Не работает усилок на tda 8560q.Помогите.
MIKROB
Re: Не работает усилок на tda 8560q.Помогите.
Сообщение MIKROB »
На минус
Теория-все все знают но ни чего не работает,
Практика-все работает но ни кто не знает почему,
Мы совмещаем теорию с практикой, ни чего не работает и ни кто не знает почему.
wulf blek
Сообщение wulf blek »
MIKROB писал(а):На минус
Делал ЗВУК ПРОПАЛ А ЕСЛИ Снять З - ТО ЗВУК поЯвилсЯ
НО ЗАМЕТИЛ ТОРМОЗА ИГРАЄТ И ТОРМОЗИТ ЗВУК
MIKROB
Сообщение MIKROB »
Как звук тормозит? Пропадает совсем? Отпаяй входные провода и прикоснись пальцем к входу усилителя при этом ничего больше не касайся в динамике должен появится фон. Это 1я и 13я нога микросхемы и можно фото со стороны пайки?
ST-BY идет на минус в замкнутом состоянии микра молчит а в разомкнутом играет она сделанна по принципу кнопки mute.
Последний раз редактировалось MIKROB Пн авг 08, 2011 18:47:12, всего редактировалось 1 раз.
G@ns
Сообщение G@ns »
Фокус просто... :shock:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
MIKROB
Сообщение MIKROB »
И еще можно нормальными словами писать а то я по фене не ботаю и по мане не клецаю :tea:
wulf blek
MIKROB писал(а):И еще можно нормальными словами писать а то я по фене не ботаю и по мане не клецаю :tea:
Я извеняюся ФОН Є мне кажется нехватка питания НА МС ток не знаю как поднять СИГНАЛ ОТ ТЕЛЕФОНА К МС или убрать делить на 33 и поставить на 33 ком
MIKROB
Сообщение MIKROB »
А как ты узнал что транс 3 Ампера, 12v до диодного моста или после? Напиши модель трансформатора. 12v-3aмпера достаточно чтобы усь играл на 2/3 громкости без проблем. Сколько по емкости мкф кондеры в питании?
wulf blek
адаптер 13в 3Ан 36wat через це глюки
MIKROB
Сообщение MIKROB »
Ищи нормальный транс или слушай музыку тихонько.
wulf blek
народ tda8560q может шото сжечь как вот tda1557q например мобила
semvovik
Сообщение semvovik »
Приветствую, при сборке усилителя уперся в вопрос, сигнальная земля должна быть соединена с минусом питания или нет ?? Ниже во вложении плата, посмотрите правильно ли развел плату. :idea:
TDA 8560Q.lay
печатная плата
(16.77 КБ) 340 скачиваний
с полным приветом из степей Казахстана
wulf blek
[quote="semvovik"]Приветствую, при сборке усилителя уперся в вопрос, сигнальная земля должна быть соединена с минусом питания или нет ?? Ниже во вложении плата, посмотрите правильно ли развел плату. :idea:[/quo по схеме сматри
Максим_В
Сообщение Максим_В »
semvovik писал(а):Приветствую, при сборке усилителя уперся в вопрос, сигнальная земля должна быть соединена с минусом питания или нет ?? Ниже во вложении плата, посмотрите правильно ли развел плату. :idea:
Плохо развел. Работать и работать по расположению деталей .
semvovik
в таком варианте сейчас работает, но совершенству нет предела )) Где почитать про расположение деталей можно ??
Максим_В
с моей платой сравни.на форуме она есть
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
изначальному автору темы пару страниц назад задавали вопрос, а не перекормил ли он микросхему лишними вольтами, применив БП от Романтики... Вот я тоже над этим задумываюсь) у меня похожий транс есть, на нем присутствует обмотка 15в, после диодов и конденсатора на 25% должно увеличиться, следовательно, если после выпрямителя более 18 вольт получается, то ясен пень, микросхема уходит в защиту и не мяучит) Топикстартер, не перетягивайте интригу, пожалуйста, огласите показания вольтметра после выпрямителя)) в первом посте темы сказано 15 вольт, надо бы уточнить, где измерялось напряжение, переменное на вторичке транса, или постоянное после выпрямителя)
Eloy
Сообщение Eloy »
Есть собраный усилой 8560q
загарается лампочка перегрузки сразу после вкл в сеть
1. трансформатор на 12в + диодный мост + кондер 25в 6800мф = 20в на выходе усь не пашет, даже подключал (лампочку обычную от машины) упал вольтаж до 16 всеравно горит перегрузка.
2. взял адаптер 12в 1а от модема, тоже лампочка горит перегрузки.
3. от бесперебойника выташил акум 12в, тоже перегрузка
4. от акума машины 13в работает отлично.
В чем причина ?
tr22
Сообщение tr22 »
если от автомобильного акума работает значит все в норме.
20 вольт много!у меня от твк110 работает нормально.
проблема в питании.
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Eloy
Сообщение Eloy »
Схемы твоего усилителя случайно нету?
tr22
Сообщение tr22 »
отключи все свои индикаторы перегрузки и собери по даташиту. цепочка rc на 11 ногу - устраняет хлопок при вкл.
(181.21 КБ) 374 скачивания
(34.49 КБ) 387 скачиваний
на малой громкости - норм.
У.Черчилль
