Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение kolyugniy »
Подскажите , так можно?
Если да, то можно-ли резисторами ограничить токи в местах ?
ИЛИ как ограничить ток.
Схема подключения
(191.15 КБ) 820 скачиваний
Сообщение Enman »
Сообщение Seriyvolk »
Тут роль ограничителя тока будут выполнять С2 и С3, и ещё по выравнивающему резистору желательно добавить в каждую цепочку светиков, ом по 50-100.
Сообщение просто КОТ »
просто КОТ писал(а):2 дня живёт нормально, как сгорит отпишусь.
Итак, пациент сдох. Так что не повторяйте моих ошибок -- не перегревайте кристалл большим током -- он деградирует и всё равно почти не светит.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение O-LED »
просто КОТ
а под каким током он у вас два дня страдал?
KIT
Сообщение Богдан1994 »
я обычный светодиод подключал к сети так- припаивал к одной ножке резистор на 100 Ком и всё
Знать бы где соломы подложить...
О-ЛЕД, еси честно, то не замерял. Но красило совпало то, что его не сразу убило током, а он реско деградировал, нагрелся под 40*С и потом светил дня 3 тускло. Потом ушёл в обрыв -- гирлянда потухла.
З.Ы. я его щас повернул на 180 градусов. Всё работает.
З.З.Ы. вы не думайте, что это особое свойство -- просто ноки замкнуло, он теперь перемычка типо.
Seriyvolk писал(а):и ещё по выравнивающему резистору желательно добавить в каждую цепочку светиков, ом по 50-100.
поясните, на исправленной схеме есть токоограничительныё резисторы, :? или я чего-то не пойму
http://storage2.static.itmages.ru/i/12/ ... b74e8.jpeg
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт дек 25, 2012 06:45:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил слишком большой рисунок из сообщения.
Сообщение sintetik »
По такой схеме кондер на 470мкФ может рвануть, так как светодиоды уже не стабилизируют цепь, нужен будет стабилитрон вольт на 90.
kolyugniy писал(а):поясните, на исправленной схеме есть токоограничительныё резисторы
Да, есть, со знаками вопроса и странными цифрами снизу.
sintetik писал(а):По такой схеме кондер на 470мкФ может рвануть
С чего ему рвануть? На 100-омном резисторе при 30 мА тока упадёт 3 вольта, это что, много??? Или я чего-то не понимаю? :dont_know:
Сообщение Enman »
Seriyvolk писал(а): странными цифрами снизу
Я предполагал, что это номинал в омах... :)
Покрайней мере в программе 22 часа без сбоев работала на днях соберу. проверю в реале.
И вопрос. А если один св-д сгорает, как сделать защиту, и какую?
(233.56 КБ) 739 скачиваний
Сгорая, светодиод разомкнёт цепь. Так что всё норм.
АгА и другим тоже хана
(150.33 КБ) 721 скачивание
Сообщение Enman »
мне попадалось, что светодиоды переставали гореть из-за пробоя каких-то внутренних структур, а обрыв - только в АЛ307 и то там, где им ноги плохо гнули...Так что при нормальном монтаже ничего не произойдёт. Можно не насиловать диод максимально допустимым током (оставить один 0,47), а быть скромнее, тогда вообще и обрыв одной цепи допустим.
Можно в разрыв С1-R3 поставить светик. Тогда он сгорит при перегрузке ервым, спася схему!
Сообщение dryupitz »
kolyugniy, у вас сколько всего диодов? 33? Включите их все последовательно, не мучьте себя... И конденсаторы C2 и C3 заодно меньше станут. C1 на бОльшее напряжение придется взять, но 470 микрофарад там не нужно, при токе через гирляну в 20mA и 4,7 достаточно.
Чуть не забыл - C1 и С2 берите X2-MKP, типа таких: тыц, с точки зрения безопасности предпочтительнее.
...Дык...
dryupitz писал(а):kolyugniy Включите их все последовательно, не мучьте себя...
А то что напряжение светодиодов и их токи разные "это ничего"
Сообщение Enman »
25 и 30 мА - это почти одинаковые токи. Рабочий вообще можно 15-20 сделать. А напряжения светодиодов при последовательном соединении никого не интересуют, пока их сумма меньше напряжения источника питания...
Напряжние пофиг, а вот ток важен. Синие, последовательно с красными горят ооччень на мой взгляд контрастно -- гораздо ярче.
