А какой у вас компьютер?
Сообщение kalobyte »
ви таки будете смеяться, но у меня 2 дохлых диска образовалось внезапно
позавчера привезли компутер и там стоит сигейт баракуда, который полудохлый
я еле успел с него снять файлы
вчера принесли моноблок сони и там тоже стоит 3,5 баракуда на 500гиг, который сдох недели 1.5 назад при мне
я думал, что это вентилятор отвалился, но это не вентилятор, а внутри диска отвалились или блины, или блок головок :))) :facepalm:
первый раз такое вижу и не поверил бы, если бы сам не держал диск
могу еще заметить, что диск может не читаться при подключении к компутерному питанию и сата
но если его подключить к отдельному бп и через усб, то он работает нормально
возможно и через сата будет работать, но сейчас лень опять разбирать все
на дисках нет танталовых конденсаторов, только керамика по 5 штук
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
kalobyte писал(а):могу еще заметить, что диск может не читаться при подключении к компутерному питанию и сата
Про разные SATA слышал? А про AHCI?
при чем тут сата? диск работал в компутере моем пару часов, но через некоторое время стал пропадать и появляться
на следущий день он вообще не смог запуститься нормально
я подумал, что наверное помехи по питанию высоки и стоит запитать отдельно и от туда же взял сата с усб
в таком режиме он и работал спокойно
про разные сата ничего не слышал и при чем тут ахци?
Сообщение SeregaT »
kalobyte писал(а):про разные сата ничего не слышал и при чем тут ахци?
Ну например у меня есть несколько дисков (первые SATA и IDE), которые у меня работают только через USB адаптеры. Это из за включенного AHCI, который они не поддерживают. У меня всегда на одном из этих дисков торчит такой адаптер, который я подключаю по мере надобности.
первый раз такое слышу :shock:
As
Сообщение As »
У меня тоже был диск, который уже не работал при штатном SATA подключении, но через USB-переходник был доступен... У него были проблемы со временем распознавания, BIOS, видимо, накладывает на этот процесс некоторые ограничения по времени, а USB адаптеру время не критично... :)) Кстати, через некоторое время этот диск уже и через USB перестал читаться... :dont_know: :)))
Сообщение Upgrader »
kalobyte писал(а):а внутри диска отвалились или блины, или блок головок :))) :facepalm:
Охренеть :shock:
А внутрь никто не заглядывал? Интересно что там могло развалиться. :o
скоро это выясним
пока не стал разбирать, а то там последний болт заклеен
может диск заберут на восстановление
вчера купил самсунг 840 серии на 120 гиг и поставил на него вин7 с сата2 контроллером
секунд 20 загружается, что не особо впечатляет, но зато фрагментация не повлияет на скорость загрузки
прошивку тоже обновил
еще лежит один такой же самсунг
может сегодня-завтра поставлю на него вин8 посмотреть
(28.7 КБ) 279 скачиваний
добавил скриншот с теста самсунга 840
после апдейта прошивки скорость не изменилась и я не стал выкладывать скриншот
скорость линейной записи на обычном диске самсунг 160гб достигает 50мб\с
про чтение не помню уже, вроде около 80
(27.19 КБ) 289 скачиваний
залил еще тест от жесткого диска
что-то какая-то странная херня с моим контроллером
на обоих дисках чтение 4к медленней записи :shock: :facepalm:
драйвер что ли обновить?
Сообщение Satyr »
Число звуковых выходов в современным компах уже внушает :))) :)))
(69.68 КБ) 321 скачивание
В вин8 наконец то с ними стало вполне удобно и гибко организовать процесс. Как и с обилием выводов изображения. Но с этим и раньше было не совсем плохо.
As
Сообщение As »
А что не так в ХР? В принципе, тоже не сложно развести вывод разных программ на разные аудиоустройства. :dont_know: Да и количество устройств, вроде, то же самое, просто картинка немного красивЕе в "восьмёрке"... :dont_know: :)))
Сообщение SeregaT »
As писал(а):А что не так в ХР?
Это из семёрки картинка :facepalm:
As
Сообщение As »
Извиняюсь, но ни с "вистой", ни с "семёркой" или "восьмёркой" вплотную дела не имел, за ненадобностью... :dont_know:
Я вот задумался, если "семёрка" так хороша, почему на неё не переходят организации, типа того же "Ростелекома"? Здесь десятки тысяч машин работают под старенькой "ХРюшкой", со стареньким "Каспером", ещё шестой версии ( :))) ), и никто менять это не собирается! :dont_know:
И даже последние версии "Офиса" очень мало кто использует, хотя лицензии на всё это ПО, само собой, имеются... :dont_know:
Похоже, с новыми ОСями мелкомягкие что то перемудрили... :dont_know:
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Я вот задумался, если "семёрка" так хороша, почему на неё не переходят организации
А зачем менять то, что работает? Не все же винду на торрентах "покупают" :dont_know:
As
Сообщение As »
Не... Тут не так. Лицензии на ХРюшку уже не продаются, по этому куплена корпоративная версия "семёрки", а используется - ХРюшка... :dont_know: Причём, даже на новые компьютеры - ставится именно ХРюшка! Может, это потому, что на ХРюшке гораздо меньше проблем, как с программами, так и с аппаратурой - "семёрка" пытается бежать впереди паровоза, и в ней очень хреново обстоит дело со старыми программами и устаревшим железом... :dont_know:
Сообщение SmarTrunk »
As писал(а):Похоже, с новыми ОСями мелкомягкие что то перемудрили... :dont_know:
Вот это точно! Виндоуз 2000 был отличной операционной системой, а потом пошли эти ненужные украшательства!
Сообщение SeregaT »
SmarTrunk писал(а):Виндоуз 2000 был отличной операционной системой
ХР лучше. И дело не в украшательствах.
As
Сообщение As »
Если приглядеться - ХРюшка всего лишь доработанная 2000... :)) Разница между ними не так уж и велика, хотя знаю примеры, когда использовалась "двухтысячная" по причинам программной совместимости... :dont_know: Видимо, программисты иногда слишком увлекаются нестандартными функциями, а так же используют слишком активно заложенную в ОСи от мелкомягких "обратную совместимость", когда новая версия может выполнять программы, написанные для более старых версий. :dont_know:
As писал(а):Если приглядеться - ХРюшка всего лишь доработанная 2000... :))
Однако части интерфейса оказались почему-то от ME, в 2000 было несколько иначе.
Сообщение as32888 »
А есть ли ноутбуки с нормальной матрицей, а не говно-TN?
ааааааааааааа
as32888 писал(а):А есть ли ноутбуки с нормальной матрицей, а не говно-TN?
Да! Есть! Но не много.
Во-первых, маленький, легкий, крепкий Lenovo X230. Это мой любимый вариант, может как-нибудь куплю себе.
http://www.ixbt.com/portopc/lenovo-x230-1.shtml
Во-вторых, у SONY есть ноутбуки и большие (15`)
http://www.3dnews.ru/mobile/636874
и не очень (например, та же серия S 13,3`, но только в варианте "VAIO Display Premium" и в дорогой комплектации)
Чего-то есть у АСУСА, но недешевое
http://hi-tech.mail.ru/review/misc/asus ... ux31a.html
Есть что-то у Самсунга, 13,3 дюйма PLS (=IPS)
http://hi-tech.mail.ru/review/misc/Sams ... eview.html
Что-то было у Dell...
Наверняка можно найти еще моделей 15...17 дюймов.
Вот еще, практически все перечисленные ноутбуки могут иметь и обычную TN-матрицу. IPS идет только в определенных комплектациях, так что надо быть бдительным при выборе и покупке.
В любом случае, это того стОит. Не выношу малые углы обзора и убогую цветопередачу "обычных" ноутбуков.
Вернуться в «Умные мысли»
