Горят ключи.
Горят ключи, подскажите, пожалуйста, где ошибка. Понадобился, драйвер двигателя с шим модуляцией, чтобы при подачи высокого уровня на один вход двигатель вращался в одну сторону, а при подачи на другой в другую соответственно, а по средствам шим регулировать мощность. Придумал схему, развел, спаял, подтянул входы к земле резисторами 1к (на плате этого нет) подал 12в на управление и 12в на ключи, подал поочередно 5в на входы, все работает просто замечательно, двигатель вращается в обе стороны, мощность регулируется, ключи холодные. То есть все так, как и должно быть. Далее подал 36в на ключи, так как 12в двигателю мало и при таком напряжении он со своей нагрузкой не справляется. В итоге пришлось менять два ключа IRF9540N и один ключ IRF540N
. Ключи заменил, снова подал на них 12в и снова все заработало! Но мне, то нужно 36в на ключах. Вот тут я и прошу у вас помощи уважаемые коты, подскажите что делать
Пожалуйста, сильно не ругайте если что! Далее прилагаю проект в протеусе. http://narod.ru/disk/64694579001.f7ad6b ... 2.DSN.html.
— Теперь я твердо знаю, что море — это все-таки море, а вкус глотка пива не меняется от моих рассуждений. Кроме того, я знаю, что задающий дурацкие вопросы неизбежно получает дурацкие ответы. Теперь я спокоен. Я знаю все, что мне нужно.
Исходя из написанного, напрашивается вывод, что надо заменить номиналы ключей.
Спасибо за внимание! Номиналы ключей: напряжение 100в ток более 20А. Должны бы выдерживать 36в.
Serёга, так вроде все ок, но проясните пожалуйста один момент. Посмотрите на схеме на N-канальные транзисторы. Если я правильно понял, сигнал на них подается инверсный. То есть, когда сигнала нет, затвор подтянут к + питания. Так?
Я могу ошибаться, но похоже у вас при отсутствии сигнала все транзисторы открыты, отсюда КЗ по обеим сторонам.
Маскимальное напряжение затвор-исток у IRF9540N 20В. Наверное дело в этом. Если я правильно понял даташит для насыщения транзюка достаточно -2..-4 В. Подайте управлющее напряжение на затвор через делитель. Для другого типа транзистора тоже стоит глянуть даташит и обратить внимание на максимальное напряжение завтор-исток. Ну и другие параметры тоже стоит глянуть.
DrGandalf Нет когда сигнала нет н-канальные подтянуты к земле через ULN2003, а п-канальные к +12в.
Z_h_e Спасибо! обязательно попробую!
В схеме не предусмотрено "мертвое время" между переключениями ключей (как это делается в специализированных контроллерах) для блокировки "сквозных токов", + разное время задержки распространения сигналов...
Прошу прощения, я ничтоже сумняшеся почему то решил, что все кто будет помогать мне разбираться в проблеме, будут обязательно смотреть не только принципиальную схему (первое вложение) но и печатку (второе вложение). Дело в том что в принципиальной схеме и на управление и на ключи приходит одно и тоже напряжение, а в печатной плате я естественно на управление всегда подаю только 12в соответственно на затворах напряжение 12в даже когда на истоках 9540 и на стоках 540 36в. Люди добрые простите меня за ошибку в принципиальной схеме. Проблема пока не решена, сейчас на макетке спаяю одно плечо и буду эксперементировать, попробую по совету Z_h_e сварганить делитель, поставив дополнительный резистор между затвором irf9540 и коллектором uln2003.
Последний раз редактировалось Serёга Вс дек 23, 2012 18:54:21, всего редактировалось 1 раз.
BOB51 В этой схеме не предусмотренно, но предусмотренно в управляющей схеме, я знаю про затворные емкости и необходимую задержку между переключениями.
Но все равно спасибо за участие!
Когда на истоке IRF9540N 36В ,а на затворе 12В, то напряжение затвор-исток составит 24В.Serёга писал(а):на управление всегда подаю только 12в соответственно на затворах напряжение 12в даже когда на стоках 36в
Не врубаюсь
что делать
Еще поднять напряжение на затворе 9540????
Накидал Вам схемку. Простите за качество. Думаю должно работать, а может нет
. Напряжения указаны относительно общего провода, раз уж Вам так проще мыслить . В данной схеме не откройте оба ключа одновременно!
Схемка
Упс.
Конечно делитель для нижнего плеча не верен и 0..4 В так не получишь. Сами уж переделайте.
Спасибо дружище Z_h_e !!!
Я практически все понял, к тому же и пришел:
следуя вашим подсказкам. Благо uln2003 выдерживает 50в!!! Сегодня на макетке одно плечо соберу, испытаю, завтра отпишусь о результате, что то мне подсказывает что все должно работать!Serёга писал(а):Еще поднять напряжение на затворе 9540????
Z_h_e Да все понятно, нижние ключи оставлю без изменений а на затворы верхних подам 36в. Завтра реультат отпишу.
Если Вы оставите нижнии ключи без изменений то управлять завтором бы будете 0.. 36В. Я не знаю что на Вашей печатной плате. Я смотрю на принципиалку.
Второе вложение печатка, там все видно. Смотрите. Подтягивающие резисторы irf9540 - +12v отрываем, и подтягиваем irf9540 - +36v? в верх, если продолжить дорожку +36v от левого ключа 9540 влево.
Еще раз повторюсь, принципиальная схема отличается от печатной платы. На принципиальной схеме напряжение на управление и ключи подается одно и тоже, а на печатке разное. В виду последних умозаключений, большое спасибо Z_h_e напряжение на затворах IRF540 относительно земли останется 12в а на затворах 9540 станет 36в, дабы разность потенциалов затвор исток составила 0в, путем минимальных изменений печатной платы.
