Микропередатчик BA1404
Сообщение PICmaker »
The first: эта микросхеиа не отстой!
При работе со средненьким приемником (15мкв\м антенна 75см)
и передающей антенной 30см параметры связи:
внутри дома: с пятого этажа на первый
на поле: 100м
в городе 50м это птание 3,6V( акумулятор от мобильника)
А если руки растут не оттуда что кот лижет, то повесте на передатчик акумулятор 6-9V и причепите на выход усилитель хотябы на 1 транзисторе типа КТ315, 368 или ГТ311, что еше лучше то будет вам 100-300 метров как нефиг делать, про правила составления п.п. для СВЧ радиотехники не забудте. Даташит на английском качайте с datashets4u.com, в остальном зырьте сатью на сайте
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение Света »
Ну, без усилителя она 100 м не дает. Кроме того она уже, по современным меркам, устарела да и кварц найти бывает не просто. Можно использовать BH1414...BH1418. По крайней мере с кварцами полегче, да и качество много лучше.
С новыми видами микросхем согласен.
Кварц желтый в платстмассовом корпусе SF38N продается в магазине как кварц для пультов. Выдрать его можно также из пультов. Напомню еще про микросхему МС2833, с кварцем на 12-15 МГц
на ней строили когда-то даже рации высокого класса на 144-146 МГц. стоит порядка 80-100р. производитель тоже рекомендует усилитель на 2N2222 или КТ368. напряжение питания 9V
Сообщение FlyGreen »
А, еще бонус микросхемы её стоимость. А если прикошачить к ней усилок Ватт так на 5 , вот вам пиратская радиостанция :)
Моя идея-- рация 144-146Мгц
приемник MC3362P(плавная перестройка резистором с варикапом по всему диапахону и подстроечники для каналов ) входной урч -полевик 2-затворный
передатчик MC2833P с 3-5 переключающимися частотозадающими цепями кварц-катушка для каналов(плавной перестойки нет-сложно, это вам не жуки)
УМРЧ- гт311 гт311, кт973 то бищь 3-5 Ватт + согласующее уст-во
Корпус от CD-ROM-а, там же диодный мост и стабилизатор-- вешайте или выносной трансформатор12-14V или бортовую сеть авто.
Озвучка всего этого хоз-ва динамик от кит. телефона 8 ом 0,5 Ватт и TDA2822M. Микрофонный узч 1 КТ315, дальше качает MC2833P
Сообщение Света »
PICmaker писал(а):Моя идея-- рация 144-146Мгц ...
Тогда непонятно, зачем же вам именно эта микросхема (ВА1404), предназначенная специально для передачи стереосигнала. Полно же других микросхем и микросборок.
Сообщение aen »
PICmaker писал(а):рация 144-146Мгц
УМРЧ- .............. кт973 то бищь 3-5 Ватт
Чего то у меня большие сомнения, что этот транзистор на 144 мгц в УМ будет работать.
Я говорил про MC2833P
КТ973-- составной тр до 450 МГц специально разработан для усиления
РЧ сигнала 20-150 МГц. Стоит в р-ст "пальма"(144-146МГц)
Сообщение aen »
PICmaker писал(а):Я говорил про MC2833P
КТ973--- Стоит в р-ст "пальма"(144-146МГц)
Ладно, завтра посмотрю, что бы всё уточнить. Может я чего забыл. У меня где то валяется разобранная Пальма-ПН 56РТМ-А2-ЧМ. Сейчас спать хочется.
А схема этой пальмы + схема переделки на любительские частоты(145.500;145.600;145.775) у вас есть? Очень нужно, у меня тоже беда-
тоже пальма, но разлаженная и чатоты ушли, и мощности нету. Поделитесь схемкой, пожалуйстааа :o
Сообщение aen »
Я поищу.
У меня такой бардак с литературой, хотя помню, что было ТО на неё со схемой.
Сообщение MAN53 »
Начали за здравие , кончили за упокой ! :))) :oops:
А КТ973 это среднечастотный транзистор на 144Мгц не работает. Видимо ошиблись с названием в Пальме.
Электричество, это просто - "Не суй руки - не протянешь ноги!"
