Ищу импульсное реле Уком=220в, Уупр=5в
Не могу найти импульсное реле на 200в которое управляеться 5вольтами и сигнальный контакт на 5вольт. Максимум что нашел - с управлением/сигнализированием по 12 вольт. Неужели нет на пять вольт?
Исчи твёрдотельное
это не то, вроде, мне надо что бы они от импульса переключались.....m.ix писал(а):Исчи твёрдотельное
Тебе наверное нужно полярное реле
да нет же. Мне нужно реле которое переключает свое состояние от импульса. 220 вольт коммутируемое напряжение, и 5 вольт управляющее. Но максимум что нашел (вернее минимум), это 12 вольт. Микроконтроллер, который будет управлять реле, питается, соответсвенно, от 5 вольт и удобней было бы от этих 5 вольт и плясать.
берём любое реле
подключаем его к триггеру
а на вход подаём импульс
первый импульс включает
второй выключает
третий снова включает
четвёртый опять выключает
итд итп
на таком принципе у меня сделан включатель нагрузки в часах.
импульс включения подаётся от будильника от 176 какой то там
а так же принудительное включение и выключение двумя отдельными кнопками - коммутирующие состояние триггера
второй выключает
итд итп
неее, это то все понятно. Просто там задача массовая. Этих реле не наделаешься (там еще по одному проводу идет сигнал - включено оно сейчас или выключено). Просто есть такое как надо, но на 12 вольт.
Это и есть поляриованное реле. Питание нужно только для переключения, для удержания - нет.alex1126 писал(а):реле которое переключает свое состояние от импульса.
И потом, батареек на 5В не бывает. От чего запитан контроллер?
контролеер можно запитать и от 12 вольт через делитель. Просто реле этих будет порядка 16 штук и на каждый ставить еще реле 5/12 как-то громоздно получется......TheTERMINATOR писал(а):Это и есть поляриованное реле. Питание нужно только для переключения, для удержания - нет.alex1126 писал(а):реле которое переключает свое состояние от импульса.
Нет. Поляризованное работает по несколько иному принципу. В импульсном имеет место быть механическая защелка, она и удерживает якорь в притянутом состоянии (по принципу кнопки с фиксацией). И катушка работает от импульсов любой полярности.TheTERMINATOR писал(а):Это и есть поляриованное реле.alex1126 писал(а):реле которое переключает свое состояние от импульса.
Не мешайте мешать!
По какому?Vasilii писал(а):Поляризованное работает по несколько иному принципу.
Повторю свою вопрос, от чего запитан контроллер?alex1126 писал(а):контролеер можно запитать и от 12 вольт через делитель. Просто реле этих будет порядка 16 штук и на каждый ставить еще реле 5/12 как-то громоздно получется......
От блока питания на 12вольт через делитель напряжений. Блок питания включается в розетку и питает еще что-то там,TheTERMINATOR писал(а):По какому?Vasilii писал(а):Поляризованное работает по несколько иному принципу.
И какой смысл искать реле на 5В? Все равно напрямую в ноге контроллера его не подключить. А ключу на транзисторе по барабану, какое питание реле.alex1126 писал(а):От блока питания на 12вольт
т.е. вот так подключать? Слева это нога мкTheTERMINATOR писал(а):И какой смысл искать реле на 5В? Все равно напрямую в ноге контроллера его не подключить. А ключу на транзисторе по барабану, какое питание реле.alex1126 писал(а):От блока питания на 12вольт
- (10.52 КБ) 705 скачиваний
Мда. Не с того Вы началм. Матчасть хромает. Топик про ключевые каскады поможет.
что то не могу его найтиTheTERMINATOR писал(а):Мда. Не с того Вы началм. Матчасть хромает. Топик про ключевые каскады поможет.
о, спасибо, как раз мой случайTheTERMINATOR писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=28030
Подскажите, добрые коты, существует-ли импульсное реле на 12 В управляющих, но с раздельными входами ВКЛ/ВЫКЛ?
Все время говорится об этом - поляризованное реле, например РПС-20.
Только подбери по паспорту требуемое напряжение.
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text ... F%D1%81-20
