Помогите спасти USB порт
BenTech
Сообщение BenTech »
Всем доброго дня)).
Вобщем есть у меня проблемка, вот не знаю как решить. Имею ЖК монитор со встроеным USB хабом. Сбоку на монике 3 USB порта, так вот в один прекрасный день запихал я в этот порт флешку(не обычную, а тоненькую такую без железки, просто контакты) и при её извлечении(флешка уже была маленько покоцаная)в порту наглухо засел кусок от её передней части... Вот собственно вопрос как вытащить? Без разборки монитора итп извращений(Все таки на гарантии еще да и стоит немаленько) Конечно, можно в этот порт засунуть USB девайс, но нет фиксации девайса и при неаккуратном телодвижении он может вылететь(а чем это чревато при передаче данных вы знаете :) ).
P.S. иголки и бубен не помогли! Уже всю голову сломал!
Pippeytz
Сообщение Pippeytz »
Тю нашол проблему
Монтиор - не дрова вещь немудреная и удобная. Разкрутить пару минут делов
Полный пипеутз.
BenTech
Сообщение BenTech »
А толку то... ну ракручу, а как в сам порт залезу? Он же неразборный+припаян к плате... Может только ковырять удобнее станет.
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
Попробу йтключить свой девайс и аккуратно пинцетиком вытащить.
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Dancer
Сообщение Dancer »
Фото в студию, и желательно разрешение побольше.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Dancer писал(а):Фото в студию, и желательно разрешение побольше.
В таких случаях именно с этого и нужно начинать. Пока не видишь что там и как, трудно что либо советовать. А когда видишь - вообще невозможно!!!
Aheir
Сообщение Aheir »
В разъеме обычно есть прорези, через которые можно сверху воткнуть иголку в этот кусочек и вытолкнуть его помаленьку.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
BenTech
Сообщение BenTech »
АБАЛДЕТЬ! еще и фотик сдох! Заклинило объектив и не включается :( . Ппц просто. :( :( :( :( :(
Прорези есть, но кусочек там засел так, что его иголками не вытащить! Плотно засел... максимум что удавалось с помощью иголок, это маленько покачать из стороны в сторону...
P.S. если удастся оживить фотик, то сфотаю(телефон макросьемку не держит :( ).
Bond
Сообщение Bond »
хотьбы какую нибуть фотку :))) :))) :)))
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Aheir
Сообщение Aheir »
Может проще выпаять разъем да новый поставить? Если все аккуратно выпаять, то и гарантии не лишитесь, ничего не будет заметно.
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
BenTech писал(а):АБАЛДЕТЬ! еще и фотик сдох! Заклинило объектив и не включается :( .
Ни чего, бывает и хуже.Вот у меня один хард тормозить начал, чукча умный, чукча дефрагментацию сделал - весь хард покрылся нулевыми файлами :))) :))) :)))
Я купил новый хард, сброси остатки данных....через месяц, накрылся новый хард, теперь он лежит в лаборатории, с него обещают данные снять. скрестив пальци жду, что бы харда-донора не покупать... хотя даже по самым скромным меркам мне это обойдёться в 9000руб.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Dr. Alex
Даааааа. Бывае если неповезёт, то конкретно не повезёт :)
ANDROID
Сообщение ANDROID »
попробуй взять сверло на 1 мм нагреть его и вплавить в тот кусочек что застрял после того как сверло остынет вытягивай его за оставшиеся кончик сверла. только когда будеш вплавлять сверло не переусердствуй ато вплавиш его и в сам усби порт. удачи
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Слежу за темой с самого начала - интересно было, кто что посоветует... :))) Вот моё предложение: взять какую нить пластмассовую палочку (например один зуб от расчёски побольше или зубочистку пластмассовую), капля "супер-клея", быстренько приклеить к обломку, ждать несколько секунд, тянуть... :))) Можно даже плоскогубцами. Мне кажется - это безопасней, чем иголкой ковырять или сверло вплавлять. ИМХО!
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Ага. И этим-же суперклеем тот обломок надёжно приклеется к пластмассовой части разъёма :) Если капля будет очень маленькая, то не хватит прочности приклеевания, если побольше, то она просто растекётся. Тут только колупать надо...
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
SeregaT писал(а):Ага. И этим-же суперклеем тот обломок надёжно приклеется к пластмассовой части разъёма :) Если капля будет очень маленькая, то не хватит прочности приклеевания, если побольше, то она просто растекётся. Тут только колупать надо...
Если и растекётся-ничего страшного! С каждой стороны, где приклеится(что не является неоспоримым фактом) просунуть скальпель или половинку от лезвия "Нева" и оторвать ненужное соединение. И будет тебе щастье... К тому же ламельки USBпорта имеют вертикальный ход около 0,2мм, поэтому достать будет потом нетрудно.
ANDROID
Сообщение ANDROID »
а контакты от клея очистить как потом
evg
Сообщение evg »
Моё решение: выпаять этот порт и впаять новый.
Всё хорошо в меру.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Можно сразу вставить с обоих сторон две половинки лезвия, а потом приклеить палочку и доставать вместе с лезвиями всю конструкцию!
ANDROID
Сообщение ANDROID »
Igor_67 писал(а):Можно сразу вставить с обоих сторон две половинки лезвия, а потом приклеить палочку и доставать вместе с лезвиями всю конструкцию!
и оставить в усби и лезвия и обломок и кусок расчестки :)))
