Сообщение mss_ja »
sadesign823 писал(а):Сфотографировать с бумажкой "radiokot.ru" ? :).....тупо купил кит на http://www.pvelectronics.co.uk и сделал коробку.
за кит я и словом не обмолвился. речь и идет об этой чудо-корбке.
насчет бумажжки могу и повторится Сtrl-V не сломается.. :)
Вы в разных ракурсах покажите. в больщом разрешении..расскажите - покажите как сами изготавливали,
"кишочки" часов покажите.. так вроде принято здесь...
Чтоб Вам помогли на форуме, сами же не против... так поделитесь своим опытом с Форумом.. :solder:
например ,как резалось-обрабатывалось стекло?
Сообщение sadesign823 »
[quote="mss_ja"
Ну сейчас могу на телефон снять, поэтому сорри за качество... LED-подсветка не горит, так как ночь. :)
А вообще не очень понятно, что показать-то? Как я коробку из оливы клеил и фрезеровал или как ножки из латуни точил, а потом гальваническим способом золотил?
По-моему, тут объяснять ничего не надо, да и не делаю я фотофиксацию техпроцессов...:) Стекло делал не сам - каюсь, резали на ватерджете, а как полировали - не в курсе, ноу хау у них... Там же проблема сколов избежать, после резки напряжения остаются и все такое...:)
Кстати, снизу видна очевидная халтура - винты, конечно, должны бы быть из нержавейки, как и дно, и под внутренний шестигранник. :)
(188.94 КБ) 706 скачиваний
(200.6 КБ) 672 скачивания
(189.33 КБ) 666 скачиваний
Above and beyond!
Сообщение mss_ja »
sadesign823 писал(а): Как я коробку из оливы клеил и фрезеровал
:) о! уже что то... :beer: а то приходится все из Вас клещами тянуть.. :dont_know:
как клеили любопытно... корпус не цельный?
mss_ja писал(а):корпус не цельный?
Не цельный - стыки сделаны в вырезах за ножками. Я не хотел торцы дерева видеть по бокам, да и не найти оливку такого размера... :)
1.pdf
(96.92 КБ) 301 скачивание
Above and beyond!
Сообщение mss_ja »
sadesign823 писал(а): да и не найти оливку такого размера... :)
вот теперь видно что и как. и нет глупых вопросов.
согласен. идея хорошая. сделано красиво. :) :beer:
выложите в хорошем качестве сюда..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=76610
Сообщение kay486 »
Hello there,
first i have to apologize for not speak russian.
I am a tube collector from czech republic. I have many nixie tubes but recently i have been interested in other display tubes too (like VFD)
So id like to ask you if you have any information about these tubes ИТС-1А , ИГВ1-8*5Л , ИВ-5 , ИВЛ1-18/1
I know some information about the ИТС-1А but i havent been able to find anything about the other tubes on any english websites, so i decided to ask here.
I assume that the ИГВ1-8*5Л is similar to the ИТС-1А but instead of it being seven segments, its 8*5 dot matrix right? The ИВ-5 and ИВЛ1-18/1 should be VFD tubes right? Similar to ИВ-22 but with sixteen segments.
Does anybody own any of these tubes? I would love to see any images of them. I would also be interested in buying some of these tubes, so please let me know if you could sell some.
Here are two datasheets i was able to find (im sure there is more, but its really hard for me to search anything in russian)
Сообщение kay486 »
Я использовал Google Translate для этого:
Привет,
Сначала я должен извиниться, что не владеют русским языком.
Я трубчатый коллектор из Чехии. У меня есть много Nixie трубы, но недавно я был заинтересован в другие трубы дисплей тоже (например, VFD)
Таким образом, я хотел бы спросить вас, если у вас есть информация об этих труб ИТС-1А [/ b], ИГВ1-8 * 5Л [/ b], ИВ-5 [/ B], ИВЛ1-18/1 [/ B]
Я знаю, что некоторые сведения о ИТС-1А, но нету я смог найти что-либо о других труб на любом английском веб-сайтов, поэтому я решил спросить здесь.
Я предполагаю, что ИГВ1-8 * 5Л похож на ИТС-1А, но вместо того, что это семь сегментов, его 8 * 5 матричных верно?ИВ-5 и ИВЛ1-18/1 должна быть VFD трубы не так ли? Похожа на ИВ-22, но с шестнадцати сегментов.
Кто-нибудь есть любой из этих труб? Я хотел бы видеть любые изображения из них. Я хотел бы также быть заинтересованы в покупке некоторых из этих труб, поэтому, пожалуйста, дайте мне знать, если вы могли бы продать часть.
Вот два радиокомпоненты я смог найти (я уверен, есть больше, но его очень трудно для меня, чтобы искать что-либо в России)
Сообщение Artlav »
Сообщение suslogon »
kay486 писал(а): Я трубчатый коллектор из Чехии
сижу на работе и еле сдерживаюсь,чтоб не ржать в голос... :))) как говориться "чувак,ты сделал мой день" :))) :))) :)))
сорри за оффтоп :)))
MyxoMop писал(а): Вот что это за сборки на плате с ИД3, куда идут прозрачные шлейфы от панели?
сделанные скорее всего по внутренним ТУ предприятия-изготовителя прибора гибридные резистивные матрицы
suslogon писал(а):сижу на работе и еле сдерживаюсь,чтоб не ржать
Начальник в курсе, что он платит за сидение на форумах? :)
Above and beyond!
он меня в итоге спалил и был недоволен :)))
Сообщение Ян »
suslogon писал(а): сижу на работе и еле сдерживаюсь,чтоб не ржать в голос... :)))
И что смешного? Человек написал как смог. Слава богу теперь хоть гуглопереводчик есть. Сам им пользуюсь. А вместо чтения форума лучше языки молодым учить, пригодится.
Сообщение Gur_man »
Ян, он смеялся над тем как сам гугль переводчик работает, иногда такого выдаст... :)
Ян писал(а):лучше языки молодым учить, пригодится.
Особенно чешский... :)
Above and beyond!
Сообщение SmarTrunk »
В интернете же самый популярный- албанский! А вооще я поддерживаю, и сам читаю по английски более-менее свободно, в общем, все учите язык, пригодится.
Ян писал(а): И что смешного?
то, как работает переводчик)
Ян писал(а): Слава богу теперь хоть гуглопереводчик есть. Сам им пользуюсь.
лично я давно отказался от гуглопереводчика...
почитайте перевод с транслейт.ру:
"Привет там,
сначала я должен принести извинения за не, говорят на русском языке.
Я - ламповый коллекционер из Чешской Республики. У меня есть много nixie труб, но недавно я интересовался другими трубами показа также (как VFD)
Так id любят спрашивать Вас, если у Вас есть информация об этих трубах ИТС-1А, ИГВ1-8*5Л, ИВ-5, ИВЛ1-18/1
Я знаю некоторую информацию о ИТС-1А, но я havent, бывший в состоянии, чтобы найти что-либо о других трубах на любых английских веб-сайтах, таким образом, я решил спросить здесь.
Я предполагаю, что ИГВ1-8*5Л подобно ИТС-1А, но вместо него являющийся семью сегментами, его 8*5 правами матрицы точек? ИВ-5 и ИВЛ1-18/1 должен быть правом труб VFD? Подобный ИВ-22, но с шестнадцатью сегментами.
Кто-либо владеет какой-либо из этих труб? Я хотел бы видеть любые изображения их. Я также интересовался бы покупкой некоторых из этих труб, поэтому, пожалуйста, сообщите мне, могли ли бы Вы продать некоторых.
Вот две спецификации, которые я смог найти (im уверенный, что есть больше, но его действительно твердое для меня, чтобы искать что-либо на русском языке),"
на мой взгляд - куда качественнее :) по крайней мере "трубчатого коллектора" нету :)))
SmarTrunk писал(а):В интернете же самый популярный- албанский!
Олбанский
Above and beyond!
suslogon писал(а): по крайней мере "трубчатого коллектора" нету :)))
Скукота! :(
Above and beyond!
Скукота! :(
это точно :)))
Вернуться в «Умные мысли»
