Пришло время и класса D
1.Частота дискретизации - значение R1 и C1 в источнике тока на VT1 Размах пилы определяет R4
2.Буферный повторитель DA1
3.Размах пилы и рабочая точка определяется значениями R3...R7
4.Компараторы верхнего и нижнего пика DA2 и DA3 соответственно. Перезаряжают ёмкость "памяти" C6
5.Транзисторы коммутации заряда-разряда VT2,VT3
6.Входная цепь R11,C7,C8,R8
7.Формирующий ШИМ компаратор DA4
8.Выходной каскад на D5 и MOSFET транзисторах
Планируемый источник питания АКБ 12,6V Нагрузка - 2ГД-40-4 Ом
Если имеются принципиальные соображения, то просьба написать.
Усилитель класс D
RADIOLOGIST
- Открыл глаза
Усилитель класс D
- (111.23 КБ) 1248 скачиваний
Re: Усилитель класс D
Для 2ГД40 и 12 В питания слишком сложная схема.
лучше доработать схему
http://cxema.at.ua/publ/umzch_na_ne555/1-1-0-125
или попробовать это
http://www.russianelectronics.ru/leader ... doc/48131/
на макете сейчас леплю это
http://geekcircuits.com/wp-content/uplo ... r-amp1.png
http://geekcircuits.com/2010/07/class-d ... er-chip-2/
хочу собрать походный саб для динов Alphard они намного мощнее 2ГД40
или попробовать это
RADIOLOGIST
- Открыл глаза
Применение таймера 555 и КМОП да ещё и с компл. ключами отверг изначально. А вот о 494 и 2110 думал, тем паче, что всё есть в наличии. Но с чего у вас мнение, что моя схемка так уж сложна? Кроме того, сложность сама по себе - не препятствие, если позволяет достичь желаемого результата. Но всё равно, спасибо, в копилку.6000Volt писал(а):Для 2ГД40 и 12 В питания слишком сложная схема.
или попробовать это
Кстати, маэстро, бегло кажется излишеством А1 и А2. Не лучше ли разделить коллекторы под собственной нагрузкой, к которой прямо и подключить цепи задержек? Да и выход вместо 2х15в заменить на 1х30в, а нагрузку включить в ёмкости полумостом? Да и проблема постоянки на выходе будет исключена. Кроме того, подозреваю, что с синхронизацией каналов в стереоварианте могут появиться шпильки. Можно продумать и вариант применения на выходе TDA7394 в ключевом режиме - мощный и проверенный временем чип. Ещё могу сказать точно, что при работе с большими токами выхода могут появиться серьёзные помехи, поэтому с компоновкой и монтажом стоит хорошо поработать.
На счёт акустики. Моя задачка в чём-то легче, а в чём-то и сложнее. Мощность, к примеру - не фактор, а вот чистота на средних и высоких частотах критична, поэтому и не спешу применять простые решения. Но и мощность не такая уж и проблема. Например, мой коллега сейчас шлёпает драйвера для ШД на А3977, IR2110 и IR1407 - при 60V питании 10А на обмотки 1 Ом отдаёт без проблем. Частота, правда 20кГц, но всё равно - надёжно.
