Фотоархив ваших устройств!
Сообщение diesel170 »
Когда вставляем вилку в розетку и когда вынимаем - по любому получается искрение и бросок тока, тут уж никуда не деться :)
Да и от неисправности вилки/розетки/шнура тоже никто не застрахован :))
А если гасящий конденсатор пробьёт - сгорит только резистор.
Такие резисторы всегда ставили и ставят в конденсаторные БП - посмотрите любую подобную схему.
Хотя, конечно, можно и по-китайски - без резисторов, предохранителя и с конденсатором на 50В :)))
Последний раз редактировалось diesel170 Вс дек 23, 2012 01:21:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение valexus »
Вот собрал себе электронный баласт на IR2153 на 72 Вт
Конструкция выходного дня, так сказать. Не гудит и не мерцает. В каждом резонансном контуре баласта (F=70кГц) последовательно по 2 лампы мощностью 18Вт, если вдруг одно плечо ламп потухнет, то второе не даст транзисторам умереть.
Но вот в чем штука, в лампах ртуть катается. Если присмотреться, видно черные точки.
Я в жизни такого не встречал, правда лампы самые дешевые брал. Неужели они там с ртутью переборщили?
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение diman_d »
diesel170 писал(а):Когда вставляем вилку в розетку и когда вынимаем - по любому получается искрение и бросок тока, тут уж никуда не деться :)
Вилки с розетками - это у вас там, дома.
А автоматы находятся в Щитах и подключены напрямую к одной из трех фаз, безо всяких вилок с розетками.
Если бы хоть раз выгорел мост, тогда бы можно было подумать о резисторе, но этого не происходит, значит все это - надуманная псевдопроблема.
А, ну если напрямую - это другое дело. Но всё же остаётся опасность пробоя конденсатора - лучше подстраховаться.
Сообщение tr22 »
В каком плане брата по разуму?
музыка хорошая))))
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение Treicer »
tr22 писал(а):В каком плане брата по разуму?
музыка хорошая))))
Спасибо, люблю хороший звук
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение driver_gv »
Собрал станочек для порезки лент с SMD компонентами. Долго рассказывать - смотрим видео http://youtu.be/1BNOEgLvKQ8 .
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение SERYKOS »
driver_gv писал(а):Собрал станочек для порезки лент с SMD компонентами
вот бы такой станок, чтоб нужные тебе номиналы штамповал в нужном количестве.. :)))
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сообщение valexus »
Станочек интерестен в плане механики. Как привод резака устроен: соленоид или чтото другое?
Вроде догнал, это привод замка автомобиля. Если это так, то не сильно он грееться от такой нагрузки?
Последний раз редактировалось valexus Вс дек 23, 2012 19:36:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАУЛЬ »
Забавный станок!!!
Такая весчица актуальная для торгашей , которые толкают детали.
У нас обычно от 10 штук продают, и уже начиканые полоски по 10 штук SMD.
Что такое шаговое напряжение?
valexus писал(а): Вроде догнал, это привод замка автомобиля. Если это так, то не сильно он грееться от такой нагрузки?
Да, привод замка. Вообще не греется, импульс - 100 мс.
__________________
Сообщение EU7BBM »
Индикатор радиации, чует естественный фон.
[color=#000080]••- ••• • -- •--• •-• •• •-- -[/color]
Сообщение tr22 »
блок питания.внутри тор 400вт
1-36в
(211.32 КБ) 524 скачивания
(197.03 КБ) 426 скачиваний
У.Черчилль
Сообщение gfgeuf »
EU7BBM писал(а):••- ••• • -- •--• •-• •• •-- -
Привет ! Мой свет !
А буква "е" в последнем слове куда испарилась? :)))
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение hybroid »
diesel170 писал(а):
просто КОТ писал(а):стати возник такой же вопрос. проводил эксперименты - полватта уже неплохо слышно. 2-3Вт -- норм, громкость чувствуется.
Вот и я замечал - 2Вт в обычной комнате даже слишком громко. У меня в качестве УМЗЧ - магнитофон с линейным входом, мощность на выходе как раз 2Вт, так я регулятор громкости обычно не больше чем на 1/3 ставлю.
Хочу прокомментировать.. Есть два варианта у меня дома:
1) УМЗЧ для повседневных нужд. Музыка, фильмы, пьянки, гулянки. До замены АС это было в 200Вт. После замены АС это преобразовалось в ~40Вт усилителя "из говна и палок", схема пробегала в "аудиофилии". Чорт возьми, оно стало звучать и даже громко! Выкручивал на полную лишь один раз, был сильно пьян :)) Обычно это не более восьмой части при прослушивании фильма в одиночестве, при этом у меня ни разу не свободная комната, скорее наоборот - она завалена говном.
2) УМЗЧ для нужд музыкального инструмента. Т.е. гитарный усилитель, чуть более, чем полностью по схеме "кранкенштейна" (т.е. под 30 честных ватт в пуш-пуле). Тёплый, ламповый увеселитель, динамик в 108 честных, мля, дб/м, в той же комнате. Конечно же, может это недостаток перкуссии и бас-гитары, но мне этот звук нравится только тогда, когда ручка выкручена в половину. Стены при этом планируют куда-то убежать, соседи второй год планируют дать в бубен :dont_know: Для "блюза" и прочих спокойных штук мне хватает и меньшей мощности, но в любом случае моему "второму варианту" приходится наподдать, чтобы он зазвучал :(
Сообщение BoRtO »
Зарядное устройство для li-pol
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Slavyan17 »
tr22 писал(а):блок питания.внутри тор 400вт
1-36в
Регулировка тока есть?
Вопрос ко всем котам киньте схему или так объясните как сделать ограничение тока на транзисторе :)
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение vbfbk2020 »
Задарили вот такую бяку http://www.mocom.ru/Component/sata-usb/sata-usb.html , но при подсоединении бучного винта можно выпалить ЮСБ. Т.К. потребление винтов от ноута 0,55 - 1,1 А. Решилось отпайкой провода питания от ЮСБ и подключением внешнего источника 5В 1,5А. Источник, питальник от какого-то свича.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Nikson1 »
Тихо... мы в эфире !!! :facepalm:
Сообщение sniff »
Прикольное устройство Николай :beer: :facepalm: :))
Меня зовут Денис
