Mini stereo FM
Вот держи.Vl@dimir писал(а):ChipManyak помогите пожалуйста!
Имеется в наличии блок под номером 4, можно ли схемку подключения или она идентична?
Вообще на соньке есть надписи (шелкография на плате).
Есть одна засада, о которой я не упоминал (забыл! голова два уха!)
Настройка этого тюнера несколько плывёт, от прогрева.
У того что я применил, ухода частоты практически нет.
Нужен синтезатор частоты..
- (63.84 КБ) 3200 скачиваний
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
ChipManyak.Схема от Сонки работоспособна .
В течении получаса ухода настройки ненаблюдалось.
По поводу синтезатора частоты,согласен на все 100.
Может быть dt_andrew сделает к версии 2 усилка
или кмакси?
расниновка:
1-ANT AM
2-через 27пф ANT FM
3-GND
5-НАСТРОЙКА
7-GND
9-+8VOLT
15-RCH_OUT
16-GND
17-LCH_OUT
20-+8VOLT
от среднего настройки кондёр на землю 10\16.volt
электролит и 0,1 простой
или кмакси?
расниновка:
1-ANT AM
2-через 27пф ANT FM
3-GND
5-НАСТРОЙКА
7-GND
9-+8VOLT
15-RCH_OUT
16-GND
17-LCH_OUT
20-+8VOLT
Вообще хотел сначала собрать вот это:
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p114
отдельным блоком, но теперь в раздумье,
из за проекта MAXI.
Плата тюнера уже готова.Цепляй I2C и вперёд.
Буду ждать профессионала (dt_andrew).
Но сслылочку выше протестю обязательно
(для самообразования).
из за проекта MAXI.
Оный контакт в родной схеме автомагнитолы
идёт на синтезатор частоты, и это выход.
Без него работает знаю точно.
Конкретно назначение пока не ясно,
но думаю разберусь.Со временем..
Нарыл нужный ответ.
Выход используется для автоматической
настройки на следующюю частоту.
Типа SEEK - поиск.
Вход ентого сигнала, есть не во всех синтезаторах
и нам думаю вряд ли понадобится.
Нарыл нужный ответ.
Типа SEEK - поиск.
Последний раз редактировалось ChipManyak Вс ноя 30, 2008 20:19:28, всего редактировалось 1 раз.
