Где кончается пред и начинается усилитель?
bestaimers
Сообщение bestaimers »
Добрый день! Задался целью сделать разрыв между предом и усилителем в комбике Kustom contender с ламповым преампом, чтоб в случае чего пред через звуковую карту пускать. Схемы нету на просторах интернета. Помогите пожалуйста найти разрыв на фото платы.
При необходимости добавлю еще фото.
Последний раз редактировалось bestaimers Сб дек 22, 2012 20:17:24, всего редактировалось 1 раз.
Hudgun
Re: Где кончается пред и начинается усилитель?
Сообщение Hudgun »
Можно по ДШ на микросхему найти, можно на регулятор громкости цепануться.
bestaimers
Расскажите более детально пожалуйста про второй вариант, если не затруднит :) Первый попробую.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Усилок на микросхеме сделан? Вон, там не она на радиаторе? По маркировке ищете даташит на нее, и смотрите там по схеме на какой ноге у нее вход.
..из-за тупого интернета не смог поосмотреть фулл фото, но по миниатюрам и размеру радиатора предварительно предположу, что там стоит нечто маломощное типа TDA2004 или 2005)
bestaimers
Микруха тда7296, ДШ колупал сегодня, но неудачно. Спасибо, попробую детальнее пройтись.
DX168B
Сообщение DX168B »
Вот даташит. Там есть и типовая схема включения.
На второй странице цоколевка микросхемы. Сигнал подаётся на неинвертирующий вход (третья нога, помоему) через кондер.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
bestaimers
Уважаемый, вы меня опередили, хотел как раз спросить на какую ногу подается. Спасибо большое.
Последний вопрос, надеюсь)) Гнездо для джека можно цеплять прямо перед кондером и оттуда на вход карточки пускать?
DX168B
Сообщение DX168B »
Разрываете между выходом преампа и кондером, который висит на третьей ноге.
На кондер (в месте разрыва) подаете внешний сигнал. То есть, получается такая цепь: Выход видеокарты > кондер > третья нога микросхемы.
bestaimers
Решил уточнить на всякий случай. Прикрепил 2 фото, на первом нужная нога и кондей. На втором безобразие сзади. Уточняю, т.к. по даташиту первая нога по идее на землю идет, а тут нет, хотя могу ошибаться.
(78.94 КБ) 491 скачивание
(132.11 КБ) 500 скачиваний
AcousticManiac
ТДА7296 :shock: а что ж радиатор крошечный такой 8) непоняяятно :dont_know: Или эта пластина еще на что-то крепится?
А какая разница куда идет какая нога :)) если комбик работает, остальное неважно, а как найти вход мы разобрались)
bestaimers
Не, радиатор такой маленький) Всем спасибо большое. Отпишусь от успехе))
bestaimers
У меня странности, на 3ю ногу подключая сигнал с центрального контакта джека звука нет, но есть этот провод на общий припаять (только его, землю вообще не трогать) и не трогать ногу, то звук идет...
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Массу с сигнальным не перепутали?
bestaimers
Нет, именно если сигнал с звуковой карты на массу комбика бросить - звук идет. Если сделать правильное подключение - сигнал на кондер перед 3й ногой и массу с джека на массу комбаря, то шумит и где-то звук отдалении идет. Пробивает мож где
UPD: Разобрался
