Временная задержка на таймере
Сообщение Babulesnik »
Приветствую форумчан.Столкнулся с проблемой реализации задержки на таймере.Постараюсь изложить всю суть.По нажатию кнопки необходима временная задержка с высшим приоритетом в 2 сек ,собственно используем прерывание по таймеру.Прерывание в свою очередь дергает ножкой МК.Поблема в том,что мне нужно как-то останавливать таймер после выполнения прерывания,а то у меня постоянно происходит прерывание через ~8сек.Если нажимаю кнопку,все четко,после 2 сек срабатывает прерывание.Тоесть,таймер должен запускаться кнопкой и после выполнения прерывания останавливаться.Пробовал писать cli() в функциях,но плохо чет выходит,не вариант.Использую таймер по переполнению,пробовал сравнение,но безрезультатно.Привожу короткий код,дабы передать суть моих действий и не забивать вам головы остальным кодом. Настройки для меги 16 с кварцем 8МГц
bool StatusStart = true;
volatile uint8_t CloseValve = 0;
ISR( TIMER1_OVF_vect )
  CloseValve=1;
int main(void)
    cli();
    TCCR1B = 0;
    TCCR1B |=(1<<CS10)|(1<<CS12);
    TIMSK  |=(1<<TOIE1);
    TIFR = 1;
    sei();
    while(1)
        // Button Start
        if(!(PIND&BtnStart))
             if(StatusStart)
                StatusStart = false ;
                PORTD |= _BV(PD4);
                TCNT1=49911;
         if(CloseValve)
            CloseValve = 0;
            StatusStart = true;
            PORTD &= ~_BV(PD4);
   return 0;
Сообщение mas123 »
Babulesnik писал(а):необходима временная задержка с высшим приоритетом в 2 сек ,собственно используем прерывание по таймеру.Прерывание в свою очередь дергает ножкой МК.Поблема в том,что мне нужно как-то останавливать таймер после выполнения прерывания,
А кто мешает остановить-то таймер?
Вот, ты включаешь таймер:
    TCCR1B = 0;
    TIMSK  |=(1<<TOIE1);
    TIFR = 1;
Почти так же возьми и выключи его:
- запрети прерывания от таймера TIMSK &= ~(1<<TOIE1);
- выключи таймер TCCR1B = 0;
Кстати, я бы запускал таймер TCCR1B |=(1<<CS10)|(1<<CS12); не в начале программы, а по условию if(StatusStart). И вывод в порт PORTD &= ~_BV(PD4); делал бы в самом прерывании.
Сообщение zero648 »
Поробуй с кнопки запускать таймер:
а в прерывании останавливать таймер:
TCCR1B =0;
Огромнейшое спасибо mas123 и zero648 ! Теперь все работает как часики.
Вернуться в «AVR»
