Усилитель НЧ для сабвуфера (35ГДН-62-4)
Сообщение creble »
Всем доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, хочу проконсультироваться с вами по вопросу нормальной работы связки фильтр + усилитель НЧ и сабвуфер на динамике 35ГДН-62-4. В данный момент у меня на руках есть два собранных набора Мастер-Кит: Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала и Набор для сборки усилителя НЧ 70 Вт, моно.
Планирую собрать сабвуфер для домашнего использования на динамике НОЭМА 35ГДН-62-4 (единственный доступный мне). Могут ли возникнуть проблемы у такой связки (слишком мощный усилитель и т.д.)?
Сообщение AcousticManiac »
Конечно, при нормальном питании (15в., и достаточный ток) усилок слишком мощный. При 12 вольтах-впритык.
Цена у фильтра просто ип3дец, если в усилке стоит недешевая TDA1562 (и даже так, дороговато), то в фильтре копеечные LM324, да и переменники простейшие и одни из самых дешевых. Это ж уипацца головой об угол круглого столба можно :shock:
Сообщение creble »
AcousticManiac, спасибо за ответ :) Мне все эти наборы достались даром, вот и захотелось их применить, чтобы не валялись без дела. Может посоветуете хорошую схему усилителя и фильтра для сабвуфера на данном динамике? Питание планируется от 12 В.
Из автомобильных 14-вольтных микросхем больше нечего советовать, 1562 единственная такой мощности на 4ом. Из стационарных оптимальна будет TDA2050, при двухполярном питании 2*20в. она выдаст 30 чистых ватт на 4ом. Но если двухполярный источник взять негде, то оставляйте все как есть. Просто не наваливайте сильно по газам, не доводите саб до хрипоты, и тогда все будет в ажуре)
А фильтр вполне нормальный.
Сообщение ПАУЛЬ »
Больше 35 ватт не смог выдавить с 1562 , и то с кашей , а дальше идет супер каша.
Транс нужен мощный.
Лучше уже слепить на TDA7293 усилок ,правда двухполярка нужна.
По поводу фильтра- в нем есть одна бяка которая быстро устраняется- на половинке опера LM358 собран генератор который заставляет мигать светодиод, а этот генератор засирает полезный сигнал своими щелчками. Рекомендую отключить его путем отключения часть микрухи.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение creble »
Всем спасибо за ответы! :) Буду пробовать.
Сообщение creble »
Товарищи, возник еще небольшой вопрос - какой предохранитель необходим, чтобы защитить запитанные параллельно фильтр и усилитель? Сам не уверен в выборе номинала.
Фильтр потребляет фигню, его в расчет брать смешно. Ставьте предохранитель на 10А, должно быть норм, если без сильной перегрузки гонять. Но разве хрипы можно слушать? :))
Сообщение as32888 »
Это будет не саб, а ""саб"". :)
ааааааааааааа
