Kavka писал(а): а у вас с обеих сторон от 7805 конденсаторы стоят?
На входе только керамика 0,33мк, оксидного нету. На выходе 470мк оксидный + 2 мк керамика смд
Домой вернусь, попробую поставить. Спасибо.
Gudd-Head писал(а):Осцилл есть? Посмотрите что творится на инф. линии. Может, ёмкость большая и фронты заваливает?...
Чревато! Емкость на выходе стабилизатора всегда должна быть меньше, чем на входе. В противном случае при выключении быстрее разрядится сторона входа и создастся предпосылка приложения обратного напряжения к выходу стабилизатора. Для подобных случаев (даже не знаю, когда такое бывает нужно, разве при подключении SD карт), регулирующий элемент стабилизатора защищается диодом в обратном включении. А в большинстве случаев сглаживание нужно там, где оно действительно нужно, т.е. после выпрямителя. Стабилизатор сам по себе сглаживает.metan писал(а):Kavka писал(а): а у вас с обеих сторон от 7805 конденсаторы стоят?
, подключил осциллограф, посмотрел на ужасы нашего городка на входе стабилизатора (около 4 вольт пульсаций с бешеной частотой).anton1814 писал(а):выключал перед началом сброса
Under parasite power, if tRSTL > 960μs, a power-on reset may occur.
