Бесшумный аквариумный компрессор из компьютерного вентиля?
Diver52
- Держит паяльник хвостом
В общем, есть аквариумный компрессор, работающий от 220 В на 2,5 Вт. Цель - насытить воду кислородом в аквариуме. Но уж слишком сильно он вибрирует и гудит. Подумал, а возможно ли сделать самодельный компрессор из компьютерного вентилятора? Был бы очень бесшумный вариант. Учитывая то, что размеры не ограничены - могу хоть взять 120 мм или 160 мм - не критично. Главное, тотальная бесшумность. Попробовал провернуть все с 80 мм вентилем, сделав из картона "суживатель" до размера шланга 5 мм и обмотал все скотчем, чтобы воздух не уходил. Поместил шланг в воду - эффект нулевой. Тут плюс аквариумного компрессора очевиден - он работает, как насос, и гонит воздух медленно, но сильно. А вентилятор наоборот - быстро, но слабо (да и площадь потока большая). Вот и думаю, как все можно реализовать, и сделать бесшумный вариант.
Re: Бесшумный аквариумный компрессор из компьютерного вентил
у меня для бульбика бесшумный на резиновых ножках, бульканье воды куда больше шума дает
представь каково рыбам все это слушать
Diver52
Ну как раз пузырьки тихо лопаются. Компрессор купил нормальный, даже специально слушал перед покупкой штук 10 разных. Да и вышел он где-то около 800 руб. Т.е. в целом он относительно бесшумный, но вибрация и звук все равно раздражают. Даже под него подложил пористый материал - все равно вибрации остаются. Так что понял, что покупной - это не вариант. Также слушал разные варианты и за 2-3 т.р. Но они лишь более производительные, а шумят также. Вот и думаю, что бы такое придумать. Или же коробку сделать специально под компрессор, как радикальная мера. Но уж слишком это муторно и громоздко.
А почему бы не попробывать изолировать шум: например поместив компрессор в коробочку проложив шумопоглощающий материал (минвата, но только не пенопласт). Это проще, нежели изобретать "велосипед". Только не забывайте про всасывающее отверстие.
Ну а лопастные вентиляторы для такой цели совершенно непригодны. Центробежные тоже не годяться. Либо поршневой либо диафрагменный(по сути тоже поршневой).
А поболтать?
а чем не подходят погружные аэраторы/фильтры? Никакой вибрации нет исходя из принципа работы. Только звук пузырьков, для релакса
