Поиск аналогов
Сообщение водолей »
а там достаточно будет напряжение в этом случае на выходе?
Сообщение koyodza »
Конечно можно 7805
Только учтите, что конструкция имеет гальваническую связь с сетью, поэтому соблюдайте технику безопасности
Сообщение Лыков Олег »
Подскажите пожалуйста : транзистор КТ-812 можно заменить на КТ-838(например) , или КТ-846 ?
С уважением Лыков Олег! :)) :)) :))
Сообщение murzila »
А что, самому лень параметры посмотреть, например, здесь?
Сообщение Maklesha »
Принесли в ремонт часы из гарнитура Электроника 8 на ЖК дисплее.
Работают не устойчиво, кварц в порядке, что за монстр стоит в этих часах?
Фото прилагается
(67.17 КБ) 916 скачиваний
Сообщение Maykill »
похожа на бескорпусной вариант КР145ИК1901
Maykill писал(а):похожа на бескорпусной вариант КР145ИК1901
У этой 62 ноги :dont_know:
Сообщение 1essor1 »
В схеме указан КС156В. Ничего толком не нагуглил, в магазинах спрашивал есть только А. Кто нибудь знает что это за товарищ такой?
Сообщение murzila »
Стабилитрон с напряжением стабилизации 5,6V а от буквы зависят другие параметры, например max/min ток стабилизации, дифференциальное сопротивление и т.п. http://ru.wikipedia.org/wiki/Стабилитрон
Сообщение 1essor1 »
А есть еще не кс156в, а еще 2с156в . это аналог?
Сообщение murzila »
Да.
Сообщение GeorgeB »
Помогите пожалуйста опознать сгоревшую детальку (предположительно транзистор) и подобрать ДОСТУПНЫЙ АНАЛОГ (лучше несколько, т.к. с такими запчастями у нас в городе туго): на корпусе написано A1023 Y K 037. Была в китайском усилителе НЧ
Фото:
СпойлерФото
В инете вообще ничего кроме этого не нашел
Сообщение murzila »
Похож на 2SA1023 PNP 70V; 0.1A; 0.25W; 180MHz
Сообщение GeorgeB »
murzila, тоже находил такой (2SA1023) и склоняюсь, что это он и есть. Спасибо за сайт, правда я в болгарском не силен, чтобы найти на нём что-нибудь похожее.
Не смог найти даташит на 2SA1023. Может ли кто-нибудь подсказать аналоги на замену? У нас такого в городе нет...
Сообщение murzila »
Даташит, возможные аналоги или вот.
Сообщение GeorgeB »
murzila, спасибо. BC556 у нас в магазине есть, попробую заменить
Сообщение ivan_fd »
Привет.
Подскажите пожалуйста какой транзистор можно поставить вместо KTB1369.
Этот нигде не могу найти.
Стоит в усилителе (SOUNDKING AA600J) перед выходными транзисторами.
Спасибо.
Сюда перенес.
Сообщение Findipers »
по идее ближайший аналог 2SA940
Сообщение ivan_fd »
Спасибо.
Ваш 1.5А, а мой 2А, потянет?
Может еще какие варианты будут, а то и этого нету в наличии.
2SA1668 - посмотри вот этот, возможно подойдет.
Вернуться в «Практика»
