Переделка сотового телефона в исполнительное устройство
Давно хочу переделать старые сотовые телефоны в исполнительные устройства, чтоб можно было дистанционно включать нагрузку 220В. Например подогреватель двигателя машины в гараже и т.д. Самое простое, что приходит в голову - вместо динамика подключить реле. Помогите начинающему радиолюбителю, который умеет паять.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: Переделка сотового телефона в исполнительное устройство
Учтите, что реле можно поставить и на динамик и на вибратор, можно и на подсветку. Все зависит от того, что из этого можно настроить на срабатывание по определенному номеру, иначе ваш нагреватель будет включаться от любого спама или от ошибающихся номером.
Уже не первый раз тема поднимается, поиском бы что ли сначала полазили...
например
например
Ну дак подскажите где обсуждалась. Я в Радиокоте всё перерыл. И в нете несколько дней сидел. Нашел только одно упоминание невзначай о том, что к виброзвонку подключили тиристор. И всё.
сигнализация из сотового телефона
Перерыл уже весь Радокот. Сигнализации - это не то. Мне не нужно отправлять сообщения о проникновении. У меня задача позвонить на сотовый, чтоб включить релюху, например. Лучше конечно СМС, но мне не под силу собрать будет.
Engineer_Keen, спасибо. По Вашей ссылке вроде что-то похожее.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Надежно включить или выключить можно только с помощью СМС или передавая какой-либо сигнал во-время разговора (тот же DTMF например), но это значит что нужно использовать либо контроллер, либо какой-то декодер. Если просто подключиться к звонку или вибратору, то включать можно только на время звонка. Можно конечно поставить триггер, но при этом нельзя узнать включено устройство или выключено. Хотя, если много лишних телефонов, можно один использовать для включения, а второй для выключения, причем совершенно бесплатно
Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж!!!
Я сам всё-равно ничего не подберу. Собрать смогу. Можно поконкретней: марку деталей со схемкой или с подробным описанием что куда подключить. Интересны оба варианта- и с одним и с двумя телефонами. Можно подешёвке достать и телефон с настройкой на прием звонков только с одного номера. Пока есть два телефона без этой функции. Таких как я много и всех останавливает необходимость разбираться в том, в чем не разбираешься. Я неделю только потратил на поиски по данной теме. И везде общие фразы для "Ученых". Надо помогать начинающим!!!
- dr.faust
- Потрогал лапой паяльник
Бомбу делаете?
Выковыриваем вибромоторчик, к его + паяем проводок, предварительно выяснив, где + и -, это можно сделать, например, подключая светодиод (полярная деталь, при правильном включении светится, при обратном - нет).
Берем транзистор из серии КТ815, КТ315 (можно любой npn), эмиттер паяем к минусу батарейки, базу - к плюсу моторчика, коллектор - к минусу нагрузки, второй провод от нагрузки - к плюсу батарейки.
Э - эмиттер, К - коллектор, Б - база.
У КТ315 выводы расположены так же (держим транзистор маркировкой к себе).
Господа, это - не стыдно.
Спасибо dr.faust! Остался только один вопрос: какую нагрузку можно подключать - реле с какими параметрами? Или нужно измерить по факту?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Параметры зависят от транзистора и источника питания. Если хотите использовать штатный телефонный аккумулятор ищите 3х вольтовые реле. Можно использовать другой источник (только земли соедините). Ток срабатывания обмотки не должен превышать ток коллектора транзистора. И еще параллельно реле желательно диод поставить (любой), для защиты транзистора от индуктивности в реле.
1.Пока планирую использовать штатный аккумулятор.
2.Для защиты от индуктивности диод нужно подключать по обычной схеме: плюс аккумулятора к аноду, а коллектор транзистора к катоду? Или наоборот?
3.Помогите еще, пожалуйста, со схемкой, чтоб реле включалось не только на момент звонка, но и запоминало включенное состояние. Как я понял нужен триггер?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Konstr7 писал(а):2.Для защиты от индуктивности диод нужно подключать по обычной схеме: плюс аккумулятора к аноду, а коллектор транзистора к катоду? Или наоборот?
Если вы подключите плюс к аноду, то при открытии транзистора у вас получается КЗ, конечно нужно подключать наоборот.
Konstr7 писал(а):3.Помогите еще, пожалуйста, со схемкой, чтоб реле включалось не только на момент звонка, но и запоминало включенное состояние. Как я понял нужен триггер?
Или триггер или реле с 2-мя парами контактов, вторую пару (нормально разомкнутых) контактов нужно подключить параллельно К-Э переходу транзистора, тогда при срабатывании реле, оно само себя включит навсегда. Остается вопрос, чем это потом выключать. В случае реле, достаточно просто прервать ток через него (например другим реле, управляемым от второго мобильника.
Engineer_Keen писал(а):Параметры зависят от транзистора и источника питания. Если хотите использовать штатный телефонный аккумулятор ищите 3х вольтовые реле. Можно использовать другой источник (только земли соедините). Ток срабатывания обмотки не должен превышать ток коллектора транзистора. И еще параллельно реле желательно диод поставить (любой), для защиты транзистора от индуктивности в реле.
По справочнику у транзистора КТ815А максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 1500(3000) мА. Значит реле должно быть рассчитано на Iср=1,5А? А сопротивление обмотки тогда при 3В 2 Ома? Есть такие реле или я всё напутал?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Напутали. Ток коллектора, это ток, который нельзя превышать, т.е. ток включения реле должен быть не более 1.5А - а это дофига. Ищите реле с током меньше 1.5А и на напряжение не более 3В.
Вот такое например...
- nibiluk
Вот посмотрите эти ссылки http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1218
http://avrproject.ru/publ/sistema_udale ... /1-1-0-112
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
nibiluk GSM-сигнализации слишком сложно для меня.
Engineer_Keen спасибо! Буду искать релюшки. Пока ничего не нашел. Пройдусь по магазинам.
Вот и морозы пришли. Достал реле Finder 43.41.7.003.2000 на 3В и 0,25ВА. Собрал предварительную схемку
Подлючаю базу транзистора к плюсу АКБ. Слышен слабый щелчок, но нагрузка не включается. Подключаю реле напрямую без транзистора к АКБ - слышен громкий щелчок и нагрузка включается. Перебрал транзисторы КТ315Б, КТ815А и другие n-p-n, рассчитанные на большее напряжение - не работает. Диод использовал Д814В. Подскажите, что не так делаю?
takei
- Нашел транзистор. Понюхал.
Лучше сигнал снимать через оптрон, а уже с оптрона ключ с реле, которое питается от 12 вольт.
Вот и морозы пришли. Достал реле Finder 43.41.7.003.2000 на 3В и 0,25ВА. Собрал предварительную схемку .
