 писал(а):А под "нестандартные" ....
:) что Вы считаете "нестандартом?"
Ну какие-то лампы я зарубежных производителей покупал... Сейчас модели не назову, в ПНД только.
Above and beyond!
Сообщение mss_ja »
sadesign823 писал(а):..Ну какие-то лампы ...
тоесть есть ли у меня то что "я и сам незнаю".... прикольно :)
Последний раз редактировалось mss_ja Сб дек 22, 2012 21:59:10, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Умные мысли»
