ATX UC3843+PS229
Сообщение alexuresp »
Решил блок переделать, все вроде ок но супервизор отключил http://www.techpowerup.com/articles/160 ... /ps229.pdf .
Есть 2 вопроса.
1. Есть ли в UC3843 отдельная токовая защита, спасет ли она от КЗ по 12 В.
2. Браться ли за супервизор, можно от дежурки подтянуть нужные напряжения и воскресить токовую защиту, регулировать ток защиты думаю меняя сопротивление R I (6 нога) или Roc12 (5 нога)
По 12 вольтам стоят 2 шунта по 0.085 Ом
Схемы точной нет, силовая чуть похожа http://320volt.com/wp-content/uploads/2 ... evresi.gif
Дежурка на VIPer22A, +еще 1 оптрон на запуск блока. И в высоковольтной части 2 транзистора и обмотка с отводом.
R7 - 0.22 это оно и есть ? тогда ток ограничен на транзисторе 1В\0.2~5А
Последний раз редактировалось alexuresp Чт дек 20, 2012 02:54:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение murat87 »
а схему покажеш???
или её нет???
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
http://danyk.wz.cz/s_atx06h.png
Вот рабочая ссылка.
Откуда взять напряжение 13 вольт для обмана супервизора ? )
Фото железа http://monitor.espec.ws/download.php?id=98110
Сообщение sajkel »
Переделывал похожый блок в автомобильную зарядку. Супервизор выбросил. Сделал универсальную плату описаную на этом сайте и подключил к оптопаре. Ток ограничил сверху. Все прекрасно работает кз не боится.
Сообщение murat87 »
Всех наступаюшим!!!!!! :beer: :beer: :beer:
если хочеш оставить только 12 вольт то выкини нахрен этот супервизор )))
TL431 и оптопара решит проблему)))
а схему и с родной платы срисовать не трудно чтоб потом самому было проше косяси искать!)))
офф топ /что то переборщил я сегодня с пивольянкой))))/
sajkel писал(а):Переделывал похожый блок в автомобильную зарядку. Супервизор выбросил. Сделал универсальную плату описаную на этом сайте и подключил к оптопаре. Ток ограничил сверху. Все прекрасно работает кз не боится.
Я так понял это платка на 1 микросхеме на 4 ОУ , и её нужно подвязать на управление ОПтопарой. Тобиш вывод на 4 ногу ТЛ494 пустить на оптопару обратной связи по 12 вольтам ?
Сообщение BOLK »
тоже хотел такой блок переделать, но потом решил сделать по этой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62784 получилось проще, чем готовый блок разгадывать, а его в доноры
