приёмник Нечаева
таранчик
приёмник Нечаева
Сообщение таранчик »
Здравствуйте. Прошу совета, как перевести этот приёмник на питание от 6 вольтового аккумулятора , какие возможны ухудшения в его работе после перевода? Стоит ли вводить предварительный усилитель если использовать микросхему TDA 7052, Если стоит то посоветуйте какой. Просто эти микросхемы есть. Если есть подобная тема прошу прощения, перенесите тему в другое место. Спасибо всем за советы.
(241.39 КБ) 1191 скачивание
Re: приёмник Нечаева
Сообщение aen »
Да ничего в схеме не нужно менять при снижении питания. Просто выставить рекомендуемые токи резисторами, что там звездочками помечены и еще я бы заменил полевой транзистор на какой либо с меньшим напряжением отсечки.
Например КП303В или КП303И, а лучше что нибудь из серии КП307, хотя бы КП307А.
Насчет усилителя нужно посмотреть по даташиту их чувствительность и сравнить. Искать даташиты просто нет времени.
int4880053
Сообщение int4880053 »
Да да транзистор лучьше всего 303А у него меньше всего. Можно попробовать этот
приемник на 3.000-6100 мгц ( 100-49м) при этом на стержне 400HH у меня получалось
18 витков провода диаметром 0,8 и шагом 0,5 отвод от 2 витка.
таранчик
Спасибо Lazy. Из полевиков кп307 есть с буквами Б,Ж,Е какой посоветуете поставить? Даташит на 7052 вот
TDA7052_CNV_2.pdf
(47.46 КБ) 348 скачиваний
на 237 пока ни чего ненашёл, найду выложу. Может ещё какой совет дадите по усовершенствованию?
int4880053 а лучше кп303а или из серии 307 что я написал выше? Сначало опробую на дв и св , потом обязательно попробую на более высоких частотах. Спасибо.
int4880053
можно много полевиков выбрать -основной параметр ток стока примерно 3-5ма и
напряжение отсечки -это такое наряжение между затвором и истоком при котором
транзистор закрыт т е ток не протекает у кп307 б наверно маленькое они это напряжение
обычно по возрастающим буквам но точнее надо в справочнике там есть еще кп302а
можно ихний подобрать.
Сообщение aen »
таранчик писал(а):Из полевиков кп307 есть с буквами Б,Ж,Е какой посоветуете поставить?
Я бы поставил КП307Б.
Характеристики советских полевых транзисторов можно здесь посмотреть.
http://lampilich.narod.ru/tr/field/kp303.html
таранчик
Пожалуй кп 303а наилучший вариант будет? (из того что у меня в наличии)
(99.19 КБ) 803 скачивания
(176.5 КБ) 764 скачивания
Пока ужимал и вставлял файлы появилось сообщение от Lazy.
Сообщение aen »
В принципе там с любым работать будет. Главное в этой схеме это как более плавный подход к режиму генерации.
Я бы начал с КП307Б, а потом попробовал и другие для сравнения.
таранчик
aen, спасибо за совет, но я уже впаял кп303а, попробую с ним сначала, если что потом поменяю.
Прошу теперь совета по микросхеме предварительного унч, умощнение соберу по схеме на транзисторах. Вот http://radikale.ru/data/upload/ba193/05 ... 736366.jpg
пока всё по схеме на 9вольт.
Сообщение aen »
таранчик писал(а):по микросхеме предварительного унч
Насчет микросхемы не знаю. Никогда с ними не сталкивался, а вот если не хватает чувствительности, то обычно ставлю предварительный по такой схеме.
При окончательной отладке подбором резистора "R" можно выбрать нужный коэффициент усиления.
Чем больше этот резистор, тем меньше усиление.
таранчик писал(а):умощнение соберу по схеме на транзисторах
Умощнять её не вижу смысла.
(1.93 КБ) 2411 скачиваний
таранчик
aen, благодарю, попробую подобрать какую нибудь микросхему, где то прочитал, что можно вместо 237 поставить к548ун1, попробую её поставлю пока питание от 9 вольт, а там буду смотреть что на 6 вольт работать будет.
Схемку вашу сохранил на комп , может пригодится.
El_Gato
Сообщение El_Gato »
Таранчик, да не парьтесь Вы так с этим УНЧ. Ставьте LM386 или ТDA7052 и т.д. Неужели Вы думаете, что после трёх каскадов УВЧ и детектора с удвоением - не хватит уровня сигнала для "разгона" УНЧ?? Ещё и на СВ/ДВ.. До 90-х "мода" была такая - лепить в схему всего и по-больше (+ неважные х-ки отечественных компонентов). Сейчас это абсолютное излишество - той же LM´ке никакой предварь НЕ НУЖЕН - уселиния, хоть отбавляй. Концепция построения тракта ВЧ в этом приёмнике - правильная: Полевичёк на входе, регулировка ПП, АРУ, индикатор настройки и т.д. Но УНЧ - полный маразм (с т.з. нынешнего тех. прогресса)
http://www.google.com/search?q=simple+a ... 66&bih=629
http://www.google.com/search?q=%D0%BF%D ... 66&bih=629
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
int4880053
То ясно что на обычных транзисторах параметры лучьше получаются да и шумов меньше
таранчик
El_Gato, благодарю за ссылки, я то же думал что ТДА 7052 должно хватить, но потом начали брать сомнения, спасибо что рассеяли их :)
На транзисторах то же надо попробовать будет.
таранчик
Спасибо всем кто ответил. Приёмник работает , но нуждается в настройке. Микросхемы ТДА7052 хватает с запасом.
