Мелкие вопросы по теории
Сообщение alkarn »
В печку однозначно нельзя ставить цельные металлические предметы больших размеров, типа кастрюль, кружек, которые занимают существенную часть объема и могут нарушить работу резонатора. конструкция из редко расположенных тонких проволок пропускает сквозь себя волны, чтобы получить "клетку Фарадея" расстояние между параллельными проволоками должно быть меньше хотя бы четверти волны, т.е. 30 мм. Может случайно какой-то элемент попасть в резонанс, тогда, действительно, на нем может возникнуть высокое напряжение и пробой, искрение, но это дело случая, может и не возникнуть.
Сообщение Bear2011 »
Напомнило мне это молодость когда я в ВУЗе пытался откосить от военки. Нас было четверо радиолюбителей и мы подошли к преподу который согласился если мы наладим станцию тропосферной связи. :shock: Прое.... В общем задолбались конкретно а все ж на транзисторах выросли - кто ж знал что эти магнетроны надо тренировать :shock:
Сообщение просто КОТ »
Тренировать?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Ariadna-on-Line »
Тренировать, это наверно означает погонять на минимальных напряжениях. Чтобы поглотился газ внутри колбы и не возникали пробои. Этот газ выделяется из материалов конструкции, а какая-то фигня при нагреве этот газ поглощает. А то пробои приводят к локальным перегревам и тресканью всяких изоляторов. Я еще слышал слово "жестчить". Может это то же самое?
Тренировать это гонять на неполной мощности
Сообщение герман.вх »
Мне нужно заменить транзистор кт803 на схеме на другой. У меня есть для замены транзисторы: кт972а, кт815, кт814, кт315, импортные: bc556, bc546. Схему нужно собрать в ближайшие дни, а возможности ехать за кт803 нет. Какой из перечисленных транзисторов мне подойдет?
(42.4 КБ) 460 скачиваний
Сообщение ranger93 »
Эта схема похожа на линейный стабилизатор, это он? Не один из перечисленных транзисторов не подходит по току. Если только вы не будите гонять через схему токи, больше ампера, то можно поставить кт972 или кт815. Но в таком случае удобнее использовать микросхему lm317.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Да это стабилизатор напряжения и тока. Через него будет идти 17.2v и 0,6А на выходе мне надо получить 12v 0.5А. При таком раскладе стоит рискнуть транзистором кт972?
Под 972 придется схему переделывать, думаю, это же ведь составной транзистор. Ставьте 815, думаю будет работать, только радиатор небольшой прикошачить надо, ватта 3 на транзисторе падать будет.
спасибо!
Сообщение 1essor1 »
Резисторная сборка НР1-76-7-47к -это 7 резисторов в ней по 47к или общее сопротивление резисторов 47к?. то есть по сути её можно заменить путем соединения обычных резисторов как на схеме?
Сообщение Sahen »
здравствуйте, подскажите плз чтиво по импульсных блоках питания.. расчет проектировка и тд. и тп.
если можно то в личку.
Сообщение 1essor1 »
1essor1 писал(а):Резисторная сборка НР1-76-7-47к -это 7 резисторов в ней по 47к или общее сопротивление резисторов 47к?. то есть по сути её можно заменить путем соединения обычных резисторов как на схеме?
Прошу, подскажите пожалуйста. Плата простаивает, паять надо.
Сообщение Gudd-Head »
Тестером прозвонить никак?
Сообщение 1essor1 »
Прозвонил бы, дело в том что на схеме она есть, а в наличии нет. А в описании схемы написано: заменить обычными резисторами МЛТ 0,125, соединенными надлежащим образом. Вот я и не знаю какими заменять.
Сообщение DrGandalf »
А что вообще значит общее?
Логично предположить что это 7 резисторов по 47к, другого тут не придумаешь.
Сообщение 1essor1 »
Все понял, благодарю)
Ну как написано в описании раздела : "Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)" :)))
Сообщение Twenty_Two »
Здравствуйте. Возникли вопросы со схемой для курсовой, тема - 8-ми разрядный реверсивный счетчик на микросхемах серии К561. Сделал логическую схему, а как по ней сделать принципиальную не знаю. Выбрал микросхему К561ТВ1(не уверен в правильности выбора), начал делать принципиальную, но понимаю что не правильно. Прошу помочь, и подсказать что и как изменить, и на верном ли я вообще пути.
(108.87 КБ) 260 скачиваний
(44.28 КБ) 270 скачиваний
Ферритовые колечки маркируются 3 числами: внешний диаметр (мм), внутренний диаметр (мм), высота (мм)???
Twenty_Two, пробовали прогнать схему в каком-нибудь эмуляторе?
Сообщение david_8907 »
вопрос(не нашел в поиске -- либо не умею пользоваться, либо никто не спрашивал :)) )
есть обычный генератор прямоугольных импульсов на NE555, какое должно быть питание таймера
если он должен управлять затвором BS170 ?
вроде как для открытия нужно напряжение в пределах 3В, а если применить 9в -- то на выходе у NE555 будет 2/3 от выходного => 6В ??
т.е для эффективной работы мне для питания таймера потребуется 4,5-5В ? или 5В тоже критично для мосфета ?
ЗЫ мосфет должен рулить нагрузкой в сети 1,2В, ток в импульсе хотя бы 300мА.
UP
походу вопрос про питание снимается
если верить одной статье, то на выходе у NE555 будет на 1,7В меньше чем Uпитания
вопрос про убийственное значение 3,3в для BS170 остается (
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Вернуться в «Теория»
