Часы с ГРИ на ATmega8
Сообщение Jarex »
куко писал(а):
Jarex писал(а):Всем привет,
Собрал еще одни часы с ИН-14 и прошивкой от BVS.
Результат тута: http://jarex.sytes.net/articles.php?article_id=12
Можно у Вас попросить печатку именно под ИН-14 лампы так как на указаной странице ненашел архива.Заранее спасибо! :beer:
Выложыл :) http://jarex.sytes.net/Articles/NixieCl ... 3_in14.zip
(Sprint Layout 5)
Сообщение куко »
Спасибо коллега!Начинаю воять :kill:
Сообщение savantik »
Есть проблема по прошивке Atmega8, до этого микросхема была залочена.
После стирания микросхемы вроде как разлрочился, но записывать во Флеш и епром отказывается.
Интересно знать какие на самом деле заводские Lock Bits
У меня при чтении вот так:
Фьюзы Вот такие установленны в микрухе:
Сообщение куко »
Есть скин для Понипрога заводских фюзов
(18.55 КБ) 953 скачивания
BVS
Сообщение BVS »
нет нет, не надо заводские! на 8МГц надо, savantik по картинке правильно, вот раньше выкладывал
С фьзами всё нормально, на фото видно.
У меня проблема такая, до этого микросхема была залочена Flash Lockbits
а именно пунктом Programming and Verification disabled.
Микроконтроллер стёр, но теперь не хочет ни в какую записывать во Флеш память.
Программирую программатором AVR910.
но могу считавать фьюзы, локбиты, чип сигнатуры...
BVS
Сообщение BVS »
не знаю как у вас но у меня есть такая кнопка
(67.75 КБ) 1006 скачиваний
У меня она тоже есть :)) , только я и говорю стереть то стер вроде бы как, а писать в контроллер отказывается.
Сообщение Генеральный »
Добрый день !! У меня вопрос к BVS, в файле .ASM прошивки к меге8 есть блокированные строки для 7-сегментных индикаторов, если снять с них блокировку можно будет использовать 7-сегменные ВЛИ или в программе еще надо что либо переделать ??
СССР, жив !!!!
BVS
Сообщение BVS »
извиняюсь давно тут не был, в программе не чего не надо менять, только таблицу поменять, это я проверял на светодиодном индикаторе с "ОК". по идее надо было оформить например так:
;.equ  semisegment=1 ;раскомментировать для семисегментника
Digit_tab:
.ifdef semisegment
;семисегментный индикатор
;   DDRC          PORTC
;     --fedcba    -g------
.db 0b00111111, 0b00000000 ;0
.db 0b00000110, 0b00000000 ;1
.db 0b00011011, 0b01000000 ;2
.db 0b00001111, 0b01000000 ;3
.db 0b00100110, 0b01000000 ;4
.db 0b00101101, 0b01000000 ;5
.db 0b00111101, 0b01000000 ;6
.db 0b00000111, 0b00000000 ;7
.db 0b00111111, 0b01000000 ;8
.db 0b00101111, 0b01000000 ;9
.db 0b00000000, 0b00000000 ;$
.else
;NIXIE
.db	0b00000001,	0b00000000
.db	0b00000000,	0b10000000
.db	0b00000000,	0b01000000
.db	0b00000000,	0b00100000
.db	0b10000000, 0b00000000
.db	0b00000010,	0b00000000
.db	0b00000100,	0b00000000
.db	0b00001000,	0b00000000
.db	0b00010000,	0b00000000
.db	0b00100000,	0b00000000
.endif
но было лень, можно также и под дешифратор переделать
Сообщение Дмитрий127 »
Собрал эти часы с прошивкой от BVS все работает! :)) Респект BVS :beer:
Вот кстати моя печатка для этих часов. Сделано все на SMD. Преобразователь не из этой схемы. Пользуйтесь на здоровье :))
часы на ин-12.lay
(238.81 КБ) 825 скачиваний
YAD
Сообщение YAD »
Добрый день всем. А вылаживал кто то видео, как идут эти часы? Интересуют секундные лампы.
Хачу повторить какойто проект, но не знаю какой ещё))
Кстати термометр никтро не прикручивал к этим часам?
Эту ветку почти никто не посещает так что вряд ли кто то выложит видео!) А на счет термометра я не знаю это в программе добавлять его надо. Если хотите собирайте эти часы. При правильной сборке они работают 100%
YAD
Сообщение YAD »
Думаю что бы собрать проект СЛВИКа или этот?
В принципе и этот и проэкт от SLvikа вполне работоспособны и надежные, но в проекте SLvika больше функций)
Сообщение palladin2010 »
А питание обязательно делать двуполярным, нельзя поставить однополярный источник на 24 вольта? И если нет, то как попроще для этой схемы сделать двуполярный источник из однополярного?
Сообщение kapushindra »
Добрый день! Решил собрать такие часы . Пока спаял блок высокого напряжения на отдельной плате (схема - как на первой странице статьи, на MC34063).
Вопрос - как его наладить ? В смысле - какую нагрузку навесить ? Можно ли его без нагрузки включить - не сгорит-ли ? :dont_know:
Не сгорит) просто включаете и мерите выходное напряжение
Дмитрий127 писал(а):Не сгорит) просто включаете и мерите выходное напряжение
Спасибо, сейчас включать буду. :shock: .
Я тут прикинул пока: По паспорту ИН-4 потребляет 2.5 -3 мА, при напряжении 180 В, это эквивалентно R=60 кОм. И в анодах их по схеме стоят сопротивления по 10 кОм (без учёта транзисторов). Итого 70 кОм на индикатор.Там 6 индикаторов параллельно, итого эквивалентная нагрузка для БП должна быть R~12 кОм.
Правильно?
