Помогите разобраться с прошивкой Mega88
Сообщение Magnito »
Никак у меня не получается прошить Mega88 в корпусе TQFP. Адаптор STK-200 программа Pony-2000 2.07а. Есть два контроллера и оба программа не видит, пишет - неизвестный девайс. Вывод reset пробовал подтягивать к + через 10к. Было подозрение на фьюзы, собрал Atmega fusebit doctor - загорается зеленый светодиод, вроде все в порядке. Пробовал шить Mega8 в корпусе TQFP - шьется без проблем. Может Mega88 имеет какие то особенности при прошивке?
Сообщение cavr.ru »
1) Проверь все контакты
2) Проверь питание
3) может распиновка ошибочная
Схема, фотки.. могут помочь
Сообщение oleg110592 »
вроде пони не понимает меги с буквами "PA"
Сообщение Magnito »
oleg110592 писал(а):вроде пони не понимает меги с буквами "PA"
О как, а какую тогда можно применить другую программу для STK-200 чтоб ее прошить?
LPT ? http://real.kiev.ua/avreal/ командная строка
лучше спаять STK500
Сообщение Magnito »
Все! Зашил! Огромное СПАСИБО за подсказку oleg110592. Действительно пони не работает с Mega88PA. Поставил CodeVision AVR и успешно прошил через свой STK-200 который подключен к LPT. Вопрос решен :))
Вернуться в «AVR»
